Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1226 • Страница 52 из 62 • <  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 62  >
aisuite писал(а):
в идеале не более 1.420 на постоянку и только при хорошем охлаждении.
Ну вот у Вас в профиле 4.7 стоит на 1.475, это не опасно? или у вас такая частота не на постоянку?
Фото: 3
1.5 это огонь, при 100% нагрузке будет кипятильник, 1.475 ито уе тяжело, вот в районе 1.42, как и сказали, ешё ничего. ПО даташиту максимально разрешено 1.4, так что чуть % от даташита можно и накинуть, но 1.5 многовато, при высокой температуре того и гляди, пробъёт, и не деградация страшна будет.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Фото: 805
77leon77
Настройки офсетом
Intel Ivy Bridge-E LGA 2011
Как то так.
Иду ,курю.😁
Фото: 17
77leon77 нет конечно,даже линкс не пройдет,скорее всего перегреется.24/7 - 4500Мгц,а 4700 юзал в бенчах,но профита очень мало по сравнению с 4500,а нагрев и вероятность того,что можно испортить процессор высокие.разгон это всегда компромисс.
PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
Спасибо, парни!! Тогда буду держаться 4.4ггц на 1.38в. Держится норм.Но все, что выше 4.4ггц, уже от 1.45. Очень странно конечно. Всего 100 мгц выше и пока 1.45 не поставлю уходит в синьку проц( Ладно уж, не повезло с экземпляром, что поделаешь.))
Фото: 3
У меня тоже на 4.5Ггц работает при 1.38в, а на 4.6ггц надо уже где-то 1.47в
Это у Вас на постоянку такие настройки?
Фото: 59
Народ, на иви-е кто-нибудь исследовал зависимость частоты/таймингов памяти на итоговую производительность?
Короче говоря есть смысл выше 2000 память иметь на иви-е?
9850x3d x870e Apex Ddr5 2*24 1:1 6400c26 2хPalit Rtx 5090 Gigabyte FO32U2P/ LG OLED55G5 darkpro 1500w Звук Audio-gd R7HEmk2 Cayin ha-6a Audeze LCD3
Фото: 17
есть.
Фото: 13
Думаю о сборке системы на 4930k + asus x79 pro, охлад. какой недорогой с гладкой подложкой - чтоб не шлифовать самому (морочиться не хочу) в стоке поставить на цпу , разгон особо не планирую, тихо, не горячо и недорого нужно - кто что посоветует ? На 1150 использовал DeepCool - без разгона все устраивало, но тут площадь крышки по-более будет и по-горячее сам цпу.
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 17
S_e_r_j из воздуха какую-нибудь noctua или thermalright лучше брать,даже на разгон будет запас.кстати в стоке проц довольно холодный.
Фото: 13
Ок, попробую, хотя пишут 130 ват тепловыделение, я поэтому напрягся
Есть! Раньше на профильной конфигурации стояли 32GB DDR3 Kingston HyperX 1600, бф4 сворачивал с полуторно секундной паузой. Поменял на Kinston HyperX Beast 2400, - моментально сворачивает и обратно возвращает.
Фото: 13
77leon77 - А файл подкачки в вашем случае с памятью, отключен был или задан автоматом? Что то разница слишком существенная
Фото: 3
ещё больше разница, когда гонишь BCLK, 20гб/c накидывается на память где-то. В обоих направлениях.
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 51 секунду:
Нет это уже перебор. Запустил все C state технологии и на 4.5 работает. напруга до рекомендуемых безопасных.
Хотя когда зима и часами торчишь за компом, то на 4.6 смело профиль выставляю на постоянку. Пока гарантия есть, а там кто знает ))
Фото: 59
aisuite писал(а):
есть
А иви-е тянет 2600-3000 памяти? И с какой частоты начинается падение производительности?
Кто по bclk strap 125-150 гнал, скажите, правда ли, что при таком разгоне (страп) меньше вольтаж нужен?
Фото: 30
Alterus у меня любой шаг по страпу - синька.
За разумные мегагерцы.
Автоматом. Ничего вообще не трогал в конфиге и настройках, только память сменил. Сам ощутил огромную разницу.
Фото: 17
зависит от многих факторов,но если память 2666-3000 по умолчанию - то должно работать.
сомневаюсь.
Фото: 59
У меня не заводится страп, если быть честным я вообще не понимаю, что он делает.
Я думал мол поставишь страп 125, шина то у тебя 100 останется, а нет, шина тоюе 125. И напряжение уже просит не только ядра, но и контроллер частоты. Так я и не стал заводить выше 4.5@1.36в. Как боязно. Психологический лимит в 1.4в.
Сейчас этот форум просматривают: tqran и гости: 37
