Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Камышин
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет". Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
El
Получается у меня частота после разгона еще и уменьшилась?!
Если внимательно почитать тему про Р4Р800, то можно обнаружить, что делитель памяти нужно не оставлять в положении AUTO, а фиксировать. Тогда не будет таких "сюрпризов".
_________________ TSC! Russia Team WoT - Zlobny_Bobr
Так получается все нормуль и ничего не разогналось параллельно с процем? Получается я спокойно обошелся без уменьшения частоты памяти до min значения? пробовал менять на 266, но разгону не помогло:( Стоит менять напряжение и если да, то насколько? сейчас 1.504..1.568 Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду Snowкак в он BIOSе называется? какое значение надо ставить?
Фигня какая-то получилась поставил 320 и винда не загрузилась-странно до этого стабильно все было на DDR400 и 3.0@3.6
вдобавок ко всему после двух включений и выключений вылетели пробки и БП за ними полетел!
Собственно нужна помощь!
У меня старенький Intel Pentium(R) 4 1.50GHz!
Вот хочу спросить можно ли его разогнать хотябы на чуток и самое главное КАК! Я в этом деле новичек вот поэтому и спрашиваю у знающих людей!
Желательно бы подробно обьяснить что да как! потому что сами знаете дело то рискованное!
P.S. Извиняюсь что если такая тема была и что я создал повторную,просто тут стока много тем и искать похожую нереально!:)
Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
Simpleks "Без опастности" - на номинале, потенциал каждого процессора индивидуален, а телепаты у нас в отпуске. В статье всё освещено - что и как делать.
Здравсивуйте! У меня вопрос! Проц 2.8 Northwod мать Asus P4P800, БП термалтэйк 480Вт , так вот разогнал через биос на 20% стала частота 3360 Всё вроде работает нормально, но на сайте асуса про эту мать написано что может работать с процами до 3200 а у меня получаеть перебор:( Хотя в статистике тут смотрел с этими материнками меньше 3200 никто гнать даже не думает! Так вот теперь думаю частоту понизить или так оставить...
Я просто сёня тока решил его разогнать поэтому не вкурсе
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: тыл(eng key ;))
На заборе тоже написано... Ты гониш автоматом? Поставь память на дефолт, поднимай частоту шины, прибавляй от 240МГц по 5МГц, не забудь зафиксировать шины PCI и AGP (PCI/AGP 33/66), питание проца поставь на авто, дойдёш до проедела, немного подними напряжение и далее. В принцепе, твой под воздухом можно разогнать до 3600МГц, а если повезёт, то немного и побольше.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2005 Откуда: Москва
gor_one Ты забыл еще одно указать, делитель памяти поставить на 320Мг, т.к. не каждая память работает на частотах от 250 и выше. Да и напряжение поставить на 1.525В. Авто на сколько я помню больше. У меня проц может работать и на 1.475В, но напряжение в нагрузе скачет, и доходит до 1.4В, так что лучше ставить на 1.525В.
_________________ Человека посылают на три буквы, а компьютер - на три клавиши...
Наверное ты имееш ввиду 166 МГц? Память должна вытянуть, но у меня не всегда нормально проходил разгон при асинхронном разгоне, примерно до 245МГц доходил, а дальше, неа. Конечно, как повезёт. Сперва пусть на дефолте попробует, а далее пусть меняет что хочет, да, желательно охлаждать мосфеты, сев. мост и обратную сторану мамки в районе проца... У меня сильно греется...
Судя по профилю у тебя тоже Asus P4P800. А там на сколько ты помнишь, делители обозначаются 266, 320, 400, 533. У меня что в синхроне, что в асинхронне, разгон одинаковый. У меня не особо греются мосфеты, сев. мост и обратная сторона мамки.
Последний раз редактировалось Nitrogenium 25.07.2006 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2005 Откуда: Из страны СССР
Добрый день.
Почитав FAQ по разгону решил попробовать разогнать проц.
Intel Pentium 4 2800 MHz,
Northwood степпинг D1
Multiplier: 14
Охлаждатель: Zalman CNPS 9500
мать: Asus P4P800 SE
Память: Kingston 2*512 PC3200
В итоге уперся в 3200 MHz при FSB 229 MHz, напряжение на проце 1.6 В, память работает в асинхроне 320 MHz (5:4) при таймингах 2-3-3-5, напряжение 2.75, AGP/PCI - 66.66/33.33, температура проца в простое 28, под нагрузкой выше 38-40 не поднималась.
При дальнейшем разгоне FSB 230 и выше с увеличением таймингов, уменьшением частоты памяти (266) увеличения напруги на проце до 1.7 сопровождающихся ритуальным песнопением и плясками с бубном стабильной работы не получается.
Это предел или я где-то ошибаюсь или чего-то не вижу, всё таки первый опыт разгона???
_________________ Жили мы бедно, а потом нас обокрали...
Это может быть и неудачный экземпляр. У меня выше 3600 нестабильно, но это как раз нормально (потолок архитектуры Нортвуда). И с напругой не балуйся - это не Прескотт, внезапно дохнет...
Привет! Слушай у нас с тобой проц с матерью и памятью одинаковые, вобщем я сколько лазил по биосу так и не понял где выставлять тайминги? Сейчас стоят на 3 4 4 8 многовато как мне кажеться а CPU-Z показывает что память работает на 155 м/гц а если в биосе поставить 320 то будет 185 м/гц у тебя такая же частота памяти? А так вообще я просто поставил разгон на 20% это 3360 и работает нормально а вот на 30%(3500) даже не загружаеться:( Проц-то по FSB разогнать легко а вот с памятью ничего не понимаю хотя перечитал уже всё что можно. Решил просто купить ещё 512 оперативы и будет дуал ченел! Подскажи плиз какая у тебя частота памяти и где тайминги менять! Добавлено спустя 19 минут, 20 секунд А если просто поставить память 320 MHz (5:4) то тайминги всё равно 3 4 4 8 остаються а CPU-Z показывает 185 MHz пробовал память ставить на 400 но тогда даже винда не грузиться! Пробовал немного поднять напругу на шине и памяти тогда вообще даже биос не грузит (потом мин через 10 загрузил по дефолту) Добавлено спустя 14 минут, 30 секунд Вобщем нашёл где тайминги менять! Сори за флуд
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper и гости: 27
