Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
nash120 писал(а):
Добрый день, имею материнку ASRock 960GM-GS3 FX и проц Phenom II x3 720 BE, ставлю пункт All Core и Енабле, проц меняется на Phenom II x4 20, появляется четвёртое ядро, биос работает без глюков (как понимаю на одном ядре) но при попытке загрузиться на win 7 х64 перегружается на логотипе до подлета огоньков, после сброса на дефолт грузиться норм. При включении отображается разблокированным в стартовом окне. Может что что ещё попробовать ? Есть возможность менять проценты на ядрах как отдельно так и общие, менял общее -12% до +12% не помогло. В биосе 4 ядра.
Для начала можно попробовать выставить напряжение на грани допустимого, частоту минимально приемлемую. Если в таком виде не заработает стабильно, то всё. Если заработает, то повышать частоту до упора в ошибки.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Имеется плата Asus M4A78LT-M LX, довольно "офисная", максимальный тепловой пакет 95W...уже заказан для опытов Phenom II X2 B59, у него базовый пакет 80W...но, как известно он физически имеет 4 ядра, выше указанная МВ может включить остальные средствами BIOS....но как естественно она его скорее не потянет...сейчас мост уже охлаждается дополнительным вентилятором и сегодня поставил радиаторы на мосфеты питания процессора. Есть ли в кого какие мысли по поводу модификаций МВ на предмет поднятия планки TDP ? Видел один человек подпаивал на вход мосфетов "напрямую" провода от БП дабы избавится от просадки....но это было давным давно, процессор у него кажется питался еще от 5В шины. Прикладываю на всякий фото МВ.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
на доске нет планки тдп (кроме троттлинга)тдп это уровень тепловыделения проца в стоке,более мощный проц-выше нагрузка по току на фазы питания,допаяй доп.фазы если контроллер и знания позволяют
Все буде КНР
Qvak писал(а):
Alex_Str ИМХО, ничего делать не надо, кроме как приклеить радиаторы на цепь питания и её дополнительно* охладить * - если кулер не TOP-flow
Вроде как TOP-flow, но...ребра расположены не в сторону мосфетов, у меня они только возле задней панели. Обдув конечно есть какой то, да и БП сверху вытягивает. Фото не мои...
#77 #77
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
В спецификация платы указано что можно установить процессор с TDP не выше чем 95W....это и есть та самая "планка". Знаний честно говоря не особо много, а где можно расположить эти дополнительные фазы ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
Alex_Str ну вот что вы спорите? это типоразмер крепежных отверстий зайдите в любой магазин со своим вентилем и попросите дать вам обычный 92 и сравните лопасти вот удивления-то будет...
Все буде КНР
Это размеры корпуса, а не межосевое монтажных отверстий, что собственно и является типоразмером вентилятора. Да и суть не в том, его и так хватает, даже разогнав Athlon II X2 250 до 3,75 и пару часов под S&M (CPU FPU) температура не поднимается выше чем 50 градусов.
Все буде КНР
Remarc А не поможет ли замена мосфетов на более мощные и повышение емкости конденсаторов ? Не охота городить огород из навесного монтажа и тп допаивая дополнительные фазы...
Все буде КНР
Remarc суть в том что скорее всего и до разгона не дойдет...как только включатся все ядра, потребление уже будет довольно большим...по спецификациям того во что они якобы превращается, тепловой пакет будет от 125 до 160 по разным данным.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Фото: 24
^effect^ Профит ,только там где ПО умеет задействовать эту разницу ядер,в остальном производительность одинаковая на ядро,другими словами если ПО не может юзать более 2-4 ядер,то прироста не получите,ну разве что в тестах да бенчах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
