Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 513 из 654<  1 ... 510  511  512  513  514  515  516 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
про сниженное потребление бред. Так как если задать vCore для частоты 3.6 , когда будет UP до 4.0 --бсод , если выставить vCore как для 4.0--нет снижения потребления , следовательно более рационально уже 4.0 в режиме 24\7.
Что бы раскрутить видюху на максимум,сколько ядер ЦП нужно с частотой 4гГц? --смотря какая игра.
все 6 же нафиг не нужны,3х ядер хватит? или я не прав?--например кризис 3 использует 6 ядер , а ГТА 4 --3.
И что больше даёт прироста,когда проц множителем тупо разогнан,или когда множитель маленький,зато шина высокая? --Поднятие шины поднимет производительность ОЗУ (можете протестировать сами). Частоту проца , CPU\NB не трогайте ,Озу тоже, а только шину в +\- покрутите --увидите 500-700мб прироста по ОЗУ в Аиде.
И вообще когда оверклокер занимается разгоном , всегда все разгоняется и проставляется вручную , никаких Авто (за редким исключением) --это древняя фраза.
[url=https://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=crossbow&terms=all&author=&fid%5B%5D=44&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2031805#p2031805]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2032341#p2032341]типа отзыв))[/url]
А разве в стоке 3.3 и UP до 3.7 напряжение меняется? по моему нет.... да и в биосе помоему для постоянной частоты и для частоты турбо отдельные значения вольтажа выставляются,надо смотреть точно,сейчас лень перегружаться
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
да и в биосе помоему для постоянной частоты и для частоты турбо отдельные значения вольтажа выставляются ,надо смотреть точно,сейчас лень перегружаться--у меня нет такого.
Соврал,нет такого! :oops:
Litoy.88 писал(а):
мощности ЦП все равно не хватает раскрутить видеокарту.
это какую же видюху то ? 780 ти ?
Litoy.88 писал(а):
NBv - 1.28в (поднял так как частота северного моста тоже меняется,значит и напряжение должно быть больше) сток 1.1в
HTv - 1.28в (частота тоже поднялась,напряжен тоже поднял) сток 1.2в
это-лишнее
Фото: 77
COD Advanced Warfare низкая загрузка видеопроцессора https://www.youtube.com/watch?v=Rak2_tN ... gPme-ZmU6g :-(
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
polkovnik22 писал(а):
это-лишнее
без этого не хочет работать,северному мосту видимо не хватает напряжения 1.1в
нет,HD 7950!
Фото: 77
Litoy.88 писал(а):
нет,HD 7950!
в чем не он не расскрывает ее?
Belarus OC Team
Litoy.88 насколько я понимаю, упоминаемый тобою параметр-это напряжение на северном мосту самой материнки- на так называемой "логике" ...
p.s. у меня 680-ая, раскочегаренная до 1300 по чипу везде,где надо, отдает свою мощь....
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
а что с оперативкой у тебя ? файл подкачки ? настройки графики ?
Фото: 77
оперативка 1600 мгц , файл подкачки на ссд стоит автоматом , графика максимальная , но без кеша теней и сглажка 2х
Belarus OC Team
Tritonk7 я на ю-тубе смотрел ролик- русский играет и комментирует ( у него проц-4670) -тоже есть в сингле просадки...то,что здесь некоторые на форуме балаболят,что везде четко 60 фпс-это банально врут.
Фото: 77
значит все нормально :oops: Либо игра кривая , либо дрова) На нвидии тоже просадки?
Belarus OC Team
Tritonk7 я не ставил, ибо сингл-не нужен абсолютно мне. а вот в мульт на лицензии пока знакомый не дает попробовать-сам шпилит.
в вантейдже 7950 должна выбивать 32-32к,у меня со сток процом 26к,с разгоном до 4гГц до 28.5к
северный мост это NB,когда гонишь шину,северный мост материнки тоже поднимается,и начинают появляться висяки,бсоды пока не поднял напряжение на NB со стоковых 1.1,до 1.28
Фото: 77
вантаж слишком древний тест и не объективен , нужно что-то современнее типа 11 или 13 марка
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а можете мне сказать частоту северного моста? знаю только частоту северного моста процессора и она разгоняеться автоматом с поднятием шины, а северный мост на материнке я даже не трогаю вольтаж, стоит в авто
Belarus OC Team
Да какая разница какая версия,если у людей такая же карта выдаёт 33к,а тут разгон проца с 3.7 до 4ггц уже даёт прирост в гпу тесте 2-2.5к
Фото: 77
и по 55 тыс выдает и что? это значит не раскрывает? или просто твиками пользутся некоторые
Belarus OC Team
не, ты- не про то...читай про архитектуру чипсета для феномов
шо значит "должна" ?
3dmark vantage- разработка 2007-2008-го года, как бы старье....но дело даже не в этом
тести в 3dmark 2011 и 2013 ...они-более актуальны
как ориентир.в vantage phenom 2 x6 с разгоном около 4000 в пресете (автоматическом) extreme (вручную никакие значения не трогаются) набирает около 21000 баллов
Litoy.88
а давайте проверим в Unigine Heaven и Unigine Voley ?
Если у вас 7950 Буст , то могу потягаться своей 760-кой и феномом х6 (с отключенными ядрами).
Если без буста , то все равно могу 760-ку тормознуть до уровня 7950 (у меня Нвидиевский БУСТ выключен в биосе видяхи и частоты стабильные , могу крутить как хочу).
Во время тестов могу свой конфиг выставить на ваши частоты (СPU , CPU\NB , Озу)
p.s 7950 БУст =760-ке , 7950<760 (но как уже сказал , могу тормознуть до её уровня)
http://www.anandtech.com/bench/product/1033?vs=1038
Фото: 77
у меня в хевене так http://3.firepic.org/3/images/2014-10/0 ... gp1y13.jpg
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, sunpharma и гости: 58
