Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2008 Откуда: Харьков Немышля
Странно но E8400 и E8500 перешли на степенг Е0 с 20-й недели 2008 года (середина мая)А мой нет!Как ты узнал?Типа восьмёрка это год а двадцатка это неделя?Хотя не срост какой то!На Е7400 нового степенга написано Q824A668 24 неделя это июнь а новый степенг появился 19 октября
Протрахался пока разобрался с установкой кулера (Gemin II от Cooler Master). Боялся, что помешают радиаторы памяти Corsair TWIN2X4096-6400C5DHX/ Ан-нет, всё стало зашибись, даже зазор остался около 3-х мм. Всё очень красиво . Приятно глазу. Пишу ещё со старой машины. Как запущу - отчитаюсь.
У меня первым был камень Е8500 как раз 20-й недели на степпинге С0.
Это может показаться станно, но может ли низкое напряжение сказаться на долговечности процессора? Сейчас 4050 МГц, а напряжение на нём 1,208 В. Система стабильна. Оставить таким?
Конечно желательно бы к скрину CPUZ ещё и скрины в Липаке приложить с праймом...А так - просто фиксация высокой шины в CPUZ без нагрузки...Кроме того это 8500 - несколько другая категория..
The last King Добавлено: 21.02.2009 7:09 Заголовок сообщения: Leff_Alexx Может это ещё не предел! Просто на моём старом Е6400, напряжение было 1,4В на 3ГГц, а сейчас такое, я рад, температура в линпаке 57* С.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2006 Откуда: Одесса
bubblegum писал(а):
Xто Вы хотите этим сказать, что он лучше, чем Е8400?Я, "по совету друзей", только вчера обменял Е8500 С0 на Е8400 Е0..
Лучше-хуже... это рассуждения не из той темы. Просто на нём частота берётся легче и всё. А так я не вижу никакой разницы кроме цены, при в общем усреднённых и ограниченных температурами и напряжениями показателях разгона. А если не секрет - причина замены? В моём случае - мне было всё равно - я выбирал по высшей стабильности при меньших напряжениях на номинале частот 4000-4200. А в этом диапазоне 8400 и 8500 равны... ЗЫ Иными словами - для кукурузного бенчинга предпочтительнее 8500...
_________________ Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
Последний раз редактировалось Al_Net 21.02.2009 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Проц был абсолютно новый, я даже ещё не собрал машинку. Мне посоветовали найти с новым степпингом, Е0. Сначала я искал 8500, но в магазине не нашёл. На степпинге Е0 нашёл только 8400. Спросил на этом форуме, стоит ли поменять. Мне сказали, что 8400 е0 гонятся лучше, чем 8500 с0, и что, если есть такая возможность, то лучше поменять. Вчера поменял.
В моём случае выбирать не приходится, - берём то, что есть в продаже. Хорошо ещё, что в магазине разрешили перебрать все процы и посмотреть маркировку .
Мне, кстати, максимальный разгон и не нужен. Нужна стабильность при минимальных напругах.
Комп работает постоянно (как файл-сервер в локалке).
bubblegum писал(а):
Мне, кстати, максимальный разгон и не нужен. Нужна стабильность при минимальных напругах.Комп работает постоянно (как файл-сервер в локалке).
Тогда вообще я не вижу логичности в советах "советчиков" рекомендующих такую замену...Ни бенчинга, ни скоростной обработки данных - имхо по барабану какой...хоть 7200
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
Пацаны,вопрос,я поставил на постоянку 3.8Ггц при 1.35В,но я знаю что можно добитьсЯ меньшей напруги,проц на частоте этой функционирует идеально,темпа в нагрузке под линпаком бывает до 75 доходит,а так в гта 4 к примеру 64,у вас есть таблица напряжений,или поделитесь у кого какая напруга на проце Core 2 quad q9550 при разгонах и напряжения мостов и памяти Ладно?
Проц берёт и 4090мгц но горячо жуть,деградировать может.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Здорова,мужики! У меня вопрос. Ша гоню процессор. Так вот. Частота 4009.3 при частоте шины 422. Напряжение 1.34. Температура в нагрузке 88 градусов. Чет многовато, да? А что сделать можно,чтоб такая не было? Ведь в порядке вещей нужно,чтоб было не больше 75...Хотя тесты проходит отлично.
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2007 Откуда: д.зеленые лапти
Spell у твоего профильного кулера основание ровное?
мб дело именно в нем....
под моим ТТ БТ при такой же шине и напруге 74-76 в МАХ нагрузке.
ПС хотел купить такой же кулер (Cool Master Gemin II), но увы с нормальным основание не нашел...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
