Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 52 из 62 • <  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 62  >
Кто-нить пробовал pin-mod на "полу-толедо" Е6? Интересует получающийся вольтаж и темпа, хочу попробовать дальше 3160 прыгнуть и 1М SPI пройти, а мать не дает ставить больше 1.5В на проц.
Снимать крышку и убирать термоинтерфейс никто не пробовал? А то что-то большая разница в темпе 42С - подсокет, 56С - core на 2800Мгц.
ЗЫ. Курю, курю тему, ответы на свои вопросы найти не могу...
VIBR@TOR Слабо-слабо. Не согласны - приведите результаты тестов (только не абстрактных, где тестируется чтение/запись/копирование в ОЗУ). Вот вам результаты удвоения частот (лично замерял): 1, 2.
Разгон процессора - это самое важное для роста производительности (кроме винта, конечно).
по себе могу сказать, что например: работа в винде, софте по редактированию видео, играх(особенно при загрузках) мозги решают
но тут всё уперается в тепловыделение и без хорошего охлаждения мы естественно не сможем увидеть прироста при разгона мозгов
не согласен??
AMD642.2+3700(*СF)@10*280=2.8/Hyundai 512x2 pc400 3.0-3-3-8/T1/A8N-SLI_Bv1014/6600GT 128/Sams SATA-II 250x2 RAID0/WD SATA 160
SPi/1.5XS-1M-29,5
Фото: 27
Что касается игр, то результаты тестирований показывают, что разница в производительности между низкая частота/низкие тайминги и высокая частота/высокие тайминги находится в пределах погрешности. А вообще наиболее оптимальное в плане производительности соотношение частоты и таймингов лучше всего устанавливать опытным путем. У меня сейчас стоит DDR 438, ставил частоту на шаг выше (кажется, это было DDR 478, не помню уже) но дпя стабильности пришлось поставить Command Rate 2T. Так вот по итогам прогона демок производительность упала на 2-4%. Поставил обратно частоту 438.
Не нужно ничего снимать и менять. Никаких "подсокетов" давно нет. Лучше озаботьтесь определением реальной температуры процессора.
VIBR@TOR писал(а):
не согласен??
С чем? С вашими субъективными впечатлениями? Не знаю...
Abdalla, а как вы объясните, что у меня при запуске FPU теста темпа сразу же подскакивает ровно на 10 градусов и только потом начинает медленно расти (ватер прогревается)? И это, насколько мне помнится, не только у меня одного.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Откуда тогда 2 разные темпы мониторятся? "ЦП" (43С) и "ЦП диод" (53С), последнее то понятно откуда, а вот первое? Вот скрин кстати.
http://img291.imageshack..us/my.php?image=tempabp9.gif (91Кб)
Это обычное и вполне нормальное явление. Почему так - точно не скажу, но мне кажется, что дело в неравномерном прогреве областей кристалла...
Первая - результат калибровки показаний термодиода (второе). На "ЦП диод" (расположенный на кристалле, кстати), можете не обращать внимания.
AlexT.. vow "Температурные" вопросы лучше задавать в другой теме.
Народ имею проц Атлон 3700 Сан диего собственно разгон AMD Athlon 64 3700+ San Diego 2200 MHz@2882 MHz [+0,125v], Cool&Quiet Enable. Я так понимаю, что его наминальное напряжение равно 1.35V Итого с тем, что я добавил поидее 1,475. скажите до какого предела не опсно повышать напругу. Хочется из проца выжать все. кулер и система в профиле. Что скажете?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
fx5900xtuser
много поышение напруги не даст
поднимай 1,5-1,7(1,7 при твоем кулере реально чисто для тесттрования поднять, но помни, что работать на такой напруге не рекомендуется без хорошей водянки или фрионки)
а вообще я поднимал до 1,9 на своем залмане 7000ку, темпа зашкаливала за 90 если не все 100, проц не сгорел =)
конечно винда на 1,9 не грузилась, да и бивис тоже глючил... перегрев е-мае...
не боишься спалить делай глупости как я :lol:
и попробуй убрать Q'nQ
народ гляньте сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=135459
есть все, а разгона AMD +3700 +4000 на ядре Toledo с залоченым вторым ядром нету.
ну что владельцы *CF-Toledo камней померяемся силами???
победитель уйдет в рекорд страны =)
*побежал гнать ипроходить валидацию*
SPi/1.5XS-1M-29,5
Вчера подумал: "Почему бы не попробовать разогнать свой Athlon64 4000+ еще больше?"
С 3000МГц@1,45В поднял разгон до 3100МГц@1,63В. И, о чудо! Процессор проходит S&M, 3DMark05, час игры в Oblivion и все стабильно! Раньше почему-то этого достичь мне не удавалось...
На следующий день обнаружил, что система благополучно зависает при открытии большого документа в MS Word. Стоит подергать ползунок прокрутки - и тут же виснет.
Вернул обратно прежний режим процессора.
Наконец поставил себе новый кулер (Хайпер ТХ), решил поднять результат (штатный обеспечивал нормальную работу тока на @2880 при 240 х12). В общем итог таков: можно спокойно работать при 250 на х12 (память выставлена на 333), дальше уже аут. При 255 система грузится, работает, показывает фильмы и даже проходит тест S&M! Вот тока стоит запустить 2005 марк как тут же всё становится на свои места - артефакты прут, ФПС скачет. На 260 (ну интересно же!) в лучшем случае удаётся совсем чуток глянуть на экран приветствия:) В общем финишная черта проходит при частоте 250.
А вот ещё наблюдение: вот говорят, мол, при разгоне частоты памяти надо снижать по минимуму, т.е. скидывать до 200. У себя заметил следующее: 250 при выставленных 200 НЕ СТАРТУЕТ! Нормально работает лишь с 266 и 333. 255 так же не стартует, ровно как и на 333, ток при 266. При 260 на 200 пишет, что винды не могут запуститься по причине того, что не найден какой-то системный файл (чудеса, всё есть), на 266 иногда успевает загрузиться и тут же вырубиться, при 333 висюки.
в чём прикол такого поведения??? И вообще можно как-то обеспечить работу при 255?
Оффтоп: появилась возможность пересесть с Сан Диего на Манчестер X2 4600, думаю, стесняют двуядерные глюки.
Особенности работы платы, это обычное дело...
Только сменив память, и то не факт.
Давай ! Мой результат в базе данных разгона CPU (ADA3700DKA5CF 2200@3080)
Что касается памяти и её разгона - частота памяти кратна частоте процессора (хотя это знают все ;) И при разгоне это надо учитывать... и отключать Q'n'Q (при нём частота памяти скачет тока так)
Molotov-X
Такой же камень http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 43#3704743
Жаль упёрся в низкое напряжение памяти (БП с МП несовместим), проц дальше нестабильно пашет. На такой частоте 2003Марк не проходит, но напряжение ещё повышать и повышать ;) Температура около 35*С по КореТемп :)
Эт под нагрузкой ? :insane: :shock: У меня при рагоне до 64-65 доходит (TT Mini Typhoon (галимая кстати штука - шумная и не особо эффективная)
Напряжение было 1.5 (1.488 по Cpu-Z) больше нельзя... 3Dmark'и зависают иногда при загрузке тестов (полоса загрузки отстанавливаетя и всё ( тока ребут)
Хах твой профиль посмотрел - всё ясно стало... со СВО тягаться не буду )
Molotov-X писал(а):
Эт под нагрузкой ?
Да, я сам в шоке.
Дело не в СВО, просто камень очень уж удачный, я его в пасиве от олд интел бокс вначале гнал :D
_
тесты пробегал? какие как долго?
у меня на @3000 ошибки в играх лезут, а SPi пробегает на ура
SPi/1.5XS-1M-29,5
У меня СнМ 100% норма (!) проходит, брат в СТАЛКЕРа по пол дня режится, а 2к3Марк виснет и Герои III тоже :(
Такс.. учился шлифовать подошву кулера..... результат - на 10 градусов ниже под нагрузкой (54 max) Удалось достичь 3090 МГц (нестабильных естественно) На @3000 - S&M и SuperPi проходит, Сталкер тоже норм... надо ещё 3Dmark2003 прогнать - посмотреть стабильность. Дальше гнать - думаю не получиться - напряжение на проце у меня макс 1.5 (1.4 + Overvoltage 0.1)
Добавлено спустя 7 минут, 32 секунды
В общем стабильность где-то на 3040 Мгц будет
Полирнур крышку CF - температура действительно упала в S&M градусов на 8...
Макс. стабильный разгон увеличился на 20 МГц и составил 2900. Температура в S&M по показаниям CoreTemp 80(!)*. Напряжение 1.58 В.
Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию. (с) А. Букреев.
За Квята!
Сейчас этот форум просматривают: autosat, isayi, Pavel414 и гости: 47
