Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 511 из 809<  1 ... 508  509  510  511  512  513  514 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
boeng хм у меня температура как у тебя примерно :?: ... но у меня кулер намного хуже твоего
boeng Может просто сам проц такой горячий, охлад тут не причем, у D14 прижим хороший!
Фреонщик
default player ну, и как бэ ккмушек у меня несколько потеплее сам по себе + до кучи разгон и напряжение существенно посерьезней.
Так что при всех текущих, я думаю, что тебе не нужно париться по температурам до 90 градусрв :-)
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Господа! Все решает площадь сопряжения поверхностей подошвы радиатора и теплораспределительной крышки. Вид пасты и прижим не имеют сколько-нибудь существенного влияния на температурный режим процессора.
Прочитал статью: http://ru.intel.com/business/community/ ... entry=1100
Все сделал, но есть вопросы (процессор i7 960):
- что такое минимальное состояние процессора?
- что такое состояние простоя? поставил максимальное число ядер в состоянии простоя 50 процентов, 2 ядра отключаются, 2 работают. прикол в том, что я дра отключаются совсем. запустил NFS RUN, тормоза, ставлю максимальное число ядер 100процентов, тормоза исчезают. почему при запуске приложения, проц не выходит из состояния простоя? НО! при такой же конфигурации (50/50) Prime95, включет все 4 ядра
PS: с state включен, HT выключен, Speed Step включен, множитель ограничен 24 (3200мгц номинал), напряжение фиксированное 1.05, предел состояния парковки ядер (С3 или С6) auto
23rus
Мало ли чего там понаписали. В чем заключается проблема? Зачем вы полезли менять настройки в ОС, когда там и так по умолчанию все было правильно?
Фреонщик
Abdalla ОФФ. Черные драконы рулят :) (С) Герои-2.
У всех современных кулеров площадь контакта идентичная.
по умолчанию работают все 4 ядра, а фишка статьи в том, что бы использовалось ровно столько ядер, сколько нужно, а неиспользуемые отключались.
проблема в том, что не могу понять, что такое состояние простоя и где грань этого состояния. почему игра нуждаясь более чем в 2ух ядрах, не включила все 4? тогда как Prime95 это сделать может. Если в состоянии простоя поставить максимальное число ядер 100%, то смысл всех манипуляций теряется ИМХО
Последний раз редактировалось 23rus 02.05.2012 9:49, всего редактировалось 1 раз.
Sladky
Соглашусь с первым, не соглашусь со вторым. Даже если бы все радиаторы имели плоскую подошву, то теплораспределители все равно кривые. И потому зазор оказывается неизбежно между радиаторм и процессором. Как его пастой не заполняй, тепло через него проходит плохо. Площадь контакта - это та область, где сопрягаемые поверхности касаются друг друга без всякой пасты (заполняющей лишь микронеровности).
Это практически не возможно. Забудьте.
Потому что механизм включения режима энергосбережения несовершенен. Также возможно вы что-то напутали сами.
как невозможно, если режим C6 для этого и существует? Вы сами пробовали проделать то, что в статье описывается? Суть проблемы я изложил постом выше
23rus
Все пробовал. И никакого положительного эффекта. Все эти парковки ядер - фикция. Единственное, что работает (и уже давно), это снижение напряжения и множителя.
Фреонщик
23rus по поводу невключения ядер у меня есть предположения.
1. Возможно, при запуске игра видит всего 2 работающих ядра и уже далее использует только 2, т.к. считает, что больше нет :) С точки зрения программирования - вполне логичная штука.
2. Возможно, игра использует несколько потоков, но каждый из потоков грузит отдельное ядро не на 100%. Соответственно, часть ядер загружены не по полной первыми потоками, а ОС не включает дополнительные ядра т.к. первые не по полной пока еще загружены. Тоже вариант :) Включите мониторинг проца и поиграйте в игру. А потом посмотрите, как оно там было по загрузке?
Добавлено спустя 59 секунд:
Abdalla Ну, кривые подошвы кулеров я даже не рассматриваю, у серьезных брендов сейчас такого уже не быват :)
Вот это очень спорное утверждение. Опять же, серьезнейший брэнд интел продолжает лепить кривые крышки ибо плоские им не требуются...
Фреонщик
Abdalla А вот это легко :) Но это же не кулеры :)
Sladky да под 80 это если линкс на полную загнать на пару часов, а так макс 65.
вот тоже думаю взять 970... для 3дмакса и тд
а так мой гонится до 4.3 при 1.40... но процкулер слабоват для таких температур(
23rus
Все нормально. Ну вот так работает парковка ядер. :-)
У себя настроил эту парковку в пресете режима энергосбережения (в разделе Электропитание). В повседневном использовании (интернет, кинишки) вполне устраивает. В игрухах, особенно которые не умеют использовать 4 ядра (типа Скайрима), ядра выходят из режима спячки очень не охотно и с задержками, да еще при не достаточной нагрузке сразу паркуются, из за этого тормоза. Поэтому приходиться переводить в режим сбалансированный, он без парковки.
Может можно "поиграться" с параметрами "Минимальное (и максимальное) состояние простоя", возможно реакция на включение будет более быстрая.
Фреонщик
default player 970 тебе погоду не сделает, нет смысла. Тогда уж лучше 980 или 990. Ну, или вообще, на 2011 переходить.
Sladky а в чем разница между 970 и 980? кроме частоты и множителя :?: чтото другого я не заметил
Фреонщик
Пардон, с 965 перепутал. Да.
буду играться :-)
Сейчас этот форум просматривают: ChugBur, zaffkhoz и гости: 114
