Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Дело то в том что на 3 ядрах температура выше 45 не поднимается. И это при нагрузке 100%. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите. Пасту кстати менял и охлад не дешевый стоит. Я слышал что если у материнки не хватает мощности то ядра греться начинают. Но у меня до 140Вт она. И разница в показателях уж больно большая. Я на 3d mark тестировал 3(4Ггц) и 4 ядра(3Ггц в нестабильном режиме) и последний по мощнее будет. Поэтому и заморачиваюсь)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Фото: 24
Arondar
4 ядра явно будут предпочтительнее даже не на высокой частоте чем 3 на пределе (хотя в зависимости от софта это варьируется,где-то частота зарулит, где-то поток лишний). А Vcore 1.6v это действительно жесть, температура растёт как раз таки от напруги,и читал что она растёт по экспоненте.
Походу накрылась разлочка. Придется с 3 ядрами пока жить. Напругу пониже надо сделать. Спс за советы.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: Кстакти у меня Винда 7 пишет что у меня 3.2 Мгц Атлон, а не 4. Это нормально? Обновить нажимал) Все остальные проги отображают норм(типо aida64).
Еще такой вопрос. Какими параметрами можно оперировать при разгоне не поднимая напряжение на ЦП? Хочу догнать 3 ядерник до 4.2-4.4. Охлаждение позволяет.
Arondar не проще купить такой же у себя на авито и его анлокнуть? а еще проще - купить 4хядерник и продать свой.
Этот можно разогнать. Зачем новый покупать.
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды: Кто разбирается подскажите как зависит шина от напряжения на ЦП? Выставляю шину 240 и напругу даю на проц 1.55. Все прекрасно работает. В ОССТ 1 час отпахал без ошибок. Снижаю напругу до 1.5(что в идеале надо получить) и оставляю шину 240, ОССТ выдает ошибку шины(BUS). И наоборот когда повышаю шину допустим до 245 при напруге 1.55 тоже ошибка(BUS). Множитель не трогаю(стоит максимальный 16.5) Просто хочется при минимальном напряжении разогнать проц на максимум. Тем более охлаждение и БП позволяют. температура выше 47 не поднимается. И это при напруге 1.6. Может че другое крутить надо)
Последний раз редактировалось Arondar 09.11.2017 4:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Решил поиграться с напряжениями и разгоном на старичке Athlon II X3. Внезапно открыл для себя, что если опустить множитель HT (2.15ГГц -> 1.86ГГц), то проц выдат больше ГФлопсов в Линксе, +2.7ГФлопс к бывшим 32. Крипота.
Remarc писал(а):
Arondar разгон не в этой теме обсуждается-здесь только разлочка
К сожалению, "другая тема" об Athlon II существует только в твоих фантазиях.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Выбрал Unlock - Enabled, перезагрузился - в БИОСе показывает (чуть ниже Unlock - Enabled) все равно три ядра, винда определяет тоже три, кэша L3 нет. А чём может быть подвох?
- Propus (физически 4 ядра без кэша L3): серия **D**: CADAC, CADHC, AADAC, NADHC, NADIC
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
