Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 512 из 654<  1 ... 509  510  511  512  513  514  515 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
polkovnik22 писал(а):
HT Voltage и NB Voltage не нужно трогать ! это не то ! ставь их в auto/
Выше написал,снизил в них напряжение до 1.20в(до этого ставил 1.28) и частоты "Частота HyperTransport 2640 MHz"
и "Частота северного моста 2640 MHz" упали до 2200мгц!
CPU/NB Voltage - ставь его примерно на 1,250 + в графе CPU/NB Frequency выстави вручную значение в районе 2600-2800
Сейчас это испробую
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
не пойму почему память на частоте 1800 не заводится,ведь у меня как то раз получилось запустился,в аиде глянул память 1900мгцПобедил,завел на частоте 1875мгц с пингами 11-11-11-30(с пингами еще нужно играться,это уже будет завтра) напряжение памяти 1.66в
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 от разгона памяти-толку мало вообще. проц заводи на около 4000 мгц при напряге 1,450-1,475 и тести играми.
Да есть толк,отклик приложений по-реще становится,заметил с переходом памяти 1333 на 1600! Если память не гнать,зачем тогда вообще мудрить,множитель поднял до 20 и всё :D
при 4гГц и 1.45в не хочет работать! при 1.475 работает примерно до 4050гГц,дальше снова отказ...
тестить именно играми или софтом можно? игр нормальных пока не стоит, 3в марк вантейдж пойдет?
Соотношение DRAM:FSB 24:6 этот показатель влияет на что то? как соотношение поменять?
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Нашел вроде золотую середину:
ЦП 4037мгц (1.475)
память 1900мгц (1.66)
С.мост 2850 (1.275)
Осталось протестировать работоспособность в нагрузке и поиграть пингами!
Вантейдж не пройден!
Litoy.88 я свою память ненамного разгонял- до 1500 примерно...посмотрел на результаты...поставил обратно на дефолт,чтобы ее разгон не был сдерживающим фактором при разгоне проца...
у меня сейчас проц ( у меня -разлоченный 960Т) работает на 4140 при 1,44 в...тесты скорее всего серьезные (типа LYNX) не пройдет. а вот в играх- нормально.
игры бери.которые более-менее грузят все ядра- баттлу 3, баттлу 4, фар край 3, кризис 3, сплинтер селл блэклист (помню,когда играл- добротно так в этой игре все ядра загружались)...может еще какие-либо игры ,но я из более-менее новых только вот в эти играл
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
p.s. а память то вроде по дефолту на напряге 1,5 должна работать ? зачем ты столько на нее накинул- до 1,66 ?
По дефолту у памяти 1.65 рекомендует производитель!
Из всех игр,как раз вчера фар край 3 установил,буду пробовать,у меня такое ощущение,что сдерживает не память,а мост (cpu nb freg) либо напряжения мало,ну и проц сам по себе не хочет брать свыше 4050мгц на напруге 1.4750в
Да и дальше гнать,температура уже подросла,что бы дальше гнать,нужно термопасту сменит,куллер продуть,да и вообще 4-е вертушки в корпусе заменить на новые,а то уже дохлые и шумные доживают свое
Рс проверюсь-отпишусь
ну а сколько ты хочешь ? 4500 взять ? не тот техпроцесс....
все.что больше 4000 по ядрам-уже добротный результат.
а потом, разницы особой нет- что 3800-3900 на ядрах, что 4100-4200 -в 95% игр ты попросту не заметишь эффекта.
у меня народная первоформа 10-ая стоит+штатный кулер на ней, pwm-управление в настройках биоса включено-
в простое летом было что-то около 32-34 на проце,сейчас -26-28 ...в нагрузке максимум,что видел- 58 градусов при OCCT-тесте
пасту мазал mx-2. кстати, стоит промазать и под радиатором северного моста логики материнской платы.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
чем подкреплено такое ощущение ?
проверить просто- выстави на минимальное значение -в районе 2000-2200 и тестируй...
Фото: 77
Тестировал ,что при 3000 мгц , что при 2000 мгц ,потолок разгона одинаков, нагрев меньше только
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Привет, ну как там Ваши парни, которые хасвелл-е ждали - перешли на него, или просто на словах потрепались? :oops: Как профит от и7, чувствуется, после тубана-то?
а вот у меня прирост производительности есть от наращивания частоты CPU\NB. Поэтому и "вкочегарил" до 3000мгц. Вот HT link да , смысла гнать нет.
[url=https://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=crossbow&terms=all&author=&fid%5B%5D=44&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2031805#p2031805]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2032341#p2032341]типа отзыв))[/url]
crossbow писал(а):
прирост производительности есть от наращивания частоты CPU\NB есть.
ещё бы, такая важная штучка на тубане, особенно в играх ;)
Tritonk7 писал(а):
чем подкреплено такое ощущение ?проверить просто- выстави на минимальное значение -в районе 2000-2200 и тестируй...
Шину поднимаешь,и поднимается CPU NB,если значение последнего выше 2800мгц,то комп либо виснет,либо бсод,вот и сделал предположение,либо не гонится дальше,либо напруга маловатая!
Сейчас пошёл тестить цп-4гГц\память 1875\HT\NB - 2812мгц
Фото: 77
поставь на КП НБ 1.30-1.35
Belarus OC Team
Сейчас попробую!
Сейчас не мог пройти GPU тест в вантейдже при 4гГц\ память 1750\ НТ\NB 2680мгц(напруга на NB 1.275в),тупо комп либо вис,либо бсод,либо отвал видео драйвера,скинул CPU NB до 2200мгц,все прошло удачно,какая взаимосвязь?
Litoy.88
какое напряжение для СPU\NB при 2680 ставили? гляньте в мой профиль.
взаимосвязь в том что возникают ошибки в работе CPu\NB --нехватка питания , а ПСИе линии то в север идут.
1.275в
Как писал polkovnik22
p.s. есть параметр в биос,который отвечает за системную логику платы-северный мост,так называемый. вот его-менять совершенно не нужно.
а есть параметр,который отвечает за [b]CPU NORTHBRIDGE -это уже внутри самого процессора. вот ,что относится к нему-можно гнать и регулировать.[/b]
Так если я гоню CPU\NB (который в процессоре) какого же фига поднимается частота северного моста?(который является логикой м.платы) или я чего то не до понимаю,или лыжи не едут!
В проце то может и гонится,а в м.плате видимо нет,поэтому и палка о двух концах?! сейчас попробую еще выставить CPU\NB 2600-2700мгц с напряжением 1.3,следовательно и северный мост встанет с частотой 2600-2700мгц,значит и NB вольтаж поднимать надо,логично!?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
глянул,вот это что такое? "+ LLC (1.548v в Full load)"
LLC - Load Line Calibration (спасает от просадок напряжения при нагрузках)
Помню видел инфу официальную от АМД что макс. напругу для Феном 2 можно давать 1.55в , а для CPU\NB 1.5в. Так вот вам явно мало напруги (имхо).
вот фотки из Биоса моего ,на всяк случай. Весят много поэтому под спойлером
p.s. Этот свой конфиг гонял вдоль и в поперек.
Последний раз редактировалось crossbow 07.11.2014 21:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Litoy.88 приведи скрин настроек твоего биоса на текущем этапе
Щас сфотаю биос,и выложу скрины с аиды.
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Скрины
вижу вы не в какую не хотите чуток поднять CPU\NB (напряжение)
Ура,первый раз прошел и цпу и гпу тест при разогнанном проце и видюхе!
3940мгц-цп(1.475в)\1850-память(1.66в)
Что выставил:
множитель 17
Шина 232
2775мгц-CPU NB (1.3)
NBv - 1.28в (поднял так как частота северного моста тоже меняется,значит и напряжение должно быть больше) сток 1.1в
HTv - 1.28в (частота тоже поднялась,напряжен тоже поднял) сток 1.2в
ps мощности ЦП все равно не хватает раскрутить видеокарту.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Я поднял до 1.3,пока вроде все удачно
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
теперь такая мысля посещает мою голову,рассудите:
Что бы раскрутить видюху на максимум,сколько ядер ЦП нужно с частотой 4гГц? все 6 же нафиг не нужны,3х ядер хватит? или я не прав?
И что больше даёт прироста,когда проц множителем тупо разогнан,или когда множитель маленький,зато шина высокая?
К чему клоню,что если разогнать проц до 3.6гГц шиной,включить турбо кор,выставить на нем множитель что бы при использовании ТС частота поднималась до 4 гГц
Допустим множитель 14,шина 258\т.к с множителем 15.5,получаем: 14*258=3612мгц\ТС 15.5*258=3999мгц
ТС ведь использует 3 ядра!? Значит когда видюхе нужна мощность ЦП,ТС включится,когда нет,проц будет работать на 3.6,этим самым получаю снижение энергопотребления+снижение температуры...
Всё верно или бред несу? просто уже мозг не соображает в этих цифрах,еще в школе математику не полюбил! :D
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, boeng, ksv10, larcobench228, Legender и гости: 11
