Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 52 из 371<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 634
Diferion писал(а):
думал, ксеон 8 ядерный не так сильно отстанет от 3970Х@4800, а нифига. Отставание просто огромное
Тащемта, он и от i7-3820 отстаёт.
Diferion писал(а):
притом что ксеон завёлся 105х33.
ORLY? Скиньте скриншот с частотами по ядрам под каким-нибудь стресс-тестом, а то судя по ранее виденным результатам разгона, у всех он работает максимум с х30.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
эм и зачем последние посты потёрли?
Какую материнскую плату лучше взять для XEON E5 2683 V3 OEM
В доступе есть asrock x99 oc formula , asus x99 sabertooth и asus x99-A
Фото: 171
fskn писал(а):
asus x99 sabertooth
из вышеперечисленных
почему не asrock x99 oc formula у нее же 12 ваз питания и стоит она дороже всех
Фото: 171
fskn писал(а):
почему не asrock
у ASUS тех поддержка лучше
/а с питанием проблем не будет проц не так много потребляет ... это может актуально для тех кто отдает на проц непрерывно по 200+ W, с 2683 v3, v4 ксеонами максимум может быть кратковременно 240W
А если процессор будет работать 24/7 на 100% загрузке при частоте 2.5 ghz , asus x99 sabertooth или asus x99-PRO вытащит его ? и почему вы пишите 240W если у процессора 120W TPD ?
Фото: 171
вот картинка, но сам этих цифр не видел ни разу
конечно, но x99-PRO лучше.
Подскажите как у Asus на 1156 объстаят дела с работоспособностью Xeon*ов. В частности на P7P55D-PRO. У гигабайта заявлена совместимость а вот у асус на офф сайте не слово. (На hwbot видел результаты тестов x3440 с P7P55D Evo)
Asus Z170-P
I7-6700k
GTX 970
доброго времени суток хорошим людям!!!
озадачился сборкой бюджетного компа для себя. так как нужна нормальная работа под windows xp (а новые процы интел ее не поддерживают, да и дороговаты нормальные процы и материнки) хотя на амд fm2+ есть поддержка XP а стоимость достаточно демократичная или стоит заказать с алиэкспресс xeon x3440 да и материнку подыскать б/у?
Фото: 171
там есть немногим дороже x3470 ... но мать придется искать...
murmick писал(а):
так как нужна нормальная работа под windows xp (а новые процы интел ее не поддерживают)
Што
Даже на хасвелле (B85 в частности) совершенно отлично XP работает
И встроенное видео, и все устройства, и вообще всё
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
камрады, хотелось бы попробовать заняться разгоном ксеонов следующего поколения (отличное от 56**), на наборах логики х79 или х99
на форуме нашел тему про ксеон и его разгоняемость в зависимости от поколений:
Основные выводы такие:
Rules of thumb:
1) All Xeons prior to Sandy Bridge-EP were overclockable using FSB adjustments if you could find a compliant motherboard.
2) All Nehalem single processor Nehalem/Westmere Xeons (W35xx or W36xx) are unlocked.
3) All 6-core and 8-core E5-1600 V1, V2 and V3 series CPUs are fully unlocked.
4) E5-1600 quad cores are not guaranteed to be unlocked and their status may change from one generation to the next.
5) ALL dual capable Xeons are multiplier locked. ALL dual capable Xeons up to present models (starting with Sandy Bridge-EP) are HARD LOCKED, with both multiplier and BCLK straps being locked. They can only be overclocked a few MHz using basic FSB adjustment.
все ли тут верно написано, или что-то упущено?
что посоветуете из ксеонов под разгон на х79 и х99 ?
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Фото: 171
Пункт 5 - абсолютно точен ... пункт 3 - под сомнением поскольку их у меня было немного и разгонять было некогда, но помнится с выставленными вручную множителями не запускались, потому скорее нет.
Может кто сталкивался и знает: не работает в dual режиме оперативка m/b asusp5q cpu xeon e5472 память kingston kvr800d2n6/2g биос перепрошит в одноканальном режиме работает без проблем
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
При попытке задействовать все 4 слота под память наблюдаем "синюю смерть" и через пару секунд перезагрузку Win7 64bit
интересный пост по сравнению х5660 и новых ксеонов е5 под различные задачи
I think it's realistic to consider single threaded performance in 3DPM and Cinebench as a good indicator of the performance difference to expect by the CPU in games poorly optimized for using more than 4 cores (likely the majority), while still being CPU intensive (and not bottlenecked by the GPU).
In that scenario the x5670 overclocked totally stomp on the 2670.
If we consider the multithreaded performance instead they are very close, with the higher frequency of the x5670 compensating the higher core count of the 2670. A very important scenario considering DX12 are coming.
Instead, In GPU bottlenecked games, CPU performance seems to lose importance, like seen in the video where all the intel CPUs were performing the same in some games. Considering the synthetic bench results, I'd expect the x5670 to perform at that same level with the same GPU
So, if the main PC usage is gaming, going for a practically not overclockable 2670 from an overclocked x5670 doesn't seem like a good idea to me.
Also, in this scenario, some sporadic usage of heavily multithreaded apps on the x5670 would give performance mostly equivalent to the 2670, with power consumption not being a problem, being that kind of usage sporadic in this case.
Instead, if bought from scratch, with a decent deal on the board price the 2670 could be an option also for gaming. 50 euros for the CPU + max 150 for the board would be a good price point to aim for.
If the main usage is heavily multithreaded apps, while the performances of the 2 CPUs are quite similar, i'd go for the 2670, because of the lower power consumption, not being overclocked.
Also, if 2 CPU's are needed, i wouldn't bother with the x5600 series considering that only 2 of these, heavily overclocked on a EVGA SR-2, would compare more or less fairly to 2 2670 on any dual cpu server board.
If your heavily multithreaded apps benefit a lot from a big amount of cache, it goes without any saying, just go for the 2670.
Does this mean that I will not buy a e5 2670?
No, because honestly the nerdy side in me is still saying "screw numbers, buy a board and put that 50 euro 8 core CPU in there!!!" biggrin.gif
I guess I'll keep an eye on the socket 2011 board prices. If I can find a decent deal I might jump on it, just for the sake of having a 2nd PC with a really unusual config! biggrin.gif
At least it will not be for the wrong reasons (gaming performance).
Edited by Space Marine - 5/5/16 at 11:08am
у меня 1660 V3, сейчас 42х100 через asus ai suite. так что всё там верно написано
А скриншот из CPU-z? А, у него цена $1000, тогда черт с ним, гораздо интереснее можно ли разогнать вот эту радость
5) A very well known fact. All current E5-2600 Xeons are hard locked, both FSB and multiplier.
Облом :cry:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 171
N1ghtwish писал(а):
Облом
Я пытался гнать вот такой инженерник 145W (максимум в турбо на все ядра 2.5) E5-2695 v3 ES у меня был USA
по шине смог выставить 108MHz на RVE - или 2.7GHz на все ядра ... прирост в LinX 0.6.5 составил 30%
Фото: 33
Diferion писал(а):
Эх, на фоне отрыва стока 5960х от стока 5820к в играх, думал, ксеон 8 ядерный не так сильно отстанет от 3970Х@4800, а нифига. Отставание просто огромное, притом что ксеон завёлся 105х33.
а относительно стока для 3970 или просто всяких i3/i5/i7, даже неважно какого поколения, есть где-то сравнение в играх (а то что-то не могу найти) или просто отзывы по ощущениям? Просто у мну на сэндике мать нужно менять (что-то с сата портами, не могу добавить хардов/ссд), а выбор в городе не особо (типа найти занедорого нормальную б/у маму 1155) да и тратиться на то, чтобы получить то же самое, как-то не хочется. Вот думал, раз менять мать, может взять 2011 и е5 2670, раз их отдают занедорого сейчас. Собсна проблем с недостатком производительности не имею и на 2500к (причем даже когда он валится в сток).
Что скажете, действительно этот зион так печален в играх, как часто отзываются, или при турбобусте до 3.3 ГГц он и работать будет не хуже в малопоточных играх, чем сэнди/иви в стоке при примерно тех же частотах?
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, Bram, Ducadim, FonViZZiN и гости: 56
