- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Ну вот, уже лучше, теперь поджать вторички и будет в среднем как у всех
Вот с разгоном процессора. По значениям ОЗУ всё в авто, кроме напряжения SoC , Dram и таймингов 16 17 17 17 34 , ещё выставил RFC 432 , RDS/RDL 4/6 и FAW 28 ,как здесь посоветовали.Эти значения тоже добавили попугаев. Заметил что скорость увеличивается , если ставить в авто Power down mode, Gear down mode, BGS, BGS alt. А про "поджать вторички" можно подробней, пожалуйста)
Извините , не умею прятать изображение под спойлер(
cachemem2.png [ 92.11 КБ | Просмотров: 1119 ]
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Scraelos писал(а):
что-то сомневаюсь, что на боксовом кулере (даже на хорошем) выйдет хороший разгон
4200 у меня держит на боксовом с V-Sync. Температуры после 2-х часов Одиссея 74-76с. Но так как в стоке температуры редко выше 64с, а fps от разгона процессора вырастает минимально (2-3), то разгон лишен смысла. Может на мощной видеокарте ситуация будет другая...
dhonchik писал(а):
Такой вопрос, есть ли смысл менять на ryzen 2700X заводскую термопасту на какую нить другую чтобы выиграть в температуре и увеличить разгон?
Есть, если шлифанешь основание. Я так летом сделаю, посмотрю, сколько градусов выиграю.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
В первую очередь пробовать снижать RFC. Если по-простому, можно пробовать его уменьшать, делая кратным RC, к примеру RC*8 или иной множитель. На флопсы в линкс, как уже говорилось, особого внимания обращать не стоит.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
День добрый. Несколько бессонных ночей, и я так и не пришел к пониманию проблемы... Но решил вернуться к истокам, и проверить, мб память впринципе битая и сыпит ошибками. На стоке хмп профиля 3000мгц с таймингами 16 20 20 20 38 58 tRfc 525 tFaw 33 ProcODT 53.3 после 300% прогона теста ошибок не обнаружено. С теми же настройками 3066 уже не берет. Выставил 3200 с авто таймингами, основные и большую часть вторичек мамка оставила теми же, добавила на tRfc до 560 и подняла tFaw. Что, собственно, особо не помогло и сразу засыпало ошибками в первые минуты работы. По советам 1usmus решил выставить рекомендуемые сопротивления, и выяснил, что с ProcODT 60 мать вообще не стартует, 3 раза пытается, потом сбрасывает настройки. Свои 53.3 на авто ей нравятся больше.
В итоге ковыряний единственное стабильное (ну, или хотя бы не сыплющее ошибками после 100% прогона) чего смог добиться 16 19 19 19 38 56 442 tFaw 20 на тех же 3000мгц. Что, ясное дело, вообще ниочем. Тайфун обновил, теперь он ясно показывает, что память hynix c-die (CJR), но калькулятор выдает какие то немыслимо низкие показатели для нее, на которых, естественно, не то что стабильности нет, а даже не заводится.
В связи с чем вопрос - как правильно подбирать ProcODT и RTT? Какая взаимосвязь с остальными параметрами? Учитывая сколько я уже перебрал наборов таймингов, что то мне подсказывает, что дело тут в них, и auto не роляет И есть ли обладатели 2*8гб плашек CJR с хмп 3000мгц и таймингами 16 20 20 20 38
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Посмотрите тайфуном обе планки, может во второй сюрприз. Если все ок, то проверяйте по одной. Ну и честно говоря пролистал страниц 10, но так и не увидел ни одного скрина с вашими настройками с того же РТС, да и скрин тайфуна не открывается.
Он открывается, если на крутящуюся хреньку нажать) Не понимаю, почему не прогружается Обе планки одинаковые, идентичные, просто на старой версии тайфуна там было ?FR, и я думал, что это MFR, а на деле оказалось c-die CJR. Правда мне это знание вообще ничем не помогло Скрин стоковых значений с чекера
И почему то мамка на авто выдает памяти коммандрейт 2, хотя они и на 1 нормально работают. Но это не суть Напряжение на память в стоке 1.35в, если брать 3200 то на любом до 1.38 даже не заводится. SoC в конечном итоге оставил на авто, ибо судя по всему мамка всегда ему выдает 1.100, а этого, как я понял, за глаза и за уши для такой низкой частоты. Собсно, пробовал и оффсетом добавлять до +0.048
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва Фото: 133
Попробуйте сразу на 3600 запустить, тайминги пусть материнка сама выставит (ну или первичные из XMP), напряжение только поднимите на памяти до 1.36. Чем черт не шутит.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Кемерово
Ура, завелось! 3200 . mt5 два раза без ошибок, аида стресс тест 30минут тоже. но не нравиться что задержка по памяти большая, на 3000 и то было 75ns всего. что подкрутить надо? #77
upd - завел на 16-18-18-38! тестирую . на скрине выше rtc не показал настройки все почему то...
Поменял RFC на 378, RC 54.Ниже пробовал - система не заводиться. Остальное большинство таймингов в авто режиме, поскольку значения из калькулятора не добавляют попугаев , а наоборот - убавляют. Пробовал ещё поднимать частоту без изменения таймингов.Ставил 3333, система стартовала , но бенч не выдавал лучших результатов.Даже ставил CL15 16 16 16 34 и никаких плюсов в тесте не было. Также заметил , что бенчмарк выдает не всегда одинаковые результаты.Например сразу после запуска системы будут одни попугаи, а спустя какое то время немного другие.Но не суть. Вот текущие значения.Вроде высокая латентность.Но я без понятия как её убавить.Если выключить power down mode ситуация не улучшается , а наоборот.Может ещё подскажите чего?
cachemem4.png [ 92.17 КБ | Просмотров: 964 ]
Скрин с новой версии где отображается CJR есть? Пока у меня убеждение, что у вас там самый, что ни на есть MFR, причем не лучшего качества. с Cad_bus 20 20 20 20 и терминаторами 60 34 off 48 с калькулятора стартует?
Ребят, подскажите, какие основные параметры в разгоне памяти отвечают за стабильность при холодном старте системы? Имею вот что...разгон 2933MhZ....тесты норм, загрузка, если прошла норм, работает....но иногда при перезагрузке идёт писк и сбиваются настройки памяти в дефолт. Играюсь с proODT....сейчас сижу и наблюдаю, что будет происходить с 80ом...на 60 не стартует совсем, 68,6 сбивала настройки иногда...Я правильно копаю? P.S. помню ещё читал про CLDO_VDDP, но не вижу настроек на своей плате.
Remarc, не уверен, что на асроке они применятся....у них в разгоне есть настроки asrock и есть cbs. У меня выбрано первое и ручной разгон проца, если выбрать второе, то уже путь на автоматике (можно с оффсетом). P.S. сколько миливольт CLDO_VDDP можешь посоветовать для начала для 4ghz и 2933mhz?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
