Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 52 из 162<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Подскажите, комрады, поставил на профильную мать (790FX-DS5) 9850 , хотел узнать, следующее почему проц в AMD Power Monitor показывает частоту в 2000 вместо в 2500, почитал фак но не понял, какой драйвер с тавить ведь на висту вроде как их нет, или я чтото неправильно понял? И не нашел где в биосе отрубить режим энергосбережения?
ВСЕ разобрался power monitor врет поднял степпинг на 0,5 частоту в винде изменилась и в других прогах тоже, и power тоже показал 2,71 :)
Добавлено спустя 8 часов, 47 минут, 3 секунды
[img][img]http://s48...radikal.ru/i120/0809/f0/06da3232bbc6t.jpg[/img]
пока вот так, с вольтажом не баловался, вечером если будет время попробую, температура после 3д марка и игры в кризис гдето порядка 45 минут.[/img][/img]
Eu quero morrer de acoite, se for negro a me deixar...
При дальнейших пробах чонить спалить оказалось что все параметры не имеют значения (всякие северные мосты и тд), кроме коэф умножения и напряжения на проце. При максимальном напряжении в овердрайве 1,55в(по тестам 1,52в) и х17 получается 3,4ГГц, гланое не нагружать проц, так как напряжения на нём проседает до1,47в по данным эверест и Асус писи пробе 2, в нагрузке . Думаю дело в блоке питания (FSP OPS400-60pnf) 400вт. При нагрузке вылетает синий экран с матюком IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL :?: Успел посчитать цпу квин(эверест) и суперПИ 512(9с) , почемуто не получается увеличивать FSB freq, все ещё хуже. Память работает на 5-5-5-15 2т 800mhz 1,8в без всяких проблем. Тесты при открытом окне , эерест и пспроб2 пишут цпу темп 42 градуса. Исчо раз IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL чо он хочет?
НЕ мать жидковата, спалишь, пусть будет 3,2ГГц, понизь напругу.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Потянет ли плата К8М890 феном 4 ядра?
Всё будет хорошо
lai писал(а):
reani писал(а):
Товарисчи подскажите стоит ли менять проц с моего 6000+ 3.0@ 3.3GHz на AMD 9850 BE c разгоном до трех и выше (если повезет конечно :) ) остальная система в профиле
Если уж приспичило менять, то тогда на 9950BE. Если очень повезет, то он до 3300 разгонится, что но не факт. Я вот, к примеру, буду ждать денеба на сокет АМ3 и менять вместе с мамой.
Если мать нормальная, например AM2+ 790FX, новая не понадобится, Deneb AM3 тоже будет поддерживать память DDR2\DDR3. Пока, думаю, лучше подождать их, поскольку первые Deneb будут переходными AM2+.
http://www.overclockers.ru/hardnews/30335.shtml
RD890 писал(а):
S
RD890 Я имел в виду элитгруп. Но ,наверное, суть одно и то же. Спасибо
Доброе утро. Народ иметтся проблема: Phenom 9850BE на ASUS m2N32-sli delux рахогревается до 58-63градуса. И это под Scythe Mugen, и напряжением 1,26.Как победить такую фиготень, а то и разогнать хоца.:)
P.S. По ядрам в отдельности фиксируется t на 6-10 градусов меньше.
чем мерил температуру? отпечаток у кулера не кривой? термопаста какая? много не наносил?
Показания и в BIOS и чтение датчов через Everest дает одно и тоже. Паста КПТ-8 естесно тнкий слой. отпечаток вроде не кривой В том то и проблема.:(
Да у меня такая же фигня! На ощупь кулер едва теплый (паста Arctic Silver Ceramique) а по Everestu ЦП=75 по ядрам 45,проц 2900 Vcore 1.4
P.S Да и когда проц греется до 75 градусов это легко ощущается достаточно руку поднести поближе к сокету,на моём прошлом 5000 БЕ при 65 градусах на 1.4 Vcore вокруг кулера и он сам было горячо.Поставь в Биосе 70 градусов Critical.
Датчики на материнке могут врать
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Всем привет. Взял недавно себе фен х3 8650, кто нибудь видел обзоры, где дается сравнение фенов с х2 6000 на ядре Windsor?
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Разблокирован
Посоветуйте мамку пожалуйста под СЛИ на АМД под Феном 9950BE.
Видяхи есть, все есть..но мамку выбрать не могу толковую :bandhead:
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
если феном вставить в обыный АМ2 то частота оперативной памяти будет независима от частоты проца или нет? т.е можно ли в старых материнских платах независимо управлять частотой оперативки?
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Разгони его на 2800-3000.
По этой ссылке найдёшь все интересующие тебя ответы
http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_x3_x4/index.html
менять множитель оперативы можно, но частота контроллера памяти и кэша Л3 будет привязана к частоте цпу
MAS а в новых платах как? в смысле как у АМ2+ с этим дела обстоят?
РЕБЯТА ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА У КОГО PHENOM 9550 ИЛИ 9750 (95W) и видеокарта 9600 GT ПОЖАЛУСТА ОТПИШИТЕСЬ СКОЛЬКО В 06 МАРКЕ ВЫДАЁТ ПРОЦ И ОБЩИЙ ПОЖАЛУСТА! Если сюда нелзя то в личку ОГРОМНАЯ ПРОСТБА! Стою на распутье менять всё на корку или простопоставить Феном!
Сейчас этот форум просматривают: MichaelDudikov и гости: 27
