Ну, я слоты памяти тестером чекнул - все в норме. Прогибов визуально нет, так что на дальнейшую диагностику уже надо к спецу нести - вроде такие же тестеры как для слотов памяти для сокета тоже есть, мож там все же че не так...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Вобщем, тестирую щас сижу 2-ой проц, т.к. мамка "новая" подъехала на днях, и теперь всё работает. Проц держит ядра 4.1@1.296в и ринг 3.8@1.235. Жрет в бленд тесте прайм95 98Вт. Прикол в том что мой проц на настройках ядра 4.2@1.280в и ринг 3.8@1.215в жрал там же 123Вт. Разница в power leakage типа? Единственная переменная в тестированиях - материнка, но это ж никак не должно влиять...
ЗЫ Думаю даже если поставлю ядра 4.2@1.344в будет все равно <125Вт, причем ват так на 15 ЗЗЫ Жор для достоверности проверял еще ваттметром если что
update по разгону: оказалось это на кеш надо было накинуть до 1.240в, а я все ядра дергал, 4.2@1.296в стабильно вроде, попробую еще меньше потом.
Так, поставил свой проц, ну, т.е. 1-ый и, да - это всё материнка. Он так же жрет меньше - ровно столько же. Походу влияет большее кол-во фаз на deluxe и само их кач-во...
Добавлено спустя 12 минут 38 секунд: ps еще один момент, 2-ой проц не держит по памяти CR2 при 2400, 1-ый держит.
Ну, встройка юзает edram и оперативку как память, так что их производительность будет влиять. Скрость кеша влияет на скорость edram. А так у встройки есть отдельный разгон в биосе, как и ядер\кеша и тп. Короче гнять надо все кроме ядер)))
Vantuzdera кто, я? Не, сижу на 4.2ггц@1.28v по ядрам, подумываю иногда о 4.3ггц на постоянку сделать и то 1.312v(а скорее всего 1.328v) не охота ставить, хотя жрать будет не особо много все равно, типа 75 вместо 68 Вт в realbench я думаю. Ринг, вот, на постоянку 3.9ггц сделал, это 1.255В - че-то много прям понадобилось для шага в 100мгц, по сравнению с шагом 3.7>3.8. Но, поскольку на жор это никак не повлияло(думаю из-за того что вольтаж ниже вольтажа ядра, он просто из него же и "режется"?), то оставил - профит в циферках аиды64 виден сразу А 1.4в уже 4.4ггц должен взять, на постоянку точно не буду так делать, а так я вроде как-то давно даже пробовал 1.38v для 4.4ггц - погонял бенчи и вернул назад. 6-ти ядерник разгоном из него все равно не сделать...
Короче итог: ядра 4.2 поставил VID 1.265, vcore в нагрузке скачет между 1.248 1.264 и 1.280. Ср. значения по мониторингу hwinfo64 в нагрузке по ядрам такие: 1-1.268, 2-1.265, 3-1.248, 4-1.261.
Ринг 3.9 - поставил 1.265(по факту 1.262v), при 1.260 вылетает, но по +0.001 подбирать уже не буду как бомж и так без разниы что 1.265, что 1.260, что 1.3 - на жор не влияет вообще.
Память 1.58v(по факту 1.592v). Я все ядра задирал - че думал не стабильно, а оказывается это кольцу и памяти вольтажи нужны были, а на ядра по приколу потом скинул - и все равно нормально)
зы новый игровой супер-стресс тест - Train Sim World 2, ловит все и память и ринг и ядра. В нем вылетает раз в 10 быстрее чем в Assassin's Creed + в него не надо и играть по сути: поставил поезд на круиз 10м\ч и параллельно чем угодно другим занимаешься Единственный недостаток - 150Гб веса:tooth:
Запихнул 1285v4 в asrock h87 performance, биос последний, комп включается, вентиляторы крутятся, потом выключается и так бесконечно, горит при этом биос лед, биос 2.70
volodka8937 Не существует метода добавления поддержки процессоров Broadwell в материнки с чипсетами 8-ой серии. В общем случае, добавление микрокода изначально неподдерживаемого семейства (Extended Family ID и Family ID из CPUID) не добавляет поддержку это семейства процессоров.
