Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Благовещенск
Интересные заметки. Был у меня атлон торобред 2200Мгц, шина 400, 1.65в. И поменял я его на бартон такой же частоты и напряги. Так вот, на торобреде под бурном температура доходила до 75*. На бартоне еле доползает до 65. Мои выводы: Площадь ядра бартон больше и ему легче отдать тепло кулеру. Или: Чего-то они там добавили, типа слоя металлизации или еще чего, что он меньше греется. Надо бы температуру мосфетов замерить на разных процах... А торобред-А и торобред-Б ? Есть какие мысли?
Ну вот наконец-то добрался.
Проверил температуру мосфетов в обоих случаях. Ессно на торобреде температура оказалась выше...
Наверное действительно ядра торобред-б и бартон отличаются не только кешем.
Получается если выбирать AXP2000+ для разгона до 2600+ (FSB 133->166), то предпочтительней выбрать проц на ядре тортон... Интересно.
Продолжу изучение данного феномена (Athlon2500+ vs Sempron2600+).
_________________ У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Грецкий! , потестил с кулером Titan TTC-CU9TB/SC: ничего не изменилось, эффект стабилен - достигаешь температуры 56 градусов и в перезагрузку или зависание...
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2003
A 1,33ГГц
Igloo 2520 на пониженных оборотах.
Проц загружен на все 100%, постоянно работающий клиент.
После нескольких часов работы в винде (фильмы с FTP копировал), в BIOS-е, сразу после перезагрузки, показывало 46 градусов. Верить-ли этому ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Мой бартон 2500@3200 в разогнанном состоянии 45гр. в покое и макс 60гр. при нагрузке. Сбрасываю настройки в биосе на 166, включаю, через минут 15 темперетура уже 53 гр. в покое... После часа HalfLife2 уже 65..., я не верил, перезагрузил , снова поставил шину 200, (напряжение 1.65В) комп пороботал минут 10, температура максимум 45, включаю игру, минут 40 играю, потом смарю в МБМ - температура выше 60 не поднималась:) Парадокс? Не верите? Я сам не верил и до сих пор не врубаюсь, вроде наоборот должно быть:)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Беларусь
У меня у другана в простое с BD -- 16 градусов!!! при темпе в корпусе 30.
Проц tbred-A 148*12.5*1.7v, кулер -- igloo 2520 pro, мать ga7va.
Не знаю, може мать глючит, но на ощупь кулер действительно холодный
Правда при нагрузке темпа МГНОВЕННО поднимается градусо на 10, под "с анд м" греется до 60
У кавонибудь такое было?
Народ!
У Athlon64-3200+(NC) не разогнаного 30^С при простое и 50^С при нагрузке это как нормально (кулер я даже не в курсе какой, когда покупал стоил 300р, возможно Magic cooler- мультиплатформенный)
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Киев
maxon2005 Странно, может действительно еще и мамка врет, 56 - не предел, при нагрузке столько не страшно.
Попробуй прорц с кулером на другой мамке потестить, какие будут температуры и произойдет ли глюк на 56 градусах (по идее не должен, но мало ли).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2002 Откуда: Moscow city
masterjedy Может выложить ссылки где нить на видном месте для скачивания по электрическим и тепловым характеристикам процессоров ??? ИМХО полезно почитать тем кто в непонимает какая температура для них может быть критичной и для тех кто кричит что процессоры АМД/Интел греются потребляют электро энергию итп итд....
Еще если поискать на на сайтах и AMD и Intel есть максимальное количество выделяемое процессорами с разными ядрами в ваттах...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
L!m а что не нашел? твой дурик на ядре Spitfire скорее всего, Morgan вряд ли, идешь на любой амдшный сайт, указанный Tommy и смотришь там температуру своего проца. (советую сначала попробовать самому, а потом идти по этой ссылке
проблема скорее всего будет в том, что твоя мать мягко говоря не очень точно меряет t, там датчик внутри сокета на самом дне и он измеряет t воздуха под процессором, а не t процессора, эти показания могут давать ошибку до 20 гр.
У меня проц AMD Barton 2500+ стоит как 3200+ (200*11, v1.675)
мать Epox 8RDA+ rev 1.1
кулер Data (какой-то)
И при этом тепература 38 проца(при открытом корпусе) и 40(закрытый).
Страно просто у соседа такая же тачка токо 8RDA+ rev 2.2 и кулер Titan D5TB так у него температура 54 мин.
eX.Game*ShakaL Сотни возможностей:
лучше вентиляция корпуса
более горячая видеокарта
более новый биос, правильная корректировка показаний
дальше расположен от ядра лепесток термодатчика
температура внешний и внутренний датчик...
eX.Game*ShakaL А у меня точно такая же машина только кулер BOX и температура при нагрузке аж ~60 градусов (при открытом корпусе). Конечно кулер фуфловый . Посоветуйте какой-нибудь помощнее.
