Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 509 из 1128 • <  1 ... 506  507  508  509  510  511  512 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 11
Mogoll, тут шла речь про автомобильные герметики а теперь оказывается любой герметик с T 100/110 градусов...
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 132
kimster08,
так бери автомобильный, серьёзные проблемы то есть?
Если по теме запустить поиск по слову "герметик", то на первой же странице достаточно постов с полезной инфой.
В том числе и я выкладывал свои наблюдения о том, какие лучше, какие хуже, но подойдёт в принципе любой.
Давно заметил что при использования универсального обезжиревателя при светодиодном освещении на кристалле есть небольшие помутнения , приходится дотирать сухим ватным диском , есть пара вариантов которые я побаиваюсь ,ацетон либо растворитель б646 , не опасно ли ? А если спирт то какой конкретно ? этил, метил, пропил ?
lionessb спирт любой
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Фото: 132
Я протираю ацетоном и после него этиловым спиртом.
После ацетона следы иногда остаются.
Фото: 3
нашатырный
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Обезжириватель всего лишь жиры расщепляет, при испарении остатки грязи остаются, то есть сначала хорошо очистить все равно надо, а потом уже чистый обезжиривателем.
Смущает то что на любом кристале заметил такую вещицу
Походе на склейку , не растворит ли ее ацетон ?
Фото: 132
lionessb,
По ощущениям это похоже на эпоксидку.
Ацетон это не растворяет, во всяком случае за время протирания кристалла.
Фото: 7
а зачем ацетоном протирать, это же очень сильный растворитель, может эта зелёная краска начать растворятся, вы бы ещё кипящей серной кислотой бы обезжиривали, а потом окунали в горячую ртуть
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 18
Эта краска не боится ацетона. Я сто лет платы ацетоном мою. Вот советские детальки боятся. Может маркировка смыться. А буржуйским пофиг. А если стёрлась, значит поделка голимая.
Фото: 132
Eofin,
чтобы отчистить остатки термопасты.
Если протирать только спиртом, то ЖМ плохо смачивает поверхность кристалла.
Фото: 4
я 646 протирал
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 11
Таким набором можно обойтись - http://www.coollaboratory.com/en/produc ... aning-set/ или же ацетоном и спиртом все же нужно пройтись ?
Фото: 54
Камрады, есть вопрос про контакты те что с лева от кристалла, их принципиально нужно заливать лаком(герметиком?) или можно этого вообще не делать, если я хорошо намажу жм на крисалл без выходов за края то он не растечется потом?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
mr_aleks
смотря как ''хорошо" намажешь. для подстраховки можно и залить.
i7-4790K 4ГГц@0.98V | ASRock Z87M OC Formula | Zalman 10x Quiet | PowerColor R9 290 TurboDuo | 8GB Samsung DDR3 | FSP SPI PRO 600
По темпам у меня ХЗ что,
залил ЖМ под крышку, а темпы в ЛинХ все равно за 90 градусов на максимальных задачах, хотя и не так быстро теперь скачут-повышаются.
При этом в простое и других приложениях темпы заметно упали в некоторых до 15-20 градусов.
i5-4690K @ 4300, 2х8 Gb 2133 DDR-3,LinX версии 0.6.5, темпы под 100 градусов, ЖМ под крышкой не спасает:
Фото: 3
Mogoll
core voltage 0.136V?
Фото: 7
Mogoll ну если тепло хорошо стало передаватся на кулер, но всёравно перегрев - значит не хватает кулера уже
Фото: 11
μ Cephei, зачем заливать...чем-нить залепить и все, пластырь, скотч или бумажкой накрыть... или есть вероятность что жм в будущем потечет и закоротит эти элементы ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
