Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 512 из 1134 • <  1 ... 509  510  511  512  513  514  515 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Legion
Ну во-первых заданное напряжение будет всегда отличаться от того, что показывают программы мониторинга в простое (это я про третий столбик, думаю Вам это не следует объяснять), а во-вторых это что еще за чудная табличка или чудная МП, которая в High, Ultra и Extreme дает одно напряжение, а в Medium немного другое в простое? Здесь любому понятно, что это либо погрешность, либо глюк материнки, если в трех режимах одинаково, а в четвертом поменялось. Или это пикассо-самоделкино? Если исходить из того, что это погрешность, то последний столбец нам явно показывает, что в режиме Extreme мы получили то, что хотели
chlp
Ну я думаю, Вы меня прекрасно поняли. Влияние С3, С6, С1Е и пр. я не рассматривал, когда говорил про разницу между простоем и нагрузкой
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
P.O.D.
вообще то, там все разные значения, и просадка там имеется/учитывается под нагрузкой, а во вторых несколько страниц назад выкладывал ссыль на это обзор(на котором на п67 у многих и (у меня) можно сказать изначально все и завертелось(с разгоном на этой платформе))тут
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Скажите, пожалуйста,core i5-2500k без кулера сильно греется?
Хочу купить железо на этих выходных, но корпус только через неделю наверное будет, а железо проверить нужно сейчас. Думаю собрать на столе, но без кулера (т. к. Мачо будет покупаться, запарюсь его собирать, потом соберу), удастся зайти в биос? Не будет ли перегрева от двух-трех минут в биосе? :-)
nogarbage эм.... а боксового хотяб нету? теоретически можно на свой страх и риск, все равно при перегреве сам вырубится, но лучше хоть что нибудь охлаждающее поставить....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
нет, боксового не будет. Будет мачо, но его еще собрать надо :D
Любой старый кулер найди и приложи по-плотнее к процу... на несколько мин в биос зайти можно будет ИМХО... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
nogarbage я бы собрал все полностью, положил на коробку от матери и радовался.... потом корпус на бок положил, мать со всеми "трусами" аккуратно положил внутрь, прикрутил и вот она радость.....
Фото: 33
Лучше этого не делать. Пока ты будешь копошиться в биосе - проц разогреется ого-го, т.к. энергосберегайки работать не будут. А скорее всего, перегреется еще на этапе инициализации устройств.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Камрады давно мучает вопрос, при разгоне i5 2500K~4,7-4,8ГГц питание offset, C1E и Speed Step включены можно ли включать C3 и С6? Исходя из личного опыта при разгоне i5 760~4,1ГГц на P55 включение С3 и C6 приводило к сильному падению производительности в некоторых играх, поэтому я их на всякий случай отключаю и на Z68, конфиг в профиле.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
C1E обычно отключают, оставляя C6 - это 0.800В в простое при потреблении 6Вт.
sg999570 ни разу ни слышал (не читал) про такой эффект на Sandy Bridge.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
sg999570
Действительно, ерунда какая-то. Функции энергосбережения активны только при простое процессора и не влияют на его производительность.
nemo_72 ну у меня была проблема на мамке msi z77a-g43,когда в полной нагрузке частота сбрасывалась до 3,3 даже с выклченными энергосберегалками,сдал ее по гарантии,так что всякое бывает,эту проблему тут обсуждали-пришли к выводу что брак,подтвердилось.проверял двумя одинаковыми процами.
sg999570 так что порой даже все выключенные энергосберегалки не помогут спастись от просадок частоты:)личный опыт.
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
vovchik12345 брак в материнках - отдельная тема.
vovchik12345 У меня при прохождении LinX-AVX с объёмом задач 25000 в течении 1 часа никаких просадок напруги и частоты нет, с этим всё OK
chlp Отключил C1E, включил С6 и получил мёртвый зависон сразу после загрузки винды на рабочем столе, правильно говорят что если всё нормально работает и разгон стабилен лучше ничего не трогать...
Включение C3 и C6 приводит не к сильному падению производительности, а сильному зависону при хорошем разгоне ))))
1) Собрал себе системник на базе asus p8z77-m pro, core i5 2500k, kingston kvr 16N11/8 x 2 для linux gentoo, запуска виртуальных машин и сборки под ними C++ - программ. Пробрасывать видеокарты, диски и сетевухи в виртуалку не планировал, поэтому подумал, что можно не гнаться за наличием VT-d. Также есть вопрос - даст ли на моих задачах какой-то ощутимый выигрыш наличие HT и 2 мегабайт кеша (за +$100), если бы я взял core i7?
2) Вопрос о частотах. Читаем сайт intel ( странички ark - типа http://ark.intel.com/products/65719/ )
* Core™ i5-2500K - DDR3-1066/1333, 21 GB/s
* Core™ i7-3770 - DDR3-1333/1600, 25.6 GB/s
* Core™ i5-3570K - DDR3-1333/1600, 25.6 GB/s
* Core™ i7-2600K - DDR3-1066/1333, 21 GB/s
У меня - (1). А почему мой BIOS показывает, что память работает на 1600mhz? Почему так происходит?
3) Вопрос о памяти - говорят есть какой-то "samsung 1333mhz", который легко гонится до 2 с чем-то ггц. Что это? Нужно ли мне оно?
P.O.D.
Что Вы подразумеваете под хорошим разгоном? При 5GHz, к примеру, все С включены и никаких зависонов.
pavelspb
2) Intel пишет о максимальных гарантированных частотах поддерживаемой памяти, соответственно 1333 для Sandy и 1600 для Ivy.
Фактически разогнать память на Sandy можно до 2133 (а с повышением частоты шины и еще больше), а на Ivy до 3200. У Вас память разогнана до 1600, поэтому так и происходит.
3) Это предмет тем Выбор оперативной памяти DDR III для Intel. и Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы.
Sine ira et studio
izhrunner
Все, что выше 4,5. Я конечно не спорю, что подняв напряжение повыше можно добиться стабильной работы и при включенном С3 и С6, но уже не раз было подмечено (можно хотя бы обратиться сюда, где Вы часто бываете), что отключив С3 и С6 стабильность добивается при значительно меньших напряжениях на камне (в offset), соответственно улучшается разгон. При этом разница в энергосбережении при включенном С3 и С6 и отключенном минимальна
P.O.D.
Зависимость Vcore от включенных C3/C6 - это что-то новое в этой теме, тем более на 4.5, так что не надо придумывать. "Туда" мне не нужно обращаться, один-два поста на конкретной плате - меньше капли в море. А разница в энергосбережении даже между всеми выключенными энергосберегающими технологиями и включенными (в денежном выражении) копеечная безусловно.
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
