Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 52 из 884<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Windows 7 build 7057 оценила мой проц(3400MHz) 7,4 из 7,9 :)
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Ну есть повод помучать железо))
HertZ писал(а):
После замены матери обратно на профильную выяснилось, что проц оказался полным близнецом старого. Как выяснилось, это просто гигабайтина за полтора месяца непрерывной работы деградировала, и теперь не тянет на 280 по шине даже атлон. Вот так бывает... А ведь полный номинал был.
Это че за мать была?
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Статус: В сети
Фото: 114
Гига 770 дс3, 2-я ревизия. Причем стоял на ней не фен, а Х2 брисбейн все это время... До этого старый фен 920 брал на ней 3.6 без поднятия напруги и 3.72 с повышением до 1.5v, но катушки грелись дико. Теперь же новый проц на ней на 3.7 даже не стартует, а стабильность максимум на 3.5, с задранным напрягом к тому же.
На профильном асусе, совершенно без проблем получилось вот что:
проверить файл
сгенерировано с помощью AntiCheat TOC 0.9.8.2
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Последний раз редактировалось HertZ 31.03.2009 23:09, всего редактировалось 1 раз.
неподскажете при какой температуре включается тротил у фенов....
х3 720
а то под лихном что на 2800 что на 3000 температура болтается в раене 71-75 градусов чтото мне думается что работает тротил
вот скрин на 2800
вот скрин на 3000
меня смушает то что не некакой разницы по температуре между 2800 и 3000
единственное отличие что в 2800 память 1066 режиме а в 3000 800 просто я перешыл биос на последню версию была F7 стала F8a с типо улутшеной поддержкой фена 2
и какая разница между матерю на АМД3 и моей АМД2+
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Последний раз редактировалось Ripper_ua 31.03.2009 23:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Дешевые гигабайты брать не стоит однозначно. У меня на шкафу валяется MA790FX-DS5, питалово вообще отстой оказалось.
На матерях AM3 слоты под DDR3, а на матерях AM2+ - под DDR2.
а в производителености 1-5% ? у меня ддр2 1066
Статус: В сети
Фото: 114
Не, я понимаю что не фонтан, но деградировать без разгона, просто так-это нечто...
Ripper_ua
привет,слушай вот чессна говоря не понимаю что у тебя с тем-рой происходит
проц же должен на 60 вырубаться вроде,по крайней мере у меня так по умолчанию стоит в настройках
ты куда его засунул признавайся?
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
я просто к тому что спорил уже с одним человеком так по итогам оказалось
что у него все класс конфиг а корпус от дяди мао и один кулер на 1000 оборотов
захотел сэкономить а получил головняк с тем-рами постоянный
Phenom II X3X4 720 2,8@4,0\Asrock AOD790GX\2x1 OCZ Platinum Rev. 2.0 800MHz CL4\320GB WD 16MB\LG NS40 \Antec Three Hundred\OCZ ModXStream 500W
У меня корпус от HCPC собствено низкопрофильная
Статус: В сети
Фото: 114
Проц ничего никому не должен... Я нормально прогревал до 80 градусов под линпаком, термозащита срабатывает где-то за 90, хотя скорее всего проц задолго до этого просто повиснет. Кстати в случае быстрого нагрева (например, кулер сняли) система отрубается независимо от того, достиг процессор критической температуры, или нет.
Ripper_ua
попробуй потестить в хорошем корпусе с 2-3- мя кулерами и увидишь как все измениться к лучшему
у меня тем-ра выше 30° при разгоне до 3,8 не поднимается
линпак греет ядра с 18 до 36°
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
1-е ядро:
http://s42...radikal.ru/i096/0903/c5/6280e7b1c4b1.png
2-е ядро:
http://s42...radikal.ru/i096/0903/43/3712ab16f64a.png
3-е ядро:
http://s43...radikal.ru/i102/0903/fd/51c964761785.png
ошибка 0.03---0,96%:
http://s60...radikal.ru/i169/0903/c5/3a57be59326d.png
ошибка 0.06---4,62%:
http://i022...radikal.ru/0903/d9/02c1fd50ffd3.png
998877 писал(а):
у меня тем-ра выше 30° при разгоне до 3,8 не поднимается линпак греет ядра с 18 до 36°
Что-то мало, врут датчики похоже
гонял OCCT с 6 мин. до часа-резалт один и тот же,думал термодатчики мат.платы неисправны-проверил все ок
а на каком то сайте успокоили что так с этим процем и должно быть
при хорошем и главное правильном охлаждении корпуса
пробовал боковую крышку корпуса снимать,тем-ра сразу 38°
одеваю крышку опять все в норме-так что о хорошем охлаждении корпуса нужно позаботиться
то что там под 70 я верю ибо трубки прогреваются добротно (на кулере) и веет горячим воздухом .... у меня такие смешные температуры были на Athlon x2 4450e суть в том что это не реально температура в корпусе выше чем температура цпу ...
Alexandr82
все нормально-уже проверили мне спецы прибором каким то термопарой вроде
Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд
а у меня BOX и веет прохладным-а вторая стенка корпуса холодная вообще
попробуй другой корпус и будет тебе счастье
вот температуры моего фена в простое = температуре окружающей среды тобиш мать и температуре винта тоесть датчик вроде не врет...
И как они ее внутрь процессора интересно засунули? Это как минимум крышку с процессора надо снимать.
998877 а ты норм кулер поставь,так вообще по температуре 0 градусов будет. :haha:
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Ripper_ua А кулер какой стоит? Мой Х2 5600 на частоте 3,4Ггц выше 65 не прогревается под боксовым кулером в практически непродуваемом корпусе, при том что это 90нм монстр правда на таких частотах стабильности нет, хотя тесты еверета проходит и супер пых считает
Может крышка проца кривовата или основание кулера.
Сейчас этот форум просматривают: Alencer, BOBKOC, Dce, Gnome-x, Ktaganov, smile-777, solbadguy93 и гости: 28
