Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 512 из 970<  1 ... 509  510  511  512  513  514  515 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 24
mooc писал(а):
Мои скромные результаты:
реально скромные :-(
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Ну, то было на постоянку, а так может такое и то упирается в охлаждение. :-)
LinX
Камень у меня неудачный. Sandy был неудачный и Ivy тоже. Хотя Box-ый брал в свое время.
скриншот
12 часов прайма держит.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Если это результат нескальпированого камушка, то вполне нормально. А если это после скальпа, то скальп неудачный а не камень.
i5-3570K ( up to 4,5Ghz); Asus P8Z77-M, MSI GTX760 2GB; TRANSCEND aXeRam DDR3 2133MHz 8GB Kit 2x4GB; PSU SeaSonic 600W; iiyama E2409HDS
Все верно, нескальпированый.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
скальпанёшь, будет так или лучше
Добрый вечер, вопрос следующий - проц i5-3570k, разогнал только подкруткой мультипликатора до 4200Mhz, какие функции в БИОСЕ нужно переставить с автомата на насильное состояние включения или выключения? Вычитал в одной статье, что нужно отключать термальный контроль и\или контроль напряжения - что правда, что ложь?
Leo_99 писал(а):
BY_Pashka
слушь, у тебя на скрине тоже самое смотрю --> обнаружено "вскрытие корпуса" )))
не, ну а "что это" такое там обнаруживается ?? а ??
BY_Pashka писал(а):
Открытие крышки системника... Как оно там работает- я не знаю.. Но к процессору никакого отношения не имеет..
короче, докладываю :
22.11. вышел очередной биос --> скинул защиту с биоса -->> пропатчил ORom все,
прошил через FTK полной перешивкой... http://s1.sendimage.me/bLSmV5MR.png
и это чудо пропало , так что это софтовая надпись, к железу не имеет отношения
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
поменьше читай советские газеты,
иди туда, прочитай пару букв, потом перефантазируй на свою мат. плату
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11442329#p11442329
ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge) #11442329
Bunraku
Забыл упомянуть, думал, что конфиг, который я при реге указал, будет отображаться - плата GA-Z68M-D2H. А по ссылке 650 страниц.. Настроек-то всего 5 штучек в биосе для проца..
Bunraku
ты глупый что ли ?? там один пост на 620-ой странице, какие ещё 650 страниц ??
Увидел, сначала решил, что меня в тему отправили, а не на конкретный пост. Буду смотреть, спасибо.
Мать GA-Z68M-D2H.
Разгонял процессор i5-3570k с 3.40 МГц до 4.20 МГц, напряжение не трогал, плавно повышал частоту и смотрел температуру в нагрузке, в итоге остановился на этой цифре (приближается к 70 градусам при 100% загрузке).
Прошивка стоит U1G (UEFI последняя официальная). БП - Corsair 650W.
Заметил, что часто при холодном запуске (после ночного простоя, например) после включения компьютер сам выключается буквально через 1-2 секунды и перезапускается уже нормально, с однократным писком и загрузкой системы. Бывает еще другой сценарий - компьютер грузится с первого раза, но выключается дополнительный кулер на крышке системного блока. После перезагрузки все нормально. Такое ощущение, что будто с первого холодного запуска питание где-то не проходит.
Подскажите, пожалуйста, где искать корень проблемы. На БП подозрений особых нет - вряд ли его 650W перестало хватать только после замены и разгона процессора. Соответственно, думаю либо на мать, либо на значение напряжения на процессоре (в автоматическом режиме стоит, т.к. читал, что до 4500 МГц разгона трогать нет особого смысла).
Кстати, частота шины стоит в авто-режиме и после разгона частоты процессора она почему-то стала 100.9 вместо 100.0. Таким образом, частота памяти немного выросла тоже. Пробовал вручную на шине выставить 100.0 - все равно остается 100.9 при перезагрузке с сохранением параметров. Еще есть версия, что это изменение частоты ОП засчет шины повлияло на запуск.
Update: сегодня после такого двойного старта и прочтения статей в интернете проверил свои параметры - частота шины была снижена матью автоматически до 99,8 МГц, с которых и пошел запуск. Но странно то, что в другие дни она выставляла 100,9 - т.е. значения меняются от двойного запуска к двойному запуску. Как это объяснить и что необходимо предпринять?
Bunraku spread spectrum выключен?
У меня нет в биосе этой опции. Прочитал про нее - то, что происходит с шиной (BCLK) по симптомам подходит. Ощущение, что опция скрыта.
P.S. вряд ли она может как-то на кулер системный влиять?
Фото: 8
Добрый день уважаемые форумчане =) Скажите нормальные ли температуры в простое и в нагрузке моего зверька 3570К??? Крышка снята и сейчас ядро напрямую подсоединено к основанию кулера Skythe Mugen 3, да и нормально ли для такой частоты напряжение?
1.365 ultra 4500.jpg [ 598.4 КБ | Просмотров: 964 ]
i7-6700K 4.5GHz@1.32V, Palit GTX 1070 GameRock PE, MSI Z170A Gaming M5, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz.
Фото: 12
напруга большая для 4,5 от этого и темпа.
Фото: 8
А с меньшей напругой виснет в тестах и тд((((
Фото: 12
значит не повезло с процом... :facepalm:
паста на кристалле?
у меня на скальпированном такие же градусы при 1.432 , проц 4600
Фото: 17
zoomer-fodder писал(а):
Привет, ребята, реально ли на 1.46v 3770К погнать до 5700Mhz на постоянку, под Corsair H100 на MacOS?
либо меня нагло обманывают, либо я чего-то не догоняю.
и второй вопрос а 5500Mhz на Windows, при том же вольтаже?
fixed UP, это всё точно враньё?
Republic of Gamers
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 44
