Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 52 из 98<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 98  >
Уважаемые!Помогите пожалуйста!Сегодня приобрёл процессор-клятвенно заверяли что это Venice!Но меня смутила маркировка ADA3200DKA4CG!Но ничего не оставалось делать-других Venice такой частоты нигде в наличии не было а только в прайсах-пришлось взять!Дома же когда включил комп то не понял в начале при загрузке где таблица на чёрном экране-там сверху должна быть написана модель процессора-так вот там пустое место!Запустил CPU-Z-там тоже написано только AMD Athlon64 а в графе ядра-пустое место!Пробовал гнать-пока на 2400 никаких проблем при температуре максимум 49 под S&M!Но мучает вопрос-что же это за проц и на каком ядре?!
vanyaivanov это "обрезки" от двуядернух процов. у которых по некоторым причинам не функционирует одно ядро.
перепрошей биос и мать его нормально распознает.
To overclock or not to overclock...:?
спасибо за ответ!!попробую!
Добавлено спустя 1 час, 37 минут, 15 секунд
биос обновил-последний доступный на данный момент 1010 ( мать Асус а8н-е)-всё тоже самое-процессор не опознан!единственное что-на старом биосе мать давала процу 1,36В а с новым биосом 1,4!Кстати проц более 2400 никак не хочет гнаться:(
vanyaivanov писал(а):
A4CG
цЭщъClawHammer =)
скачал прогу CBID -она определила проц как Веник:)
Goodbye!!!
Последний раз редактировалось Piopi_2 02.05.2006 5:43, всего редактировалось 1 раз.
Piopi_2
Мать на 939 + Athlon x2 3800+(или выше)
двуядерный проц, нет проблем и лишних трат.
Goodbye!!!
Последний раз редактировалось Piopi_2 02.05.2006 5:42, всего редактировалось 1 раз.
Piopi_2 посчитайте ещё регистровую память. и что это за мать за 250 у.е.? можно приоебрести мать за 150, которой хватит с головой.
Piopi_2, для таких вопросов существует форум Комплексные проблемы
Вопрос не совсем в тему, но все-таки - крышка на Venice'ах герметичная, тоесть когда я снимал ацетоном серебрянку с проца, мог ацетон попасть внутрь и разъесть термоинтерфейс между ядром и крышкой? Просто темпиратура сейчас какая-то нереально большая стала...
Athlon64 3000+@2610MHz Venice E6, много ли он кушает ватт? больше чем Х2 4200+ ?
Здесь могла быть Ваша реклама
Добрый день.
Как считаете Athlon 64 3000+ 512k Socket 754 с разгоном до 2,3-2,4 Ггц сможет сделать Pentium 4 [506] 2,66 1Mb FSB533 LGA775?
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
в играх да на 100% ... если скажешь что за пямять будет стоять на этих платформах то можно и дальше предположить...
я бы брал амд на твоем месте
v1rus_EY писал(а):
Память будет самая обычная.
Что нибудь вроде 2хDIMM 256M DDR400 Liberty.
бери амд и что то типа Hynix D 43 //
Спасибо. Так и поступлю
Я со своим процом и ловил глюки на памяти hynix d43, пришлось менять. Сейчас профильный кингмакс на пятых хайниксах, полет нормальный, доволен.
Процессор Athlon x64 3000(2.4Гц) Venice, ревизию не помню, брал 3 месяца назад.
Вопрос: почему после разгона перестал ставиться родной драйвер процессора скачанный с сайта AMD. Собственно он ставиться, но в диспетчере устройств всегда стоит майкросовтовский драйвер. Наверняка родной драйвер лучше?
Это не такой драйвер как на видяху, что поставил и видяха залетала, это драйвер для Кул энд Квин( вроде так пишется), вообщем для технологии энергосбережения, он(драйвер) совершенно не влияет на производительность, и сто пудово эта технология у тебя отключена в биосе матери по умолчанию так что не парься с ним
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 27
