Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 52 из 175<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
kachok
технология НТ с тех времён претерпела большие изменения
и применять выводы сделанные к устаревшим платформам
некорректно и глупо :-)
Фото: 17
OTTIS на счёт больших изменений сомневаюсь. Просто технология HT давала прирост в многопоточке обычно, а не играх. Если приложение "не умеет" работать с большим количеством ядер, то тут уж и прироста не будет.
James_on
возможно и небольшие но ни одного приложения со знаком минус уже нет значит отключение НТ точно не благо.
Температура падает с его выключением, а учитывая, что плюсов-то собственно и нет от включения НТ... значит точно благо... :-)
интересное наблюдение
честно ?: ВОБЩЕМ- не проверял , но LINKS-то на 4 градуса выше без HT и загрузке (тех-же 80%) памяти прочему-то............. т.е. если ЕЩЁ и память приложению понадобится, то ...... делайте вывод! ( а он неоднозначный)
То есть то, что при этом производительность явно выше не учитывается? :-)
У меня комп просит закрыть данный тест на таких настройках так как недостаточно памяти... :applause:
А если запускает, то непонятно что делает в это время...
:crazy:
Пока разбираюсь с процом в диапазоне 4,8-4,9, чтобы на постоянку, но на 4,9 к сожалению напряжение требует уже больше 1.4в :cry:
Фото: 3
А делает он вычисления в этот момент. При больших объемах задействованной памяти время выполнения прохода может занять несколько минут.
Хоть один проход система способна пройти? Я уже не говорю про 20 (у меня это занимает 1,5 часа времени).
Хотя вообще я не совсем понимаю почему частота в момент прохода 2200мгц. Тротлинг? По температурам вроде все ок...
Это типо сарказъм....? :crazy:
При меньшим объемах задач ходит...
:crazy:
Так она таи и до 1200 опускается...
:facepalm:
Комп видимо просто для прогонов разных тестов брался...
Фото: 3
Это ответ на вопрос. Я вам помочь хочу, если еще не понятно.
Стабильно, но частично. Это называется нестабильно.
Поставим вопрос иначе. Можете сделать скриншот, на котором видны 4,9ггц и система делает прогон линкса?
Я лучше 1 раз потрачу 1,5ч при сборке системы, чем сидеть неделями подбирать частоты как вы.
:shock:
Ну тогда подскажите какие настройки помогут повысить стабильность без повышения основного напряжения или помогут снизить напряжение при сохранении стабильности на частотах 4,9-5,0... :fingal:
:roll:
Если пишет, что памяти мало для прогона теста, то это нестабильно? :shock:
Конечно могу...
:crazy:
Я уже давно подобрал частоты... просто интересно снижение напряжения и соответственно нагрева, так как сейчас жара стоит... Нравятся температуры около 70градусов в играх... Сейчас иногда больше 75градусов бывает в том же Кризисе 2...
Фото: 3
Невозможно 4,9-5,0 на напряжениях меньше 1,4. Даже если на 1,4 работает - это уже успех. Как правило требуется даже больше.
Нужно выбрать ближайший меньший объем памяти. Если при нем бсод - делать выводы.
а это будет считаться тестом НА СТАБИЛЬНОСТЬ ПАМЯТИ В ЛИНКСЕ?????
Если ВСЯ--- не может линкс ядра запустить- ТОЛЬКО ПОПЫТКИ НЕСКОЛЬКО МИНУТ пытается, а при 80% ПРОХОДИТ ХОТЯ -БЫ ПРОХОД- ЭТО РАЗВЕ ХОРОШАЯ ПАМЯТЬ????
ЭТО КАК : ПРОСИТ??????
ВЫ ВЕРОЯТНО ЗАБЫЛИ ТУРБО- РЕЖИМ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ- ОН НА АВТОМАТЕ СТОИТ НА ~200 ВАТТ- СТАВЬТЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРЕГРУЗКИ НА 300w!!!!! У меня например мама с процессором в линкс при всей проходящей памяти (12700) берёт 228 ватт!!! Настройте токоограничение!!
Вы небось этот скрин с 4900 запостили??? А что это за напряжение на 4900??? Жесть! 4,3-4,6 по рекомендации Интела- это строго 1, 4 V
(читайте инструкции к маме по разгону повнимательнее)
наверное, имелось в виду , что нужно некоторое время ждать загрузки ядер- у меня есть наблюдение, что 100%- НЕДОЖДУСЬ, ~ 80% нужно ждать больше минуты, а меньше 80%- стартует через 38 сек ;)
можно скрин предложения????????? :writer: :writer:
Было два раза сообщение, что не хватает памяти и предлагается закрыть для ее освобождения программу linX... :crazy:
Немало удивился данному факту...
Перезагрузил и теперь пишет или "Недостаточно физической памяти! Значения будут исправлены" и как на скрине или сразу как на скрине... На меньшее количество работает себе нормально...
Да нет... с 4800, я же писал уже, что на 4900 надо выше 1,4 ставить(около 1,416-1,424)
А если у меня будет работать при этом на 1,2, то видимо уже нельзя....? :shock: :roll:
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Из соседней темы
pa_ul писал(а):
Докупил дополнительно пару планок оперативной памяти и разогнал их до 1800мгц. Тесты проходит, но через час игры в BF3 вылет на рабочий стол, хотя раньше в двумя планками в BF3 вылетов не было. Короче, повысил до 1.144 - в BF3 все - ок., ни одного вылета за целый день, но в Макс Пейн 3 вываливается в синьку через 2-4 часа игры, а иногда не вываливается. Повысил до 1.152, прошел Макса, вылетов в синьку больше не было. В итоге остановился на 1.152, а дальше буду смотреть по ситуации. Все эти тесты - Прайм 95, LinX AVX не дают полной гарантии стабильности. У тебя может быть все нормально, а с какой нить новой игрой, например - metro 2033 last night, вылет.
Вывод только один... толку от часовых грелок маловато...
Фото: 3
Почему у меня после тестов не вылетает и т.д.? Может дело в том как тестировать, при каких настройках?
Вот вы попробовали хоть раз прогнать тест с макисмальным объемом используемой памяти, проходов 20? И сделать скриншот, чтобы была видна частота на CPU-Z? Я пока на ваших скринах видел все что угодно, кроме доказательств работоспособности на заявленных частотах.
у меня тоже 1,306 на 4500 и 1,328 на 4600, а на 4725 типа работает на 1, 368- но я же не эквилибрист на канате- поставил 1, 384 и этим темпу в линксе до 88 догнал, зато на конвертировании не боюсь ни за что , (кроме отсутствия сетевого напряжения :D )
cо вторым-то всё понятно, у меня тоже так, если хотите памяти больше , чем остальные процессы в компьютере позволяют задействовать, и посему нажимать" вся " нужно после перезагрузки и открытия всех нужных вспомогательных тестер-тюнеров( темр, сpz-u и т.д.)- сразу меньше , чем старой памяти, получится
А , вот первое послание, как я понимаю, можно только в синем экране прочесть, а не в линксе- скрин сообщения!! :writer: ( интересно очень- не видел)
Как узнать что Core i7 3820 имеет степпинг "M1" до покупки?
m0nty Других нет.
Ordering and Spec Information
Intel® Core™ i7-3820 Processor (10M Cache, 3.60 GHz) FC-LGA10, Tray
Socket Step Step TDP Ordering Code Spec Code VT-x ECCN CCATS US HTS RCP
FCLGA2011 M1 130 W CM8061901049606 SR0LD Yes 5A992C G077159 8542310000-HYBRD $294
http://ark.intel.com/products/63698/Int ... o-3_80-GHz) > ORDERING / SSPECS / STEPPINGS
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Нет конечно... Тем более оно все равно ничего не тестит...
А компом я пользуюсь, для этого он и брался, а не для бессмысленных прогревалок... тем более на воздухе и тем более в жару... :crazy:
А я должен был или обещал предоставить доказательства...? :shock:
Фото: 3
Зато 4,9-5 ггц на воздухе!! Ни у кого нет а у него есть!! Вообщем нет никакого желания дальше что-то объяснять. Юзайте дальше свои кукурузные гигагерцы...
НИ У КОГО И НЕТ И не будет , потому что никто себе не враг грузить проц на 1, 48-1, 5 V на постоянку :writer:
