Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Добрый день подскажите производительность данного процессора в двух канальном режиме с 8 гигами или трех канальном с 6 гигами будет сильно отличатся. Либо разница в пределах погрешности?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2011 Фото: 0
Здравствуйте я хотел бы спросить как себя поведет система при разгоне цп с разной оперативной памятью (3 гиговых планки и 2 по 4гб) и пойдет ли как образец разгона на Asus p6t deluxe к моей Asus p6t se под 64битной системой Полная тех инфорация о системе: http://imageshack..us/photo/my-images/254/84787194.png/
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Squalla я бы не стал гнать так- тайминги разные и напряжение для разных планок может быть разное,продай все и купи 3 по 4 гига самсунг или xyЙникс,я свои xyЙникс 1670MHz разогнал и таймы 8-9-8-20 меня полностью устраивают, при цене планки 600р
продавать и покупать я врятли буду что-либо сейчас, но в данной ситуации какой наилучший выход тогда?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Сидел сервер в интернете и словил синий экран 0x0000009c... До этого такое было 1-2 раза, QPI 1.306, Vcore 1.296. Также иногда случаются проблемы при включения компа (холодный старт), разгон скидывается (оверклокинг файлед).
кто сможет прокоментировать такое явление...
после того как почистил от пыли комп,снял проц оттер его от пасты и контакты спиртом протер,вытер,собрал-теперь он стал рабоать на 4.3GHz с меньшим вольтажем
раньше при 4.3GHz Vcore 1.368v,Vuncore 1.335v ниже этого значения синька сразу была,при начале теста линкса или прайма
сейчас 4.3GHz Vcore 1.344v,Vuncore 1.275v-с чем это связано??? кто может внятно объяснить??
Хитрый John™ [USSR] да пасты нанес меньше,решил по экспериментировать,вышло от предыдущего результата на 3-4 гр лучше-но вот почему вольтаж стал возможен ниже-я так и не понял.... Vcore 1.344v,Vuncore 1.275v- и ниже я еще даже не пробовал,а то может и ниже возьмет
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Atheros Вольтаж у вас и раньше был возможен ниже, просто при таком напряжении и таком охлаждении не было стабильности. Сейчас охлаждается лучше - вот и стабильней стал, меньше напряжения требует.
Atheros Если бы температура на стабильность не влияла - на азоте бы рекорды не ставили. Кто мешает ухудшить охлаждение обратно и проверить?
Atheros писал(а):
я так понимаю что если проц поставить на воду,то такой частоты можно будет добиться и при более низких напругах?
Если охлаждение улучшилось - то вполне возможно. У меня, во-всяком случае, после перехода на воду на 1-2 шага все основные напряжения можно понизить, при тех же частотах. Ну и обратный эффект - при прежних напряжениях стабильный предел стал выше...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
