Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 511 из 1975<  1 ... 508  509  510  511  512  513  514 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2628891 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Dimonas писал(а):
У ego0550 что-то не так. Вот мой результат на 3700Х в стоке с памятью XMP 3600С17.
У меня сейчас память 3466 cl14. Скажем спасибо дешманскому 4 слойному текстолиту в платах от MSI, на которых 4х16 выше не берут. Впрочем это на результат мало влияет при 2133 цифры отличаются на 1-3 единицы.
Между прочим - выберите там из списка референсный 3700х и посмотрите, только ли у меня "что-то не так".
Glebz писал(а):
не смогу сейчас в лайве проверить пиковую в однопотоке, уже нагрузил проц другими задачами. 4616 пиковая в простое по hwinfo. Конкретно про однопоток потом отпишу.
4.6 Ghz в простое это очень неплохо для 3800X (РВО что ли включен?), значит и в тесте у тебя прилично.
Asilus писал(а):
Пишите пиковую частоту по ядрам, т.е. смотрите во время прогона в HI. Тут у всех разных охлады, корпуса, сами чипы имеют разный vid и т.д. Буст немного отличается.
Добавил в свой пост данные HWInfo.
По шине скорее всего гнал.
Фото: 51
Asilus нет, 102 шина, выше писал об этом. Цифры да, хорошие стали, cinebench 20 стал выдавать 5124+ попугая, что почти равно ручному разгону 4.3 по всем ядрам, но при 4.3 по всем ядрам однопоток в cpu-z дает 524, а при шине дает 540. В целом мне на цифры плевать, стабильно, не хуже, чем у других и сойдет.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Последний раз редактировалось Glebz 09.09.2019 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Владельцы плат MSI на х570 чипсете - у вас скорость чтения сата дисков не падает на 50%, если в нижний слот установлен NVME диск?
Смысл этих сравнений. референц в базе чисто для ориентира задан. Да и вообще тесты эти малополезны в жизни.
У вас он с РВО? В тесте по частотам как мой 3800X только напруга чуть выше. Результат такой же.
Ясно, спасибо.
А это мы перед обновлением на новый UEFI инфу собираем. Чтобы потом можно было понять что вообще изменилось, и не у одного человека а у многих.
Да вроде же это штатно? Всегда нижний слот был урезанным и совмещённым с чем-то, или на X570 сие не так?
Классно АМД пофиксили буст https://twitter.com/1usmus/status/1171123725133070337
Почему-то 3600 бустит выше заявленной частоты даже на прежней агесе, 3800x тоже, 3900x страдает импотенцией на любой.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
А зачем всем так нужна частота автобуста при однопотоке? Мне лично на нее пофиг, больше интересует частота автобуста при загрузке всех ядер.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Не знаю как должно быть. В мануале к плате ничего не сказано про ограничения. Если в прошлой плате ограничения были - там отключаются некоторые сата порты, то про них и было написано. Скорость портов там не падала. Тут же х570 рекламируют как жирный на интерфейсы чипсет, который должен тянуть все. Но на деле, когда ставлю нвме диск в нижний чипсетный слот - все сата устройства режут скорость чтения. К примеру сата ссд роняет линейную скорость с 540/500 до 390/450 (чтение/запись) рандомную с 50 до 39. Жесткие диски тоже роняют скорость рандомного чтения почти в два раза. Или чипсет сам по себе такой глючный или MSI применили какие-то хитрые энергосберегайки, потому что даже в стресс-тесте NVME диска чипсет не греется выше 55 градусов с выключенным вентилятором. Тогда как обладатели плат асус рапортуют о 60+ в простое с вентилятором.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Это он официальный биос накатил или сам ковырял SMU?
На частоте памяти 3466 с FCLK-1800 было 538 в CPU-Z на 1 ядре, поставил FCLK-1733 стало 520. Больше ничего не менял...
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
1injener зачем вообще обращать внимание на соответствие рекламных характеристик и реальности. Надо отдать деньги корпорации добра и потрясти кулачком в сторону интел. А то, что в следующем поколении райзенов начнёт ядер не хватать - пофиг. 12 ядер мне лично не надо, 11 хватает.
Добавлено спустя 53 секунды:
ego0550 судя по тому, что он призывает АМД, то он офигел с официального :haha:
Да, я прав https://twitter.com/1usmus/status/1171127301087645696
Последний раз редактировалось v1p3r 09.09.2019 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Собираюсь с интола вкатываться на амд. Думаю начать с R5 3600, но почитав ветку понял что есть какой то затык в эти заветные 4.3Ghz :bandhead: .
Что за пердолинг ? Он что больше реально не жмёт, винда не грузится или тесты не проходит? А если только в игрули играть?
Мне например не в бенчмарки и линпаки играться, мне реально запускать игры и развлекаться. Можно хотя бы 4.8 выжать?
Vishera же брали спокойно 5 Ггц.
это троллинг такой :lol: :lol: :lol: ?
ledocol писал(а):
Собираюсь с интола вкатываться на амд. Думаю начать с R5 3600, но почитав ветку понял что есть какой то затык в эти заветные 4.3Ghz .
Нет. 4,2 - фактический максимум. 4.3 - если очень повезет и то в авх задачах будет либо перегреваться, либо крашиться.
Добавлено спустя 40 секунд:
v1p3r писал(а):
это троллинг такой ?
Или очередная жертва лысого. Посмотрел на заявленные 4.6ГГц, посмотрел на лысого с его +200. Вот и задался резонным вопросом.
Добавлено спустя 43 секунды:
Он удивляется, как они смогли по его гайду сделать кукурузу хуже, чем вышло у него? :lol:
v1p3r писал(а):
msi обновили биос для x570,
для моей ненаблюдаю
Значит тоже есть ограничения (поищи обзоры), возможно именно на твоей плате. Хотя это конечно ещё нужно проверить с другими платами, может кто-то прогонит бенчи на своей X570.
10Ret10 писал(а):
для моей ненаблюдаю
Скорее всего не там наблюдаете. На этом форуме глава тестовой группы MSI публикует обновы: https://bbs.nga.cn/read.php?tid=18482142&rand=551
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
v1p3r
У вас NVME подключен в нижний слот или вверх к процессору? Сделайте тест саташного ссд этим https://crystalmark.info/redirect.php?product=CrystalDiskMark
Вчера вроде показывали 500+?
Хорошая шутка, как раз вовремя когда тут идёт борьба за 100 Mhz на одном ядре.
