Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 511 из 1121 • <  1 ... 508  509  510  511  512  513  514 ... 1121  >
Фото: 44
dark-----13 писал(а):
CPU VID 1.0494 V
Ништяк VID! А мать неси в гарантийку :-)
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Кураре писал(а):
Сорри, думал каждый овер знает этот магаз http://www.frozencpu.com
О сколько там Led светодиодов, колб.
В России в местных магазинах их не достать
http://www.frozencpu.com/products/10444 ... 1140#blank
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
KT писал(а):
а там вроде с доставкой гемор?..
а) иногда можно договориться
б) можно доставлять через промежуточный склад shopfans или polar express
Завтра заберу мать Asus Z87-PR0. Если не заработает 4790K, буду шить через UBF.
Но надеюсь заниматься онанизмом не придется
Artur007 писал(а):
Разбери систему всю , проверь сокет "ноги" и по новому собери ,переставь биос ..,потом пиши..
Так, начинка в норме , вы это полегче со мной непугайте(нешутите) сильно то, я и так на нервах.Какие настройки в linx ставить нужно для нормальной проверки , problem size какой и memory ? BIOS кстати обновил до F6
Ща в нете тест нашёл в linx поставил problem size 1000 memory 10, 3 мин полет нормальный , а до этого стоял 16000 и memory 1967 помоему , че ставить надо то ?
Aorus Elite X WiFi7/M2 SSD Samsung 980pro//Kingston DDR5 64Gb/i7 13700k 4,5/Aorus 4080s master /Seasonic Prime PX-1300W/ Arctic 420 на проце.
60% от доступной плюс-минус
Просто у меня 32 Гб
Ну на 4 Ггц норм, да 45 С, а ядра 52 54 51 49
Теперь 65 , 71 73 73 71
Linx пишет тест завершён с ошибкой , че значит ???
CPU VID 1.0444 V Под нагрузгой link
Current date/time: Sun Dec 21 00:13:48 2014
CPU frequency: 3.998 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 8
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 51760
Leading dimension of array : 51768
Number of trials to run : 65535
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=4257263712, at the size=51760
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
Последний раз редактировалось dark-----13 21.12.2014 0:23, всего редактировалось 1 раз.
Давно не следил за ценами на процы, сегодня глянул и чуть не упал!!!!! Цены под 20-30к за i5....это что санкции обамы? Ивик 3570к за 18к продают....осенью помню с рук продавали за 6к, жаба душила...а тут 18кусков :roll:
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
Фото: 44
Походу память битая есть, проверьте MemTest'ом
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Зато в коем то веке покупка электроники стала выгодным вложением денег :super:
Значит, не шмагла.
Нужно добыть расшифровку ошибки, а не только параметров запуска.
Не запускайте задачу с All. Берите меньше.
Warchoon писал(а):
Берите меньше.
Все разобрался это я туплю он мне пишет на синем фоне тест пройден без ошибок, от я слепой совсем надо очки менять и внимательнее быть.
Спасибо вам ребята за ответы и советы.
А в windows ребуты были из-зи BIOS F4 , на 4,7 Ггц тротлинг не работал при перегреве , теперь все отлично с f6.
Последний раз редактировалось dark-----13 21.12.2014 1:00, всего редактировалось 2 раз(а).
TheRock666
Да это бред какой то, как сейчас апгрейд делать? Вот тебе и хасвелл медным тазом накрылся....... :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Фото: 10
DonCarleone
А нечего было быть ждуном по 3 года сидеть на 2500к
gladvalakas1 дык 2500к хватало, да и достойной замены ждал...впринципе и сейчас хватает, просто хотел на новый сокет прыгнуть....и видимо придется еще 3 года сидеть на санди, спасибо радику абаме!
Все разобрался
на 4,7 Ггц
Хорошо, что разобрались. Вообще тут спешить причин нет, 4.7Ггц - у вас проц скальпирован? Без скальпа и на 4.5Ггц в троттлинг может уйти, тут от напряжения многое зависит. В стоке разгон до 4,4Ггц идет, если твикерами биоса не баловались. Разгоняйте постепенно добавляя vcore под более высокий множитель, главное не ставьте core voltage в авто режим, он неадекватно ведет себя в разгоне - подбирайте в ручную, но не превышайте напряжение выше 1.4в (оптимально не более 1,35в на VCore.имхо). Остановка линкса как правило происходит из за ошибок памяти, если меняли тайминги или частоту, то сбросьте до заводской.
Warchoon писал(а):
Возврат.
Это что за приколы? Нафига так человека пугать, он может там уже вторую пачку сигарет докуривает от нервов :-) Процент брака камней ничтожно мал, да и проверку они проходят, прежде чем отправится в продажу. По человечески стоит объяснить, подобное описание проблемы свидетельствует о необходимости диагностики.
DonCarleone ну тут уже ничего не поделать, так что до broadwell наверное придется подождать, если не до skylake :D Хотя кто знает, что будет с ценами)
Добавлено спустя 1 час 19 минут 6 секунд:
Наконец разобрался с памятью, завел на 2400 и 2666 (2800 не покорилась, но есть обзор где она работает и на этой частоте, тайминги они такие...), на 2666 заметен прирост пары десятков гигафлопсов даже на штатном х44 множителе, хотя тут они все равно любят прыгать, но значения явно выше, даже при более высоких таймингах.
Фото: 44
Ну это как посмотреть. Так-то наоборот раньше берешь процессор и он обесценивается, а сейчас только дороже становится с каждым днем. Темболее даже сам Путин признал что курс доллара будет рости еще года 2. А ваш профильный процессор также синхронно подорожал. Вообще да, если не горит можете подождать года полтора, там кокраз новая архитектура от АМД подоспеет
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Он на дефолтной частоте с кулером Асасин у вас тротлит? :shock:
Фото: 44
Кураре писал(а):
и искренне недоумеваю за счет чего держится "бизнес" местных торгашей типа Гречки - самостоятельно купить за границей вообще нет проблем, за что платить комиссию еще одному посреднику не понятно...
Вы лучше скажите как быть если наша (Беларусь) таможня по какой-то причине не пустит до Бреста посылку и скажет валить мне в Минск за ней? Я если честно просто плюну на ту посылку. У моих знакомых такое случалось. И главное нет каких то чётких правил (или я их не нашёл) по которым я могу оценить, что посылка дойдёт в мой город (без проблем описанных выше).
Если есть что ответить пишите в личку, чтобы не создавать оффтоп.
В каком месте выгодно ,если фиг продаж теперь за эти деньги...
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
С этого места поподробней как получилось, тайминги или пошли в тему кингстона...
Фото: 5
Я в Беларуси был 2 раза проездом по дороге в Крым, так что... ничем помочь не могу. Но знаю как минимум одного мэйлфорвардера который гарантированно за 10 дней доставляет из США в Брест. Посылка в 9 кг обойдется в 137 баксов.
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
Напрямую - да. Но есть куча контор мэйлфорвардинга. куча посылок из разных магазов США приходит на склад в США, там это все пакуют в одну коробку и отправляют мне домой.
На амазоне в прошлом году я купил звуковуху ZXR за 7000 (с учетом доставки), когда в Питере минимальная цена была 9500 за нее. На прошлый новый год жене в подарок купил там ноутбук тоже за 7000. ASUS на Селероне. Покупал там себе провода в оплетке Сильверстоун, складную мышку Леново (которых у нас в продаже до сих пор нет), зарядку и аккумуляторы для геймпадов XBOX 360, акустический USB-кабель (ну в смысле для подключения внешнего ЦАП к компу - якобы снижает джиттер)
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Я наветро выше как то не так выразился и меня непоняли :
На 4Ггц проц работает отлично ни чего не тролит, в играх - ну например Metal Gear Ground Zero температура проца 45, в BF4 45-60, Crysis 3 55-65 градусов. Только в linx нагревается до 74 - сам проц, ядра выше естественно, долго не тестил 3 мин по тесту. В Linx тоже тролинга за это время небыло , а RealTemp показывает что до троллинга далеко еще - если я правильно понял параметры которые там указаны. На малых значениях LINX выдает результат, на больших просто заканчивает тест не выводя результат в Гигафлопсах.
В aida64 (everest) при тесте FPU нагревается до 70 -72 тролинга нет, а тест CPU 60-69.
У меня дело в чем было , что на мамке BIOS f4 был установлен и когда я ком собрал и запустил первый раз , он мне в windows буст делал до 4,7 Ггц - когда я приложения ресурсоемкие запускал и в вместо тролинга комп перезагружал , видимо как раз грелся сильно. А на стоке нормально работал на 4 Ггц. Я просто погнать его хотел ну до 4,4 или 4,6 если греться не будет.
В BIOS много значений непонятных особенно по энерго сбережению и разгону в часности, тажко очень.
Сейчас этот форум просматривают: ttxy и гости: 50
