Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 510 из 1126<  1 ... 507  508  509  510  511  512  513 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Darth Vader писал(а):
Mogoll
core voltage 0.136V?
1,240V на 4300, а так стабильность на этой частоте при 1,225V.
4500 уже надо 1,320-1,340 ставить.
При этом камень 1,016V.
Прошивка последняя на мамку не удачная в плане разгона: напругу повышать надо для стабильности.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Eofin писал(а):
ну если тепло хорошо стало передаватся на кулер, но всёравно перегрев - значит не хватает кулера уже
Какой посоветуете взять?
Башни большие чуть не влезают, т.к. напротив 25 вентиль в крышке корпуса утоплен.
Фото: 7
у меня TS-140 - хороший, но он очень высок 175мм
а так тут все советуют Zalman CNPS11X Performa но он вроде тоже высокий
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 12
kimster08 Зачем вообще заливать цепи если аккуратно все сделать не какое скатывание ЖМ не грозит вообще.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
У меня из-за большого вентиля в крышке 3 см теряются, по высоте 14 см это впритык, кулер более 13-13,5 см по высоте может не влезть.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Лучше залить, т.к. кондеры у 46ХХ слишком близко к ядрам, а ЖМ как ртуть может перекатываться.
При повторном вскрытии может попасть... всякое бывает : транспортировка системника или банально случайный толчок, если замазывать герметиком то есть риск что герметик может соприкоснуться с внутренней поверхностью крышки и при повторном вскрытии вы просто можете сорвать часть элементов, я например просто скотчем залепил
Mogoll писал(а):
Лучше залить
Лучше иметь прямые руки и ничего никуда не закатится, про поверхностное натяжение надеюсь слышали?
Дастишь-фантастишь...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 11
Ясно, насчет заливки элементов. Вопрос теперь другого характера. Завтра буду скальпировать, щас надо какие-то тесты делать ? Щас работает на 4600 при 1.3В В линХ температура уходит за 105 (H100i) и начинается тролинг...когда стоял кулер Thermalright Silver Arrow то самое горячее было 95.
Вот такой герметик сойдет ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 3
ну, грибок с ним точно не заведётся :lol:
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Фото: 11
Darth Vader :facepalm: помолчи, раз извилинов не хватает что-то дельное сказать.
kimster08 говорили же - термостойкий
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Фото: 4
У меня такой же дома валяется, на нём написано от -40 до +150 градусов, так что укладывается с запасом.
Сам клеил на уксусный герметик с такими же рабочими температурами, всё с камнем в порядке вот уже полтора года.
Фото: 12
kimster08 У меня на Corsair H100i c 2-мя вентиляторами 1000 об на 1.290v на 4.6гц темпа не поднимается выше 84-86 в лимпаке.
Оказалось, что крышка проца вогнута по середине (где-то на 0,2 мм) из-за этого плохой прижим с кулером (термопаста МХ-2), думаю посадить кулер на ЖМ, сейчас на 4400 до 100 градусов доходит при длительном тестировании в ЛинХ. На 4200-4300 до 90-95 градусов. В обычном использовании не более 70 градусов.
Думаю, кулер отдеру потом или не заморачиваться из-за 300 дополнительных Мг?
Фото: 12
Mogoll Вот у него что то точно не так пошло :lol:http://www.youtube.com/watch?v=kj_iSJxCZmk
Фото: 7
Mogoll как может медленно прогреватся если плохой прижим не понимаю, если прижим плохой то должно быстро прогреватся не так ли?
кулер какой всётаки?
Кулер не помню уже, давно брал, а на нем модель не написана только то, что Thermaltake , алюминиевая башня с шестью медными трубками с горизонтальным положением и 12 вентилем, основание медное.
Вчера поставил вот такой:
http://www.dns-shop.ru/catalog/i127035/ ... dge-400-xt
темпы остались те же самые. башня выше 13-14 см не влезает.
Нашел на сайте, вот такой стоял:
https://market.yandex.ru/product/7742370
Последний раз редактировалось Mogoll 16.05.2015 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Mogoll С таким кулером только скальп.У меня на труспирит 140 на 4.3 на 1.120v темпа уходила почти под 90 а этот явно слабее его.
Фото: 7
homa177 в том то и дело что скальп уже есть, а температуры как у меня без скальпа
Температуры упали после скальпа, но при длительном тесте в ЛинХ все равно высокие.
До скальпа темпы в ЛинХ сразу набирал, сейчас постепенно.
Грешу на кулеры и на плохой прижим из-за вогнутости крышки проца.
Фото: 619
ЖМ намазали чуть-чуть (капельку) или?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka, panzer1944, Rino и гости: 16
