Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 513 из 809<  1 ... 510  511  512  513  514  515  516 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 199
Хитрый John™ [USSR] о как, не знал
Здравствуйте!
Конфиг: i7 950, ga-x58a-ud5 (rev.2) (bios ff1), сво (в контуре пока только проц, радик 420), термоинтерфейс - жм-6.
В оверклокинге новичок.
Вопросы:
1) Кошерно ли использовать Load Line Calibration при разгоне на постоянку?
2) Не высоковаты ли температуры (в реалтемпе - максимальные после 20 прогонов Линпака) ?
3) Почему врет CPU-Z ? В биосе выставлено BCLK 200, множитель 21.
4) Вольтаж цпу в биосе стоит на авто. Анкор - 1,355. LLC - включено. Имеет ли смысл попытаться вручную снизить Vcore? Или это и есть своего рода "подсказка" со стороны биос, какая напруга нужна?
Да, это полезная штука.
многовато, у меня на топовом воздухе было 80 на самом горячем ядре.
выставляй вручную и подбирай оптимальное напряжение.
хм ... фигня какая-то ... Вроде проверял крышку проца - отпечаток на зеркале вполне себе ровный. Гораздо ровнее Термалрайтавской подошвы, которая год стояла на нем. Поверхность водоблока тоже проверял (правда отпечаток не делал) - зеркальная, отражение в нем без искажений.
Конечно, сниму воблолок, перепроверю контакт с процом, но, видимо, все-таки виноват сам проц :(
Кстати, такая большая разница в температуре ядер - обычное дело? Читал здесь где-то на форуме, что в идеале должна быть разница не более 3-х градусов. Если больше, мол, неравномерный прижим.
Фото: 199
kel_tas странные у тебя показания,цпу-з один разгон показывает а реал темп другой ,к чему 2 разных скрина?
у меня на таком же проце и почти такой же мамки на воздухе в линксе при 4.4 75-76гр
Походу глючит ЦПУ-З, потому что в биосе стоит именно 200 х 21 (как в реалтемпе).
Грешу на проц. Он у меня при Вкор 1,42 и Анкор 1,355, бцлк 210, множитель 21 не хочет 4400 брать, зараза :bandhead: Вылетает в линпаке на 3-х прогонах. Пост 0х0000003В.
Фото: 199
у тебя при 4.1 температура выше чем у меня при 4.4,куда тебе выше??
С праздником всех!
Поскажите кто знает, проблемма - выставляю CPU Vol 1.4, CPU PLL 1.88, частотут 150 всё нормально работает , поднимаю до 160 и выше- одна из 3х планок DDr3 не запускается, в ситеме показывает 4 Гб, когда сбрасываю на дефолт , снова 6 гб. Кроме этих параметров, что указал больше ничего не менял
ситема такая :
проц. i7 920 D0
мать. MSI X58 PRO-E
память: 2 планки были сразу куплены в упаковке KHX1800C8D3K2/4G - 4 гб
позже докуплена ещё одна KHX1800C9D3/2G - 2гб
Как можно решить данную проблемму?
Почему память при разгоне процессора работает на частоте ниже заявленной ( сейчас на 3ГГц процессора частота памяти 1200)
Заранее спасибо за ответ
Ну там просто скрин не удачный. Там на самом деле 4,2 была частота (200 х 21, я же это писал). 4,1 - это из-за С1Е.
Кстати, 4,4 берется, только вылетает в Линпаке. Темпа где-то 85-86 макс на момент вылета.
И что за дурацкий вопрос, куда? Туда! Ресурс как называется? По существу можно?
Пока тротлинга не достиг, хочу гнать. Посоветуйте лучше по настройкам. Были такие:
QPI/Vtt Voltage - 1,355
CPU Vcore - 1,425
DRAM Voltage 1,66
BCLK - 210
Multiplier - 21
Вылетает на линпаке в три прогона.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Ну так BCLK то 150, а множитель памяти, скорее всего, 8. 150*8 = 1200 МГц. Либо меняйте множитель памяти, либо повышайте BCLK до 225. Арифметика, понимашь!
G1kk писал(а):
... выставляю CPU Vol 1.4, CPU PLL 1.88, частотут 150 всё нормально работает , поднимаю до 160 и выше- одна из 3х планок DDr3 не запускается, в ситеме показывает 4 Гб, когда сбрасываю на дефолт , снова 6 гб. Кроме этих параметров, что указал больше ничего не менял
... Как можно решить данную проблемму?
Почитайте фак, особенно моменты про V ddr и V unvore. Может что то понятнее станет, и сами решите. Если вы эти параметры не меняли, то в каком виде они у вас в биос? В "авто" или фиксированы? Возможно одной планке не хватает напруги, или в таймингах дело.
Всем привет. Прогнал Linx и мой проц показывает всего 23-25 ГФлопс. Это нормально для данного проца.
IceFireW Частота? HT?
HT, все энергосберегающие фишки проца выключены. Все остальное в профиле.
Спасибо выставил напряжение 1.65В и все планки теперь загркзились. Теперь стоит
BCLK 170
V ddr 1.65В
CPU PLL 1.88
CPU Vol 1.35
memory/uncore 4/8
Вопрос, прогнал OCCT 23 минуты температура повысилась до 80 гр на ядрах- это нормально?
Фото: 199
kel_tas может быть ты уперся в предел разгона,и повышай вольт не повышай толку не будет...
не думал об этом?
Подскажите обязательно подключать второй 8 контактный провод питания проца?
Фото: 199
IceFireW желательно но не обязательно,только если разгон будет хороший
он у меня взял 4060 дальше не хочет, может в этом дело.
Вообще-то маловато, даже для номинала без НТ. Мой 950 в номинале (3192 МГц с турбобуст) - порядка 45 ГФлопс, в разгоне 4200 МГц - 60 с чем-то (точно не помню, то-ли 61, то-ли 65). По такой динамике должно быть около 39 ГФлопс. Хотя я че-то слышал, что блумфилд резко просаживаются по производительности, если частота ниже 3 ГГц. Может последнее, конечно, и не правда.
Сколько ГФлопс на 4 ГГц выдает?
Atheros писал(а):
kel_tas может быть ты уперся в предел разгона ... не думал об этом?
Дак так можно про каждую взятую частоту думать. Надо же проверять! Вот я и проверяю. Хочу взять 4400. Пока не получается.
kel_tas
Ну так и выставь ему Vcore-1.5в. Будет стабилен пока температура не зашкалит.)
У меня тоже на постоянку 200 на 21 при Vcore-1.411в. В биосе 1.45в стоит, без вдроп, поэтому просаживает до 1.411в. Температуры по ядрам (под LinX) приблизительно как и у тебя.
4.4 тоже берет и работает стабильно. Но напругу уже приходится конкретно завышать и под LinX, температура быстро уходит за 90С.
Короче, 4.2 это нормальный (стандартный) разгон для 950 под не плохим воздухом и умеренным шумом при этом.
Фото: 70
Что-то в последнее время проц стаk не стабильно работать (за сегодня завис 2 раза подряд), в журнале логов пишет Kernel-Power 41. :cry:
Параметры разгона
CPU Ratio - 21
BCLK frequency - 191mhz
CPU - 1.293 (1.296 CPU-Z)
CPU PLL - 1.80
QPI/DRAM Core - 1.3125
Load-Line Calibration - Enabled
CPU Spread Spectrum - Disabled
C1E Support - Disabled
DRAM frequency - 1531mhz
UCLK frequency - 3063mhz
QPI link data rate - 6893 MT/s
Intel Speedstep - Disabled
Hyper-Threading -Disabled
Сейчас этот форум просматривают: garison87, rex33 и гости: 141
