Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22517 • Страница 52 из 1126<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Rexcor писал(а):
n00ba писал(а): Кристалл в проце нельзя просто взять и посадить на десятую миллиметра ниже, упрется в подложку, там допуски далеко не такие.
Позволю себе дополнить твои слова, LGA775 эксплуатировать без крышки весьма непросто, ядро ниже прижимной рамки что держит проц в сокете, так что эксплуатация возможно только без неё.
ну это всё зависит от размера кулера\водоблока\стакана ;)
«Никакую проблему нельзя решить на том же
уровне развития мысли, на котором мы ее создали». /Альберт Эйнштейн/
Amigo писал(а):
Помнится разбирал я чип от видеокарты.
не знаю, про какие чипы ты говоришь, но на процессорах кристалл это открытый кусок кремниевой пластины, с внутренней стороны которой напечатаны транзисторы и которой она припаяна грубо говоря по микро-БГА технологии на подложку. Наружу смотрит обратная сторона без всяких покрытий.
По поводу толщины нашел:
Корпорация Intel, в лице руководителя группы разработчиков 450-мм производства Гольдштейна (Mike Goldstein), настаивает на увеличении толщины кремниевой пластины до 925 мкм. По мнению Гольдштейна, действующий на данный момент "рабочий стандарт" в 825 мкм, приведет к "недопустимому уровню прогибов пластины во время ее обработки". Напомним, что толщина подложки диаметром 300-мм составляет 725 мкм.
А слой транзисторов - 25-30 микрон. В зависимости от того, сколько слоёв они натолкали. В теме про разгон Бартонов, по-моему, народ спокойно на шкурке шлифовал ядра и всё нормально работало потом, главное - рамку сделать из холодной сварки, чтобы не слизать углы.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Угробил проц. Остался один вопрос, а как он раньше работал? http://images.people.overclockers.ru/preview/165367.jpg Вертикальная полоса- как оказалось трещина :shock:
Добавлено спустя 33 минуты, 5 секунд
#77 :tooth:
ну значит надавил чуть сильнее и капец ему настал :(
а вообще говоря вопрос - сам как оцениваешь пользу от такого действа?
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
ты просто монстр!! :slobber:
Ну например, теперь я точно знаю, как расположены блоки в ядре относительно корпуса.
Rexcor писал(а):
Снял так крышку, но проц помер, следствие выявило, что от чего-то пошла трещина прямо по центру ядра
Надо в следующий раз не так давить.. Странно, кулеры ставят там прижим не один килограмм.. И всё-таки не пойму, это же кристалл, как трещина не дошла до рабочего слоя, там же меньше миллиметра толщины..
ну можно было нарыть фото процессора и точно узнать :) за то теперь точно он не рабочий.
трещина могла появиться когда угодно или когда снимал крышку(скорее всего) или еще чего, я вот тут думаю а не могла ли она появиться в следствии шлифовки - не перегрел случаем?
сколько примерно снял?
Тут и думать не надо, когда шлифовал, раздавил кристалл..
И где нарыть? :roll:
n00ba писал(а):
И где нарыть?
какой проц?
Сeleron D. Ну попробуй ;)
Снимать крышку с процессора считаю опасным, ненужным и дурным действом.
Вместо этого лучше отполируйте её поверхность до зеркального эффекта, намажьте жидкого метала или MX-2 и сверху установите топовый водоблок, и будет вам безграничное счастье.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
сгинь сектант :gun: :grob:
а можно поподробнее :)
Muad Dib Годится любая фотография типа #77, только чтоб было понятно как она ориентирована относительно корпуса :bow:
аах ты хитрюга :)
Добавлено спустя 22 минуты, 15 секунд
n00ba кстати есть полузапоротый (не проверял) ada3000iaa4cn - дети баловались чуть ноги не оторвали и малец поскалывали
- если в москве то могу передать все равно не жалко :)
+ мож еще чего найду,
у меня просто нет чем(да и опыта) а так можно было бы посмотреть :)
Фото: 3
n00ba - получается транзисторы выше на 1 мм подложки, все остальное залито не понятно чем, хотя если это кремний то теплопроводность:
кремний - 149 Вт/(м·K)
медь - 401 Вт/(м·K)
Это - кремний, химически чистый причём.
Добавлю, что и кристаллически чистый, это важно в данном случае. Тем не менее, владеющие школьным курсом физики могут посчитать, сколько градусов теряется на миллиметровом слое кремния, особенно если большая часть тепла идет всего через 1/10 площади кристалла, и ужаснуться :shock:
Кстати, мне удалось себя убедить в том, что кристаллы кремния склонны расслаиваться, и где-то внутри трещина пошла поперек, это лучше, чем думать, что процессор может работать, развалившись на 2 половинки :(
Muad Dib писал(а):
ada3000iaa4cn
Что им обкалывали
:roll:
не понятнял - зачем снимал крышку, что бы кристал шлифовать? :shock: за фотки спасибо я думал что там всё такое и есть ровное чёрное, а это кремний оказывается, значит если сколоть или поцарапать его ничего не будет вычислительной мощи? :roll:
ап однако!
Дело походу не в прикладывании силы к ядру, а к той части где контакты и микро элементы, на брюхе вобщем.
Так как я свой соплерон так вжал в сокет, шо даж резьбу сорвал на одном из прижимных винтов. Всё работает, никаких повреждений.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Сейчас этот форум просматривают: 4ереп, Saracin, tuborgfps и гости: 22
