ну я для 4.5 ниже вольтаж ставил и соответственно торртилннг словил, это и имел ввиду. Если для 4.7 ставлю 1.237 то тут ниже 1.2 и всё тот же троттлинг что странно
Добавлено спустя 1 час 14 минут 15 секунд: А это нормально, если на 4.7Ghz 1.202v в аиде троттлинг детектед, а при 1.201v бсод при тесте?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2009 Откуда: Москва Фото: 23
CC-4477 писал(а):
Такой фэйл(.... первый работал легко а тут такое гамно
А зачем вам этот второй? Вы что, сервер собираете? =)
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
CC-4477 писал(а):
первый работал легко а тут такое гамно. В понедельник ещё пообщаюсь с Artheros-ом, буду скальпить, ну нафиг эту срань пылающую.
А кто мне рояснит вообще смысл в этих разгонах? Я их делаю чисто по фану. Идет - хорошо. Не идет - ну и ладно. Т.е. еще не разу не видел, чтоб разгон давал сильно что-то.
У меня адоб как рендрил 27 мин, так при разгоне может 26мин 40 сек стал. Ну и чего? Или в игре- было 60 фпс, стало 62-64. Как-то... эт от 700Mhz и 600 по шине еще когда - т.е. на 4.8 и 3.0 mesh. Зато проц горячее сразу на 30-40 гр.
Т.е. сакральный смысл в чем? Ну не берет он 4.8 на 1.2 и ладно, бывает. Разве это повод для таких расстройств? Может тогда лучше было купить 7920x, который в задачах везде быстрее 7900? Или 7940?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: В quake1 тож рендринг освещения прогонял для уровня -да пофиг. Изменения не сильные с разгон или без него. А вот температуры очень разные.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: CC-4477 а что по другим напругам? Скрин aida64 и hwinfo64 не сделаете?
_________________ Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var... DCS player =3
Последний раз редактировалось Bl00dRedDragon 13.01.2018 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Эта история довольно смешна, вообщем не буду называть тут имен и т.д, но первому мягко говоря пришёл конец после неудачного скальпа, после которого мне его заменили на новый... Ну как конец, он рабочий, но видимо повредили один из транзисторов и он некорректно отображал текущее кол-во памяти.
Вот и стоило это того? Эх блин.
Аукцион невиданной щедрости. Под расписку скальпили что ли, т.е. с гарантией?
Ну а так даже не знаю что сказать. Просто не самый удачный экземпляр, бывает. Это не делает проц плохим в общем то.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: А CPU Input какой стоит?
возможно Вы правы, но осадок остался ппц(... дело в том, что даже на авто вольтажах мой первый цпу работал на 4.7 без троттла, а тут даже после хорошего подбора троттл или бсод... какие именно вольтажи ещё интересуют?
Инпут по дефолту, он там судя по аиде около двух вольт держится
Да все. Окинуть взглядом, интересно. Айда же показывает. Желательно их фоткать под нагрузкой, чтоб они не упали до состояния простоя (особенно если c-states и тд включены)
Добавлено спустя 31 секунду:
А.. я думал просто может ниже 1.9, тогда имело бы смысл поднять. Но не, если около 2ух - это для разгона более чем. (я 1.92 выставил)
Блин, без троттла на 1.2v это что-то там у него ОЧЕНЬ хорошее под крышкой изначально было =) Не верю я, что на заводе интела TIM наносят с разницей конечных температур в нагрузке по 10-20 гр.
Блин не могу что-то сразу разобраться как скрин приложить, извиняюсь... Вообщем, цп 1.202, кеш 1.136(авто), vinput 1.952(авто) , vccio 1.136, vccsa 1.104. Извиняюсь
CC-4477 писал(а):
кеш 1.136(авто)
А сколько он у вас сейчас? Эт для 3.0-3.2 наверное меша. Ибо для 2.4 хватает минимума в 0.8. Точно не из-за него тратлитт? Чет он на авто вам туда дохрена накинул то. Если у вас 3.0ghz + то ладно, но вообще много
Многовато. Можно io 1.2; sa 0.92.
Меш по дефолту в биосе стоит на 2.4 но в винде он бустится до 2.7 отсюда и вольтаж такой показывает. Не понятно мне почему так происходит с меш. Попробую его в ручную на 2.8 и вольтаж.
Вообще нормально что при выставлении 0.9v на mesh 2.8 в аиде всё равно 1.120v в простое и 1.136 в нагрузке показывает? Довольно сильно прибавляет напруги.
CC-4477 писал(а):
кеш 1.136(авто)
Все равно очень много.
CC-4477 писал(а):
2.7
Тоже не понятно. Он 2.4 в стоке и выше сам не скачет.
Многовато. У меня примерно на 0.02 больше, чем я задаю в биосе обычно.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2014 Откуда: Петербург Фото: 42
Привет!, хотя пишут что в версии 1.30 улучшили сообщение с памятью. (я пока на первой версии остался) Вольтаж наугад подбираете ? %) Вообще разгон на XE ещё то приключение, если ставить 'All Core', а бусты и всё остальное выключить, то в биосе показывает что разогнано, а в винде выше 3.6 не поднимается. Приходится делать так - два T-буста ON, speedstep OFF, All Core например x47, v-in=1.80, vcore=1.140 +0.040, sa=1.070v, ci=1.035, кеш 3000=1.080, оффсеты кэша и агента пока в авто. avx2=2 avx3=4. В результате под нагрузкой TB крутит четыре ядра 4.5, вторую четверку на 4.7, и периодически их тасует местами, температура в среднем 45-55c в моих задачах, в линпаке с avx =75-80c максимум.
_________________ Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
Последний раз редактировалось EC1840 14.01.2018 20:29, всего редактировалось 1 раз.
ddevi1 писал(а):
А я уже только ставить хотел)))) Уже не хочется.
Ну память правда тайминги вроде получше взяла, но не уверен, что это заслуга биоса. Задержки были 59-60 стали 60-62. Ну такое. Ерунда
Тайминги изменил на 4000 Mhz 17-16-16-28 CR1 1.36v
Чтение тоже самое, запись тоже. Копи на 6-7к ниже, чуть ошибся. Было 81гб\сек, стало 76-77гб\сек. Синибенч тот же, как и был. Темпы и тд - все как и было.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
ddevi1 писал(а):
Вроде бы 0.9
Хм. У меня 2.4 на 0.8 работает спокойно. 0.8 - минимум, ниже не идет.
Честно, не помню уже, с лета в настройках не копался, у меня выше 3.3 не берет никак вообще, даже если +0.9 добавить. Если делать нечего будет, поставлю новый биос, чисто для тестов, отпишу. Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Не проще ли просто выставить 4.6 на все ядра?)))) У меня лично на 4.6 офсет ставлю в минус, а на 4.7 нужно прилично добавлять, уже в плюс, что негативно сказывается на температуре. Ща попробовал с инпутом, взял 1.45, пока тесты проходит нормально(простая таичи), думаю что на твоей XE тоже 1.5 можно спокойно ставить.
