Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 511 из 970<  1 ... 508  509  510  511  512  513  514 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Я рачёк в разгонных делах, но будучи обладателем 3570к решил его гнать. 4.2 держит спокойно, но на 4.4 видно напруги не хватает. Мать гига Z77-D3H, в биосе в параметре "напряжение ядер" поднял с 1220 до 1235. Но комп вообще перестал запускаться, пришлось снимать батарейку. Что я делаю не так? И какая примерно напруга нужна для 4.5Гц? Кулер - scythe ninja 3.
Фото: 8
marvin1111 писал(а):
Множитель будет меняться в соответствии с количеством активных ядер, если в биос включена поддержка С-states. Если эта поддержка отключена, то множитель будет увеличен до значения, указанного в колонке "4C" таблицы, приведенной выше. Кроме того, для процессоров i5 и i7 без индекса К, Turbo Boost 2.0 поддерживает функцию Max Turbo +4 суть которой в том, что все турбомножители (в зависимости от кол-ва активных ядер) можно увеличить на 4 позиции выше максимального.
у меня i7-3770, функция Package C State Support включена,
1-Core Ratio Limit 43
2-Core Ratio Limit 43
3-Core Ratio Limit 42
4-Core Ratio Limit 41
так же выставлял все по 41 и по 43
но максимальная частота процессора в cpu-z была не выше 3.9, а по идее должна же быть 4.3. почему так?
AMD Ryzen 7 7800X3D / MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI / Asus RTX 4070 OC / DDR5 2x32Gb Kingston FURY Beast Black RGB KF560C30BBEA-32 6000CL28 / Creative SB ZxR
только для одного или двух ядер.. Находим приложение в однопотоке или в двупотоке и должно быть 4300..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 8
да, а для 4х ядер должна быть 4100, но у меня 3700.
отключить, как и С6/С3..
Турбобуст включен?
Линкс какие частоты кажет?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 8
BY_Pashka писал(а):
Турбобуст включен?
да
не понял, о чем вы
TuMko писал(а):
не понял, о чем вы
В каких приложениях/программах тестировали и давали нагрузку на процессор?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 8
Linx AVX на 20 раз
TuMko писал(а):
Linx AVX на 20 ра
Ну так выберите в настройках этой проги 2 потока и снова протестируйте.. И скрин Линкс, CPUz в студию...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 8
вот скрин, частота постоянно была около 3700, Package C State Support и С6/С3 отключил.
Линкс, CPUz
Хмм, и CPUz показывает 39((( а должен по идее 41- странно..
Мот чего в БИОС недокручено - поспрошай в ветке по сабжевым материнкам.. Честно не сталкивался с процессорами плотно без "К"//
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 8
BY_Pashka, понял, спасибо
Мои скромные результаты:
HT-On, Win7x64 Sp1, воздух(Zalman CNPS 10X Extreme), Vcore=1.16v, мат. плата GIGABYTE GA-Z77X-D3H, LinX 64bit
тады и я письками померяюсь
i5-3570K ( up to 4,5Ghz); Asus P8Z77-M, MSI GTX760 2GB; TRANSCEND aXeRam DDR3 2133MHz 8GB Kit 2x4GB; PSU SeaSonic 600W; iiyama E2409HDS
i5 3570 обычный без "K" у кого есть опыт разгона?
Разогнал с помощью множителя до x40 - 4000mgz + увеличил шину до 105. В сумме 4200mgz. В принципи хватает, но хочется побольше попробовать, кто по шине больше разгонял? Где то читал, что по шине добавляют не больше 5%.
температура и тест Linx как у "Junior" - выше пост.
в win8 оценка на проц - 7,9, все остальное 8.1, кроме винта
Фото: 12
по шине выше 106 редкость, да и стабильности там уже не будет.
а если у меня проц с "K" шину можно добавить или только множителем?
пять процентов производительности не помешали бы.
Фото: 12
можно, только зачем если проц с "К"?
просто на 4.5ГГц проц сильно греется (температура ядер 80С при Linx AVX). Я вот подумал, может ли с моих теперешних 4.3ГГц, уехать на 4.5ГГц за счет поднятия шины до 105МГц? Точнее будел ли проц при этом так же греться, как при разгоне множителем? Вообщем, вечерком попробую.
Фото: 12
если проц будет работать на 4,5 то греться он будет выше - хоть при х45 множителе, хоть х43+105
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, AnPriz, Gnome-x и гости: 8
