Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2009 Откуда: Россия, Пермь
No_Name_NPC Число, соглашусь, хорошее, но стоит ли оно того? Высоким напряжением при высокой частоте ты убиваешь потихоньку проц... А для производительности советую разогнать и NB, подобрать оптимальные тайминги и частоту памяти тоже не помешает, за кукурузными мегагерцами не советую гоняться. Кстати, почему все так бояться разгонять HT? Я вот на x2 5000, x2 6000 и теперешнем x4 b50 разогнал до 2500 и норм markz0R Ну вот и хорошо! нашел золотую середину! Правда, может, разгон NB зависит и от напряжения на память, или даже от типа памяти, там ведь два контроллера, также режимы работы (забыл как называются, что-то типа раздельный и синхронный...) тоже могут повлиять.
_________________ Работа это не только путь решения бытовых проблем...
Да он так, побаловаться, пока бульдозера нету. CPU/NB 2800MHz сейчас, читал что больше 2600MHz нету смысла. AMD же сама не рекомендует превышать 1.5v, в таком случае почему бы и нет?
500 минут LinX, ошибок нету. Максимальная температура 58 градусов. Это ещё на моем IH-4500 основание вогнутое.. В автосервисе его на станке могут выровнять, и какова будет цена? (А у них вообще он есть?) Теперь только с памятью надо пошаманить.
У меня тут вопрос появился, напряжение на CPU/NB влияет на стабильность самой памяти? Или напряжение на CPU/NB влияет только на контроллер памяти, а напряжение на DRAM только на стабильность памяти? Ну 1.5v (Теперь на MB красный светодиод горит. ) стоит в BIOS, CPU-Z показывает немного меньше, мультиметр нормальный приобрету, измерю. LLC = High
astrix х.з. Может задел для будущего кросса. Я с ней экспериментировал на предыдущей платформе, и при уменьшении шины ht падала производительность в 3dmark'е, слабо конечно, но это с одной x1950! Вот жалко не тестил на кроссе из них...
Глупый вопрос про феномы Black Edition. В чём их смысл, если, к примеру, 945 по шине гонится до ~4 ггц, и 945 ВЕ множителем гонится тоже до ~4 ггц? Цена-то у них ощутимо разная Какая разница для конечного потребителя? FAQ читал, по нему получается, что никакая - по сути, оплачивается "простота" разгона, что ли?
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Да, именно p.s ещё при разгоне множителем меньше нагрузка на мамку и оперативку, но при комбинировании шина + множитель можно добиться ещё лучших результатов, чем, например, только по шине или только множителем (в частности мой проц при разгоне только множителем при 1.450V не брал 3.5Ггц, а после того как понизил множитель и догнал до 3520мгц по шине все тесты спокойно прошёл)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2011 Откуда: вас выпустили?
На 925-м c2 в дефолте,в разгоне ест.тоже OCCT 3.1 (тест cpu,а не Линпак) ошибку крякает на 1 же минуте.Что с ним с процем? P.s. Процу год примерно,взял на замену 425-го.Напругами искал стабильность.И влияет ли это-ошибка ядра в ОССТ,на крушение в игре Дирт3?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
prick писал(а):
нет такого ВЕ, гонится шиной...если брать 965-й, можно сэкономить на маме
Для 4ггц экономить не надо на плате, не важно как гнать 266х15 в случае с х4 945 или 200х20 с х4 965, даже бюджетки позволяяют хорошо по шине идти, до 300 почти на любой плате, но не значит что она будет стабильна с феном на 4.0 Для стабильности на этой частоте минимум гига UD3P и ее производные, у асуса с 8+2 типа M4A785TD-V EVO и т.п.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Ни в какую не хочет проц брать 4ггц, даже на 1.475. Поставил 15.5 множитель и fsb 250 получилось 3875 и работает С&Q теперь. Почему именно 15.5, для того чтобы при поднятии fsb до 250 HT было 2000. Память тоже не хочет на 1666. Она подрулила автоматом до 1666 понизил её множителем до 1332 (до штатной частоты). Может чего посоветуете, как ещё подразогнать? Хотя наверное - это оптимально, 4 он не держит, а 3.9 на штатном вольтаже держит, считаю что 100мг и напряжение 1.5 не стоят того, ибо температура не маленькая получается, кулер почти на пределе тогда работает, т.е. 1300 об.
Принимаются советы, как его множителем и fsb привести в чувство на 4ггц максимум на 1.450 вольтаже, может есть варианты. А также я правильно выставил, то что у меня есть сейчас?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: Если увеличивать FSB будет ли расти температура на мосфетах ? У меня там радиатора нет.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
НТ на авто, мама сама будет подруливать рядом с 2000
что вам дадут 100 Мгц можете узнать, сравнив 3,8 и 3,9 для вашей карточки и номинала за глаза, имхо
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
когда переходишь с 249 на 250, то плата автоматом ставит 2000 на HT, вот поэтому решил именно 250 ставить, а то множителями потом нормально не понизить.
а что с моим разгоном, я нормально всё сделал или по-другому делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
