Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 513 из 527<  1 ... 510  511  512  513  514  515  516 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 3
Alex_Str писал(а):
^effect^ должен быть, ибо та же опера/хром запускает каждую вкладку/расширение как отдельный процесс ну и новые игры рассчитаны на многопоточность...
А ещё в случае с HDD можно сжать виндой как минимум раздел С: и посмотреть, как виндоус сжатие нагибает проц. Вплоть до i9 можно так развлекаться, особенно с SSD. :crazy:
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Все буде КНР
Зю ну это для чисто посмотреть, а это мы и так умеем, способов куча....а человек как я понял не ощутил повышения перфоманса в реальной работе. А заметен будет такой прирост (6 ядер против 4 в реальных приложениях) как минимум в двух случаях...первый это специализированные программы с поддержкой мультипоточности...моделирование, графика, математика и тп...второй это большое количество одновременно работающих программ широкого потребления...как я писал выше это чаще всего браузеры, я например когда долго что-то ищу, открываю порой пару десяткой вкладок....а на сайтах часто анимация, скрипты, автообновление и тп и количество ядер тут влияет куда больше чем их тактовая частота.
Все буде КНР
Получил заказанный Phenom II X2 B59...разблокировать фактически получилось...но установленная Win10 не запускается. В Live USB все ОК. Грешил на систему питания либо на битые ядра....пробовал понижать множитель, поднимать напряжение, откатывать версии биоса, отключать ядра....в общем все что угодно...даже если работает только одно ядро, система с винчестера не грузится...при включенном в биосе режиме разблокировки ядер. Стоит отключить разблокировку, все ОК....гонится до 4,0...стартует при 4,25.
Alex_Str странно конечно,интересно посмотреть как будет себя вести перестановленная вин10 с нуля
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Все буде КНР
Remarc установка Win10 с USB не запускается в режиме разблокировки, без него запускается, оптического привода нет.
Alex_Str да ладно....... Что то мы не знаем видимо? Расскажи это на ютубе, вас там много.
Все буде КНР
^effect^ это типа подкол ? В чем суть подкола ? Да установка не запускается и что тут ?
У меня та же история только с Phenom ii x3 720 BE, не запускается установленная и не запускается установка винды при разблокированном проце в биосе. Сбрасываешь настройки в дефолт и всё работает и устанавливается. Установку производил с DVD привода.
Все буде КНР
nash120 а какая мамка ?
Фото: 24
Alex_Str
Странно как-то.Вот я в своё время анлочил на нескольких платах атлон х 3 450,установка Ос на одной прошла норм а на другой Ось грузилась без проблем, мамки 2 на 770 чипсете мси и асус и 1 на 880 жижабайт. (7ки были,может в этом дело хотя навряд ли. Процесс установки одинаков.)У вас чудеса какие-то из разряда тех про которые на Рен Тв кажут. :D
Все буде КНР
Recovery сегодня вот пробовал семерку, установилась нормально, драйвера тоже.....а вот дальше пошло, хром и опера не работают....только файрфокс....отключил разблокировку и все заработало. Предполагаю что дело именно в мамке, та система что отвечает за разблокировку.
как вариант кэши битые в разблокированных ядрах
Все буде КНР
Remarc но с флешки винда при этом работает и тест памяти проходит.
Надо будет тест кешей прогнать...
Фото: 3
Три раза LinX на 8Гб пройти - сразу всё всплывает.
Доброго дня!
Разблокировал дополнительные два ядра в AMD Phenom x2 555 BE. Теперь он стал X4. Но есть пара вопросов. Во время требовательных игр примерно через минут 30 игра зависает, идёт только звук, а потом и вовсе вылетает. В биосе выставил CPU Value -4%, и питание поднял до 1.4200, но это не помогает. Если поднять ещё больше, то примерно через минут 30 ПК просто вырубается. Температура процессора достигает 70 градусов. Есть ли ещё какие-либо шансы стабилизировать работу процессора, или же не судьба ? Материнка ASRock M3A770DE
Все буде КНР
MrTiVor смени кулер, скорее всего из за этого игра виснет....напряжение можно смело поднимать до 1,5
Добавлено спустя 57 минут 15 секунд:
Зю у меня всего 6 Гб оперативки )
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
S&M(r) 1.9.1+
Начало: 13.01.2018 (Saturday) 13:16
Окончание: 13.01.2018 (Saturday) 14:02
Процессор № 0:
Кеш первого уровня выполнен
Кеш второго уровня выполнен
Целочисленная арифметика выполнен
Арифметика с плавающей точкой выполнен
Качество источника питания выполнен
Процессор № 1:
Процессор № 2:
Процессор № 3:
Системная память выполнен
HDD -
Настройки тестирования:
Тест процессора, время: норма, загрузка 100%
Тест памяти, время: норма
S&M(r) 1.9.1+
Процессор № 0:
Процессор № 1:
Процессор № 2:
Процессор № 3:
HDD -
А есть смысл тестировать процессор, например, в prime95 ? Там ПК вырубался примерно через минут 30
И стоит ли менять параметр CPU Value, или вернуть в 0% ?
Фото: 69
MrTiVor проверь охлаждение цепи питания - 100% там всё не гладко
А что там именно смотреть ? До разблокировки ядер никаких проблем не было. Сейчас ПК чаще зависает в требовательных приложениях, чем вырубается.
Фото: 3
Как он вырубается? С синим экраном или просто всё гаснет?
В первом случае выкручиваем частоту на минимум, напряжение на максимум и тестим снова. Во втором случае какие-то проблемы питанием: скорее всего не хватает блока питания или что-то с матью.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, katars1s и гости: 45
