Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 52 из 281<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Надеюсь туда пишу. Скажите i5 750 или i7 860 осилит реалтайм рескалинг видео FullHD и 1900*1200 в 640*480? Если да то как сильно это его загрузит в %, если нет то какой десктопный процессор справится с запасом? Подобных тестов не нашёл, у друга проверяли c2d e7400 на стоке 1024x768 > 640х480 "почти" может. Но нахалем я думаю другое дело. С разгоном скажем до 3.6,3.8Ghz.
Еще как осилит! На частоте 3.2 ГГц рескейлинг + проигрывание загрузка ~ 20%.
Здравствуйте, у меня вопрос. Проц core i5 750 (разогнан с 2.66 до 3.00 штатной гигабайтовской утилитой, мать ga-h55m-usb3). Кулер CoolerMaster TX3. Так вот, после игры в Devil may Cry 4 (Разрешение 1920х1080, все настройки очень высокие) выхожу в систему и проверяю CoreTemp: макс температура ядер достигала отметки ~82 С. Это нормально или нет?
"Помни, Большой Брат смотрит на тебя"(с)
многовато помоему...
вполне возможно эта самая гигабайтовская утилита при разгоне нехило поднимает напругу на проце (намного больше чем требуется), отсюда и высокая температура
вот показатели напряжения #77 в EasyTune 6
Да, ET6 чрезмерно завышает напряжение на CPU. Разгони лучше вручную из биос и не будет такой температуры.
тобишь вернуть в дефолт и гнать. а до какого напряга?
для 3600 1.2в хватит
Напряжение своё пока оставь и гони до 3600, если будет проходить все тесты - планомерно снижай напругу до минимально стабильной.
Vovchik646
Не у всех такие удачные камни.
А при дальнейшем разгоне не перегреется при нагрузке? Насколько слышал крит темп ~100 C
BMSmile
Чем меньше температура, тем лучше. Вы же в нагрузке t мониторить будете, вот старайтесь от 100С держаться подальше, более того, большинство как правило стараются не переходить границу 90С, будет 90С - смело прекращайте тест.
А в играх к таким значениям вы всё равно близко не подберётесь, так что периодические часовые пляски под линпаком просто установят для вас порог уверенности.
abc100 писал(а):
Vovchik646
У меня тоже на 3,6 ГГц (20х180) напруга 1,2V :D.
А вообще abc100 правильно советует, гони пока с дефолтной напругой, а потом потихоньку убавляй ее и тестируй. Кулер у тебя вроде неплохой и до 100 градусов на 3,6 ГГц проц не должен греться.
Помогите определиться между Core i5-655K 3.20 и Intel Core I5-750 2.66. По цене оба примерно одинаковы.
mitro даже с учётом того что это ветка не по выбору железа,
такой вопрос как минимум некорректен в принципе...
помочь определиться с чем? с 2мя ядрами или с 4-мя? с 4 МБ кэша или с 8 ?
вы сами понимаете о чём спрашиваете?
что купить - Е7200(Е5500) или Q9550 - вот ваш вопрос... ответте на него сами...
причём однозначно.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Фото: 547
mitro
viewtopic.php?f=54&t=351495
Хм, странно. У меня при стандартном напряжении 1.265 В и частоте 2.66 ГГц core i5 750 в линпаке температура доходит до 99
Вот фото в корпусе, может что неверно собрал...
http://img248.imageshack..us/img248/5084/dsc00467nt.jpg (Передний кулер)
http://img809.imageshack..us/img809/4670/dsc00464mi.jpg (Задний кулер и процессор)
Здраствуйте!!! Выдаёт синий экран, когда комп в разгоне, когда на AVTO, всё ОК. всё тестил , Linpack, Prim95, всё проходит,по часу,по два,память тоже тестил всё ок,Мать MSI CD-53, Сore i5-750,Win 7 32,если кто сталкивался ответьте, или есть у кого какие идеи.
lukichello
Параметры напруги и частот в разгоне для начала. "когда на AVTO, всё ОК" это в смысле когда номинал?? или при разгоне с напругами на авто все хорошо?
Пожалуйста впредь, если желаете получить полезный ответ, сформулируйте задачу правильно, с большим количеством данных.
А так, раз синий экран значит для твоих параметров разгона маловато напряжение, или может ты шину до 300 поднял, кто ж тебя знает :D.
Извините не так выразился, AVTO, это в номинале (стандарт),Шину до 300 не поднимал, всего лишь 160, Частота проца 3.2, с вкл, Турбо бустом 1.224 V, память 1600(9-9-9-24)-1.65 V,остальное AVTO.
Сейчас этот форум просматривают: egor111, _User и гости: 25
