Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 52 из 175 • <  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
leve1ord писал(а):
На ты трубе утверждают, что хоть память и так системная, но нужно обязательно блокировать максимальный доступный объем, там что-то с дровами связано. В общем задержки возрастают, если лезть в системную свыше выделенной. Если найду видео, кину ссылку.
не понял что значит блокировать?
PNC В биосе выставить объем и память будет ТОЛЬКО для видео. Если не выставлять, а игра потребует выше указанного - будут фризы. Сам не проверял, с требованием выше 2гб, нет игр у меня. Но суть вроде ясна.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
чистая винда, дефолтный видеодрайвер поставленный виндой
скачал как тут рекомендовали от веги 18/1/1
начинаю ставить выдает вот такую хрень, wtf?
пы.сы если через диспетчер попробвать принудительно указать директорию куда распаковал 18.1.1 говорит у вас уже установлен видео драйвер!!
Untitled.png [ 40.76 КБ | Просмотров: 1569 ]
а дальше делается - "выполнить поиск драйверов на этом компьютере - выбрать драйвер из списка доступных драйверов этого компьютера - установить с диска"?
да, залез через очко, поставил 18.1.1, мурашки в Пабге пропали, еее, АМД, все через жопу))
Здравствуйте. Не могли бы вы, пожалуйста, на основе опыта владения посоветовать стабильные сборки типа мать + память, которые можно было бы добавить в шапку, чтобы новенькие при заходе в тему знали, с чем лучше покупать данный процессор?
Фото: 47
RusD Для выбора есть свой раздел Выбор железа, там уже есть подобные темы Выбор мат платы и памяти. Эта тема в разделе Процессоры, для обсуждения именно процессоров APU AMD AM4, все остальное здесь - оффтоп.
Оффтоп
Результат сборки apu 2200 g. Месяц потрачен на изучение сабжа, принятия решения и заказа. В этой ветке пару раз задавал вопросы про выбор матери и памяти. В итоге остановился на такой конфигурации:
1. Процессор AMD Ryzen 3 2200G BOX - 6 790 ₽
2. Материнская плата MSI B350M PRO-VDH - 4 399 ₽
3. 120 ГБ SSD M.2 накопитель SiliconPower M55 - 2 950 ₽
4. Оперативная память Samsung [M378A1K43CB2-CRC] 8 ГБ - 5 990 (Пока взял 1 шт., чуть позже возьму вторую... надеюсь подешевле)
5. Корпус Crown cmc-1907 micro itx, black,300w - 2 661 ₽ (1 911 ₽ сам корпус + 750 ₽ доставка)
Итого: 22 790 ₽
Пока ехал корпус прошил в СЦ ДНС матплату. При покупке у них проца и матери прошивают бесплатно. Прошивали 2 дня.
Вчера забрал в ТК корпус и вечером, ну как вечером... в 23, считай ночью, дома начал сборку. С установкой боксового кулера, как ни странно, пришлось долго возиться. Винду поставил 10ку прошку 1709 релиз от декабря 2017. Все прошло без проблем. Монитор у меня почти 7-8ти летней давности Samsung с интерфейсом VGA. С отображением и подключением никаких проблем. Драйвер на видео не скачивал, винда свой какой-то подгрузила. CPU и GPU не разгонял (еще не вникал как это делать), только память выставил на 3200 с таймингами 16-18-18...
В 3 часа ночи закончил и решил идти спать, но как раз в это время начался матч Арсенал-ЦСКА, когда я еще смогу посмотреть на такой цирк... в общем пока смотрел футбол, поставил скачиваться WOT, выбрал HD клиента. К перерыву все скачалось и успел скатать 2 боя. По умолчанию настройки были низкие, поменял на средние. В одном бою фпс был 45, во втором 55. Второй тайм смотреть уже не было ни сил, ни желания и в 4 утра я пошел спать :lazy:
Последний раз редактировалось Хитрый John 06.04.2018 13:16, всего редактировалось 1 раз.
ЖК 3 дня за оффтоп и флуд. Это не блоги и не чат.
Фото: 14
Как минимум GPU не помешает разогнать...
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
У меня в профиле сборка - полная стабильность, но без какого-либо разгона и к ней всё равно нужно будет прийти. ОС сборка.
Может кто-нибудь прогнать тест aida gpgpu на 2400g в стоке и разгоне?
Default Settings, CPB ON 3.85 ГГц, MEM 2400
all-defaults.JPG [ 60.56 КБ | Просмотров: 1117 ]
Default Settings, CPB ON 3.85 ГГц, MEM 3066
cpb-memoc.JPG [ 60.5 КБ | Просмотров: 1117 ]
Default Settings, CPB OFF 3.6 ГГц, MEM 3066
stock-memoc.JPG [ 60.51 КБ | Просмотров: 1117 ]
Manual Settings, CPB OFF 3.9 ГГц Core 1.325V, Ratio 39.0, MEM 3066
GPGPU-OC.JPG [ 60.5 КБ | Просмотров: 1117 ]
CPB - Core Performance Boost, саморазгон
MEM 3066: 15-18-18-38, 1.35V
ArchMaster Какая версия аиды? У меня gpu not supported. Проверил по скринам, дрова те же самые.
Принимайте первого калеку! В общем сидел я на gfx core и soc 1.15, проц сток, память один день как разогнал, точнее выставил вручную напряжение 1.35 и тайминги поменьше, частота и на авто 3200 была. Вылетает у меня pubg с ошибкой "память не может быть прочитана", ну я сразу перезагружаюсь, чтобы еще что с памятью поковырять. А у меня вертикальные полосы на лого при загрузке и не загружается. 5 перезапусков-с дефолтными настройками загрузился. Проверил память-без ошибок. Вернул разгон на память-работает, также без ошибок. Вернул разгон на встройку- не работает, полосы, перезагрузка. Короче встройка теперь не фиксируется вообще ни на какой частоте, ну начиная с 1100, ниже не пробовал, ну и напряжение с 1.0-1.15, только авто. Тесты вроде проходит всякие на заявленных частотах, играть еще не пробовал. А, и еще теперь POST раза в 3 дольше проходит. В общем сижу жду пока мать или камень копыта откинут, ставки будут?
ASRock B650M-HDV/M.2 | 7800X3D | KingBank 2*24GB | Asus Shame 5070Ti OC | Bloody BD-PS850G | SunWind SUN-M27BG130 | WIN 10 PRO
robosapien Как вариант проверки, перезалей биос со сбросом батарейкой до и после. Плюс, в теме про райзены, видел прошивальщик, который делает полную перезапись биоса, в отличие от стокового. Может просто софтовые глюки, в конце концов.
Обдув то врм и сок врм есть? Эту мать НУЖНО обдувать, даже в стоке.
Не, направленного обдува нет, ну кроме бокс кулера на процессоре, хотя по hwinfo в играх максимум vrm 45 и vrm soc 55 было, хотя не знаю, можно ли ему верить. А биос да, попробую чистенький залить, а то текущий уже третий получается у меня.
ArchMaster Это получается по производительности как 7850 стоковая. С гигом hbm памяти могла бы показать схожие результаты.
Overhlopec
robosapien Я когда свою память пытался запустить на 3200+ в какой-то момент словил баг и полосы и квадраты по всему экрану в винде при загрузке появились. Подумал, фигня, надо подкрутить тайминги, перезапускаюсь и в биосе та же шляпа и все как в 4-бит цветовой палитре аж почти не разобрать что где написано. Сбрасываю в дефолт - то же самое. Ставлю стоковые значения - то же самое. Вырубаю, иду пить чай - то же самое. Но меня не проведешь, всегда решает батарейка. вытащил батарейку, еще чайку попил, поставил и все работает как надо :)
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Уважаемые. Кто либо столкнулся с проблемой установки вин10 на АПУ ?
Проблема такая. Вылетает бсод со словами
the bios in this system is not fully acpi compliant
2200g
asus prime b350-plus
Биос самый последний
Проблема в том, что комп далеко от меня , и я не могу полностью контролировать процесс установки винды. Хз че она там ворочит
Последний раз редактировалось welcome2detroit 08.04.2018 2:22, всего редактировалось 1 раз.
welcome2detroit биос обнови
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Mark Andy, Pavel414, Vegir_167 и гости: 24
