Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 509 из 884<  1 ... 506  507  508  509  510  511  512 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 4
от 23 до 70 гигафлопс , это нормально (разброс) ?
Я заподозрил неладное когда проц начал выдавать 250 гигафлопс :tooth: Проблема решена правильным выставлением настроек ЛинХ :old_smile:
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 8
markz0R
Ну вот, видите :D Феном вряд ли когда-либо сможет выдать 250 гигафлопс :D
Значит у меня удачный проц, ну и хорошо :on_the_quiet:
А в ЛинХ сколько должен фен Х4 3600 выдавать? у меня выдает 45-46?
И еще вопрос, если у меня напруга 1.37 на камень а остальные напруги по умолчанию при частоте 250х14.5 (nb и ht 2500), почему под ЛинХ проц до 50 градусов греется? Неужели ему моего ih-3875 хватает? помню когда у меня был атлон х2 6000 на ядре виндсор данный куллер еле справлялся, пришлось залман 9700 покупать :-(
Работа это не только путь решения бытовых проблем...
А чем и что измеряли?
Последний раз редактировалось Артём 16.09.2011 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
А теперь 135 :lol:
*AMD OverClan*
Фото: 8
markz0R
Быть такого просто не может :D У Вас чудо-процессор? :haha:
ckotick
Аида показывает температуру цп при нагрузке в пределах 50 градусов, проверил тактильно, куллер чуть тепленький, но это учитывая длинну ребер, если постараться подлезть подальше пальцами то еще теплей, но не горячий.
markz0R
он увас случаем не умеет еще порожки печ? Попробуйте, может получтся :crazy:
Всем привет, подскажите, какое максимальное "безопасное" напряжение на денебе (х2 анлок в х4) поставить можно?
PSN - mrbrightside9119
WoT - Mr_Brightside
Фото: 4
Для процессоров обоих степпингов (C2 / C3) компания AMD не рекомендует поднимать напряжение выше 1.5 v на "воздухе". При наличии высокопроизводительной системы охлаждения, прямых рук и опыта возможна постоянная работа на 1,55 v, при этом необходимо избегать перегрева как самих ядер, так и их окружения. Все, что выше 1,55-1,60 v вы ставите на свой страх и риск.
*AMD OverClan*
markz0R
иди похвастайся Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.)
сандюки обзавидуются :lol:
markz0R спасибо =)
WoT - Mr_Brightside
Доброго времени суток. Комрады, помогите новичку в разгоне - разобраться.
Напруга на проц (955BE) в дефолте - 1.404 V.
Разгон только множителем 18.5x200=3700. При прогоне LinX повышается напряжение до 1.49 V (да еще и частота памяти снижена).
При установке напряжения вручную 1.425 V - повышается до 1.52 V.
Опция BIOS "CPU Load-Line Calibration" - это она влияет на данное повышение? (не было времени потестить). Будет ли проц работать на такой частоте при меньшей напруге?
ASRock 890GX Extreme3/AMD Phenom II x4 955BE(C3)@4GHz + CM Hyper 212Plus/ Kingston KHX1333C9D3K2/4G / Gigabyte GTX460
Фото: 8
mErlin
Обязан работать при меньшей напруге и такой частоте.
А что на счет "CPU L-L Calibration" ?
P.S. Как заблочить повышение напруги?
Последний раз редактировалось mErlin 16.09.2011 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
mErlin
Если не ошибаюсь, то эта функция дает эффект стабильного напряжения.
Mr Brightside
вы только писать научились а читать еще нет
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
и почему при разгоне множителем автоматически понижается частота памяти
если очень долго и нудно ее крутить ручками. По крайней мере на моей мамке ASUS
В итоге забил и теперь у меня напруга скачат до +- 0.05 (выставил компенсацию 16%) . Если выключить эту опцию то превышается на 0.1 примерно напруга что дофига. Если выставить Auto (50%) то на столько же занижается от выставленной
Короче завидую тем, у кого можно четко выставить напруга без скачков (видел результаты прогона OCCT у нескольких человек, видимо такое возможно и скачки- особенность конкретных материнок)
Фото: 4
Разгон разблокированного процессора - тот еще гемор. Пока остановился на 250*140(3500)-vCore1.425(вид). Nb 1.3 2500Mhz - сыпет ошибками ЛинХ :fingal: Возможно дело в оперативке 7-7-7-20-27-1Т :?: Или в шине ?
Прогнал 3Дмарк 06 - всего 19 000 баллов :old_sad: Причем с Nb 2000Mhz на 200 баллов больше чем с Nb 2250 :roll:
*AMD OverClan*
Фото: 8
Purgen
Но значит был прав. Главное значение, а дальше от прямоты рук зависит.
Сейчас этот форум просматривают: crazyman, max1g и гости: 37
