Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
peregib писал(а):
ну как без проблем, fpt кому то неудобство а кому то проблема, я имел ввиду встроенную асусовскую утилиту
Вообще никакой проблемы нет. Порядок действий: 1. Распаковываем утилиту на любой диск, для простоты желательно ближе к корню, например D:\fpt 2. Копируем туда же образ биоса, например bios.rom 3. Запускаем командную строку от имени администратора: Пуск-> Все программы-> Стандартные -> Командная строка. Либо если в меню запуска нет пунктика "Запуск от имени администратора", перенести ярлык на рабочий стол и запустить оттуда. 4. В запустившемся черном окошке ввести pushd d:\fpt что бы попасть в каталог с fpt. 5. В зависимости от версии OC вбить FPTW64 -bios -f bios.rom либо FPTW -bios -f bios.rom. Для простоты, можно набить текстовый файл в блокноте с командами и потом копировать их и вставлять в командную строку мышью.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
Postarc писал(а):
Паха, корейский биос 2.40 для Asrock pro4s с обновленными до версий 18 и 2А микрокодами: Может тут будет можно множитель выставить? В этом биосе так же никаких дополнительных модификаций, кроме замены устаревших микрокодов на новые не производилось.
Привет! Спасибо за труды! В биосе 2.7 тоже можно устанавливать множитель, однако, почему то скидывает до 8-14. Напряжение на процессор 1.376в ставил, в винда электропитание "высокопроизводительное" ставил, не хочет запускаться.
на z170-a прошивал ей с 1902 на 0050, никто не подавился попробовал на z170pg прошить с 1904 на 1301, тут уже ez не хочет шить
Что такое 0050? Шил CAP или ROM? Модифицированные без подписи?
Решение всё то же: "Ограничения по току и мощности поднять надо." Или в биосе Pro4s настроек VRM нет? Всё есть, смотрим стр. 49 книжки (стр.54 в PDF): ftp://europe.asrock.com/Manual/Z170%20Pro4S.pdf
Проблема в том что очень большое кол-во современных юзеров банально не умеют работать с командной строкой....в частности с командной строкой msdos, вообще не умеют. Хотя если уделить несколько минут и загуглить команды, то проблемы конечно же нет. Но гуглить тоже многие не умеют/не хотят
peregib писал(а):
так к слову, а если системы ещё нет а биос обновить надо
Ну так, загрузочная флэшка...либо с msdos либо с портативной виндой.
[quote="TyPuCToZ"] Решение всё то же: "Ограничения по току и мощности поднять надо." Я извиняюсь, но если скрины биоса залью в альбом, поможете, подскажите какие напряжения можно и нужно изменить?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2015 Откуда: Москва
Играюсь со своим QH8F и заметил что hwinfo получает иногда какие-то дикие значения частот, хотя под тестами в чинабенче\линксе всё нормально - одно ядро 3450, все 3200. Турбо буст включён, кэш 20, обычный множитель 24. Материнка Gigabyte Z170-HD3 DDR3
Эти 3 пункта точно влияют, их для проверки выставляем на максимум: Long Duration Power Limit Short Duration Power Limit CPU Core Current Limit Эти 2 скорее всего не влияют, но на всякий случай можно и их поднять: System Agent Current Limit GT Slice Current Limit
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Вот такие лимиты показывает аида с корейцем 2.8 для про4, при этом в биосе они установлены в авто. На официальных биосах в авто лимиты вроде сильно ниже.
Паха Если по поводу пауэрлимитов то те три опции котороые вам сказали задайте вручную, те что предельная мощность длительной и кратковременной нагрузки надо выставить любое недостижимое в реале значение, порядка 250-300W (оно в ваттах должно быть), ну и сохранение длительной нагрузки в секундах надо поставить максимальное значение. Максимальное значение можно увидеть если покрутить опцию с авто + или - на цифровой клавиатуре.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Moscow
dummc писал(а):
он кривой и использовать не рекомендуется
Ну вы ранее писали,что на QH8G не пошел.Не рекомендуется для него или для Q0 тоже? Вроде в топике ранее несколько человек упоминали,что успешно пользуют корейский с микрокодами.И это было до того,как Postarc выложил свою версию. Хотелось бы больше статистики по Extreme 4 .И по SATA и по зависонам в меню.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2017 Фото: 3
на счет Q0 пока ничего не могу сказать. на счет А0 1-1 (оба QH8G). посл биос Postarc - отличный вариант для замены корейского. пробовал бороться с ошибкой 35 на Лед индикаторе - отсоединял и сата и pcie - то же самое на обоих прошивках (1.8 и 7.0).скорее всего проблема с камнем. хочу полностью убедиться на другой материнке, если кто из москвы отзовитесь - в гости к вам приеду с этим чудом инженерии))))
Сейчас этот форум просматривают: alik3, wowan и гости: 11
