- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Кемерово
Начал думать головой - стало получаться))) tm5 один прогон прошел без ошибок.что можно и нужно поменять на ваш взгляд? tFAW и tRFC? как их правильно высчитывать и ставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Kuzmic14 писал(а):
Remarc, не уверен, что на асроке они применятся....у них в разгоне есть настроки asrock и есть cbs. У меня выбрано первое и ручной разгон проца, если выбрать второе, то уже путь на автоматике (можно с оффсетом). P.S. сколько миливольт CLDO_VDDP можешь посоветовать для начала для 4ghz и 2933mhz?
тоже пока на асрок не проверял,но на ch6 сбрасывается в авто на новых биосах при не пройденом тренинге памяти 700 это то что в авто,можно 800 и 860 попробовать
4 x trrds,trfc у меня обычно такие значения 350 или 450 либо 600 но это отладочное
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Фото: 3
Смысл ковырять разгон на F2, если есть F4? Любишь извращаться?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Повторил "подвиг" куратора, чередой неудачных разгонов и стартов убил намертво Винду 10, пришлось переустанавливать. Причём не так много и потребовалось, стартов 30-40 не более. Где-то и до Тм5 дойти успел и в бсод вывалиться, где-то в конце уже и Винду не грузило дальше приветствия при любых настройках.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
это пройдено ещё с FXсом
у меня сейчас работают все настройки и там и там какие есть ,но я ими ,большинством не пользуюсь ,в авто стоят
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 24.01.2019 0:09, всего редактировалось 1 раз.
Привет! Уже три дня почти пользуюсь новой системой и есть вопросы. Их много, но начну с простого: заметила, что процессор практически не сбрасывает частоту, он сбрасывает только до 2993.7 (30x). Это есть нормально? FX до 1.4 вроде сбрасывал. В BIOS все автоматом, кроме выставленного XMP профиля (2600x, Asus ROG B450-E). Есть ли какие-то параметры BIOS, которые по умолчанию не активированы, но лучше активировать?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Фото: 23
Это действие плана электропитания "Высокая производительность". Проверил у себя. Сбалансированный скидывает до 2100+-. Если не ошибаюсь, установка https://www.amd.com/ru/technologies/ryzen-master добавляет ещё один план электропитания, который должен быть оптимальный (сам не ставил ещё и не пробовал)
_________________ 5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
LSD25 У меня план электропитания выставлен "Оптимальный для AMD Ryzen" - он установился с драйвером на чипсет. Ну ладно, если так "оптимально" - пусть будет. Спасибо за ответ теперь буду знать, что это зависит от плана электропитания (не подумала об этом).
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Dark_Cloud Ага, сейчас стоит 90%. У всех так на этом плане?
у меня Высокая производительность ,проц частоту не сбрасывает
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Archerkem42 спустить tWR до 12 может поднять напряжение на озу на шаг
может округлить tRC к большему
Добавлено спустя 53 секунды:
нужно титулы сделать местные
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Castlesairus писал(а):
День добрый. Несколько бессонных ночей, и я так и не пришел к пониманию проблемы... Но решил вернуться к истокам, и проверить, мб память впринципе битая и сыпит ошибками. На стоке хмп профиля 3000мгц с таймингами 16 20 20 20 38 58 tRfc 525 tFaw 33 ProcODT 53.3 после 300% прогона теста ошибок не обнаружено. С теми же настройками 3066 уже не берет. Выставил 3200 с авто таймингами, основные и большую часть вторичек мамка оставила теми же, добавила на tRfc до 560 и подняла tFaw. Что, собственно, особо не помогло и сразу засыпало ошибками в первые минуты работы. По советам 1usmus решил выставить рекомендуемые сопротивления, и выяснил, что с ProcODT 60 мать вообще не стартует, 3 раза пытается, потом сбрасывает настройки. Свои 53.3 на авто ей нравятся больше.
В итоге ковыряний единственное стабильное (ну, или хотя бы не сыплющее ошибками после 100% прогона) чего смог добиться 16 19 19 19 38 56 442 tFaw 20 на тех же 3000мгц. Что, ясное дело, вообще ниочем. Тайфун обновил, теперь он ясно показывает, что память hynix c-die (CJR), но калькулятор выдает какие то немыслимо низкие показатели для нее, на которых, естественно, не то что стабильности нет, а даже не заводится.
В связи с чем вопрос - как правильно подбирать ProcODT и RTT? Какая взаимосвязь с остальными параметрами? Учитывая сколько я уже перебрал наборов таймингов, что то мне подсказывает, что дело тут в них, и auto не роляет И есть ли обладатели 2*8гб плашек CJR с хмп 3000мгц и таймингами 16 20 20 20 38
на текущих настройках которые ты получил найди самое минимальное напряжение озу на котором получится загрузиться в винду и пофиг если поймаешь бсод, тогда будет мне примерно понятно что делать с памятью RTC скрин текущий тоже нужен
второе, проверишь RTT_PARK 34 это RZQ7, будет ли старт
Prof Выставила 20%, он вроде как ниже 2195 не опускается. Скажите, Вы когда 2600X свой разогнали ручками - перестали температуры прыгать?))) Выровнялись или все также прыгают? Не дает мне покоя это. Нагрузка Aida64 и материнка по умолчанию повышает множитель до частоты 3.891-3.916, и вот оно туда-сюда прыгает, напряжение при этом 1.188.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: В общем такая дичь: запущена AIDA, больше ничего. Раз в 10 секунд повышается множитель и сразу опускается до 22, в этот момент температура повышается до 42 и постепенно (за эти 10 секунд) опускается до 34, затем снова множитель повышается и снова температура 43, опускается за 10 секунд до 34 иии... Так по кругу))) Чего он пляшет то передо мной?))) Или это из-за мониторинга аидой как раз?)))
у меня только слетела настройка управления правами,поставил обратно и все норм)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
любая фоновая нагрузка вызывает буст - и, соответственно, нагрев. Хорошо видно в прогах, рисующих графики и не напрягающих систему - MSI AB, например. Если упокоить висящее в фоне - пики будут совсем редкими. Запустите hwinfo64 и включите график температур и напряжений, там наглядно видна взаимосвязь.
везет, а у меня вот из-за постоянных колдбутов хдд старенький загнулся со всей инфой.
Сейчас этот форум просматривают: 8800, Google [Bot], l4g и гости: 21
