Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 52 из 527<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
zlodey-spb
Напряжение пробуй поднимать, как и на сам CPU так и на NB.
HWMonitor http://www.cpuid.com/hwmonitor.php Будет показывать температуру, но не ядер, их не чем не промониторить.
zlodey-spb писал(а):
Мать Asus M4A785D-M PRO, проц AMD Phenom™ II Triple-Core 720 BE
Включаю 4-е ядро, все нормально загружается, но как только запускаю тесты Линпак или Эверест, комп просто выключается через 10-15 секунд, выключается так будто из розетки выдернули...
В чем может быть проблема???
Система: 7-ка 32
И еще, тыкните, где посмотреть про мониторинг температуры, т.к. после включения 4-го ядра температуру не посмотреть
точно такая же проблема, точно с таким же процом ( 3200 по шине), но это если поднимать выше чем 3200, и так же если поднимать напряжение, думаю это БП, но кто его знает, примерно через месяцок куплю себе новый блок, потом отпишусь :D
Phen II X4(945)-3750 МГц, Mugen 2, Sapphire HD6970, GA-MA790XT-UD4P,4 Гб DDR3(1066)-1332МГц., Enhance "ENP-6685G" 850Вт
для статистики
проц х3 720 ВЕ маркировка 0906
мать ASUS m4a78-e BIOS 1708
разблокировал и стабильно работает 16*200
Последний раз редактировалось horda 10.12.2009 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Разлоченный amd II x3 435 (95W)
у меня стоит на маме asus M4A78-AM на которой макс. поддержка 95W, что из этого следует?:)
Какие последствия в теории могут быть? Как я понимаю разлоченный будет ведь больше жрать энергии? Или?
Zordon писал(а):
После танцев с бубном я сделал вывод что у моего Atlon II x3 425 битый кэш 3го уровня, ибо ни с 3мя ядрами ни с 4мя во включенном режиме ACC комп не стартует. Возможности включить 4 ядра без 3го кэша пока не одна материнка не может предоставить... :(
Может ты не то ядро отключал, вовсе не обязательно, что именно 4-е битое. Битым могло оказаться и любое другое.
http://hriusha.mybrute.com
Фото: 6
Флирт
Подскажи на каком NB:
1. NB Voltage Control
2. NB PCIE Voltage Control
3. CPU NB VID Control
Это все есть в биосе и ориентировочно на сколь можно поднять, пока поднято на 0,025 тока на CPU!!!
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
И еще, если поднимать напругу, то функцию cool'n'quiet отключить или оставить???
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Эсер
В настройках материнки режимы запуска х3 ядер всего два, 0 1 2 активные ядра и 0 1 3. Вот такие варианты только есть. Может в следующем биосе добавят.
Кстати как посмотреть номера используемых ядер неразлоченного процессора?
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Hit the road Jack
MEYSON писал(а):
CPU NB VID Control
разумный максимум -1.3в, при хорошем охлаждении 1,35в
для тестов в разгоне лучше выключать.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Всем привет.Для экспериментов были взяты 10 треевых и 3 боксовых sempron le-140.На материнке MSI 785GTM-E45 удачно разблокировались и прошли линпак 3 треевых и 3 боксовых.Такая вот статистика.
Также были взяты две материнки biostar - TA783G3 и A785GE.АСС в биосе не нашел.Буду благодарен за совет по разблокировке на данных мамках.
AsRock H67M;Pentium G850;4gb ddr3-1600mhz;XFX Radeon HD5770
О душе надобно думать,пиплы.И об энергосбережении.
Фото: 6
donnerjack писал(а):
MEYSON писал(а):
CPU NB VID Control
То есть если я на CPU и NB подниму на 0,025 и получу по 1,3 то это не страшно? Охлаждение Zalman 9500, и еще где взять этот линпак???
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
Посматрел, поднял на NB на 0,025 стало 1,1750!!
Фото: 3
На процессор 1.5В это вполне нормальное напряжение для 24/7... для CPU NB 1.3В... Линпак входит в пакет OCCT...я лично пользуюсь ОССТ и AMD Overdrive и Linx, им как-то побольше доверия будет...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Фото: 29
Качай последний LinX. Запускай под 64 бит виндой и включи в LinX режим 64-бита. Нагружает проц в 64битах на 30% лучше чем в 32-х.
купил сеня Феном х3 720 ( не BE) выпущен на 38 неделе .. на днях должна прийти с москов сити память , соберу машину буду пытаться разлочить ядро , результат отпишу здесь . не у кого нет проца этой недели производства :)) ? прям оч .интересно разлочится ядро или нет :))
www.anacondaz.ru
прочитать 90 страниц оч тяжело. буду презнателен если мне всетаки помогут разблокировать в 4 ядра! конфиг: phenomII 550 ma790xt-ud4p thermaltek 650w биос обновил до последнего с офф сайта! При попытке разблокировать 4 ядра виндовс даже не грузится-проц просто виснет. 3 ядра работают вроде....
процессор Athlon II x425 tray (ADX425WFK32GI). 36 неделя.
разблокировалось 4е ядро и 6мб кеш-памяти:
материнка Gigabyte GA-MA785GT-UD3H
разгон до конца не проверил, пока что тестирую 259х13.5 = 3496МГц при напряжении 1.45В
Линпак считает бодро. Температура ЦП - 59С под Xigmatek HDT-1284S
Всем привет :hi:
Заменила свой старенький Athlon64 x2 5200+ на Phenom II 550 BE.
Прибавка весьма существенная получилась в производительности да и гонится не плохо (3800 полностью стабильно, 3900 винда грузится, кое-что работает, кое-что нет :)).
Естествено разблокировка не работает, т.к. чипсет старенький, нВидивский.
Но проблема - мамка (GA-M61P-S3) хоть и видит разблокированный множитель, но систему с любым, кроме Auto грузить не хочет, обидно :( ...
Оффтоп удалён.
Выбор матплат - в другом разделе.
I.N.
Вечность пахнет нефтью...
Фото: 6
(_Alexis_)
Прошел часовой тест в AMD Overdrive без проблем!!!
на штатных частотах Phenom X4 B50!
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Заметил все-таки странность, что при включенной С&Q комп виснет хоть в простое, хоть под нагрузкой!!!
Буду тестить дальше..............
Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд:
Прошел в OCCT Линпак тоже ошибок необноружено, попробую включить С&Q и с ним потестить!!!
Сейчас заметил, что мой 720 не разблокированный, в ОССТ распознается как deneb...так должно быть?или это поможет решить вопрос на каком ядре основан проц?
Купил сегодня Athlon II X3 425. Неделя - 39. С первой попытки разлочились ядро и кэш и почему-то автоматом повысилась напруга до 1,5. Ну пох, посмотрел, а он пишет name - ... TWKR а что до этого не помню. В specification вместо ...B25 пишет AMD Engineering Sample.... Ну я обрадовался ппц, вроде все норм работало. Потом перезагрузил комп и винда перестала стартовать (хотя в биосе проц определяется как ...B25). Пробовал поднимать напругу, чего только не делал.... Но обратно в X4 с 6мб L3 кэшем не превращается... Что делать? Может на другой материнке все будет норм?? Блин жесть (:
Фото: 6
Опишите, что означает каждый диапазон:
Advanced Clock Calibration
[Auto] [Disable] {Per Core] [All Core]
первые два понятно, а вот с ALL и PER ???
Сейчас этот форум просматривают: DikAII и гости: 24
