_________________ Twitter -> @1usmus
Ну что же, на данный момент любуюсь творчеством АВВА.
Давайте посмотрим на разницу в бусте.
Буст на АВВ
Буст на АВВА
Некоторая разница есть. Если АВВ в среднем 1 поток работал на 4225-4250, то в АВВА это уже 4350-4375.
Что же мы видим? На первый взгляд есть уверенный прирост буста в 125МГц! Правда поднялись и напряжения. Если раньше ядра довольствовались 1,488В, то теперь уверенно долбятся в лимитные 1,5В.
Ну что же, посмотрим какой прирост производительности принесли эти долгожданные и многострадальные 125МГц?
После прошивки заметил, что нагрузка опять хаотично бегает по всем ядрам. Такое уже было при прошлой прошивке, но через несколько дней пришло в норму - стала задерживаться на золотых ядрах. Вероятно какая-то система самообучения отчаянно пытается найти золотые ядра способные в 4400, но все они одинаковые и сделаны из г-на и палок. Возможно так будет и в этот раз.
Для начала CPUz:
АВВ
abb.jpg [ 62.73 КБ | Просмотров: 799 ]
АВВА
abba.jpg [ 66.29 КБ | Просмотров: 799 ]
Эммм, ну ладно, может в синебечне будет лучше?
АВВ
abbR20.jpg [ 43.6 КБ | Просмотров: 799 ]
АВВА
abbaR20.jpg [ 194.87 КБ | Просмотров: 799 ]
* Первый проход на новом биосе завершился ошибкой в середине теста. Проверял память - нет стабильность на новой прошивке не потеряна, дальнейших ошибок не было.
Мда. Похоже в АМД настолько отчаялись, что решили по гайду Лусмуса сделать кукурзный буст.
PS. Из приятного в новой прошивке новая система управления питанием и парковки ядер (ЗППП или как-то так ее назвали в биосе). По сравнению с использованием CnQ Ps0 температура в простое упала на 3 градуса, плюс не появляются просадки в движении курсора на высокочастотных мониторах во время парковки ядер, как это было с CnQ. PPS. После обновления биос и переустановки Рыцен Мастера сменились отметки золотых и серебряных ядер. Было, Стало
abb_core ch.jpg [ 57.15 КБ | Просмотров: 799 ]
PPPS. В лесу похоже действительно сдох красный дракон - MSI первыми, за день до релиза выпустили вполне рабочий биос.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Braindead писал(а):
Осенью 2017 брал, собственно еще с Зен 1. Но у меня все равно ощущение что что-то не так, плюс у Гигабайта все-таки биос тоже не беспроблемный, видел жалобы на то, что вольтаж на DRAM нормально не выставляется, HWinfo у меня лично показывает 1.38, хотя выставлен 1.35 и его замена ничего особо не меняет, с SOC собственно то же самое Посижу на XMP видимо всё-таки
У меня тоже на MSI вольтах завышает на 0,1-0,15В. Хоть что делай. Но в любому случае, на моей системе дешевые микроны гонятся лучше и стабильнее, при более низком напряжении, чем эти б-дай от Гскила.
он идентичен у всех на данный момент тестируют ребятки мод 7403 и 7304 для кросхейра 6
я про
1usmus писал(а):
Я думаю вы должны знать и быть готовы к тому, что в ближайшее будущее появится отрыв X570 от прошлых поколений. Прошивки SMU имеют кардинальные отличия, к примеру у 3X0 - 4X0 SMU FW 46.40, а у 570X 47.12 (хотя есть и 46.40, которая и выполняет все обязанности , временно).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Это всё не так важно после того как они вынесли людям мозг своим "буст в номинале на рабочем столе". В малопоточной нагрузке изменения есть? Судя сайнбенчу что-то гомеопатическое добавилось, наверно эти самые 100-150 Mhz.
ego0550 писал(а):
У него же вроде был 3900х? Возможно на нем будет ровно такой же эффект, все же там хотя бы один ссд нормальный, а на 3700х паяют полнейший шлак
Он у него и сейчас есть, с платой X570.
Последний раз редактировалось Asilus 09.09.2019 20:30, всего редактировалось 1 раз.
А на 1002 агесе на 300/400 чипсетах так вообще 535+ и что с того?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
На первый взгляд нет. Да и откуда бы им взяться, если даже в однопотоке эти 125МГц не дали ничего. Скорее всего просто для мониторинга проскакивает на несколько наносекунд частота, а средняя реальная как была, так и осталась.
Добавлено спустя 59 секунд:
Есть линк на его результаты для 3700х? На укрооверах помню вроде были только для 3900х.
Так и думал что они просто расширят лимиты, ничего другого придумать там нельзя, всё это уже было отработано ещё при создании инженерных образцов. То что им наступили на яйца и заставили вернуться к лимитам что были на первых UEFI по итогу мало что меняет.
Попробуй поиском по теме, иначе никак не найти.
А если сравнить с тем что было до UEFI c порезанным бустом, что-то изменилось вообще? Сейчас ведь опять повалят видео от корифеев ютуб-обзоров типа Романа Хартунга и Бульдзоида, во будет прикол если выйдет видео с заголовком аля "нужен прожектор чтобы увидеть изменения".
С реддита: "Just Testes new beta bios on MSI X570 ACE and I must say, that Amd and MSI did a very nice job. My 3900x is now boosting up to 4,55 GHz with lower voltages and lower temperatures. CPU-Z Single Core is raised from 522 to 536." У меня на ABB 544
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
К сожалению стоковый биос на MSI я забыл протестить на буст - сразу обновился на последний доступный, а той версии, что была зашита в плату на сайте уже нет. Но до того буста, что была на плате от асус, которые они нам присылали до релиза - 4500Мгц и 540 в CPUz явно еще далеко.
Добавлено спустя 2 минуты:
Dron4eg писал(а):
Чет я почитал последние страниц 30, АМД загибается чи шо?
Пока что загибают покупателей. А вот соберутся ли покупатели и пойдут ли в итоге загибать АМД - пока не ясно.
учитывая, что у него было 522 в cpu-z, там вся система криво работала. Надо смотреть, что на нормальных изменится. ego0550 на реддите рекомендуют отключить PBO в биосе и включить autoOC с +100 или +150.
Подожду выхода нового UEFI. Сейчас при тесте CPU-Z у меня бустит до 4.475 Mhz, на рабочем столе видел 4.550 Mhz, т.е. формально всё даже лучше чем должно быть "в номинале" (РВО OFF). Охлада старый добрый Фантекс 14. Полагаю что с новой Агесой разве что другие ядра будут активнее бустить, ну и потребление подрастёт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
