Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 513 из 586 • <  1 ... 510  511  512  513  514  515  516 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 27
Ученик писал(а):
Как можете прокомментировать такой выбор?
Явно будет лучше, чем i5 3330 :D Я думаю, что с этой картой процессора хватит для игр, так что можно обновляться.
Jedem das seine
принято)
Cisan писал(а):
Ну и остальные скрины, и что в итоге. Правда ставил 4.2, а в CPu 4 показывает частоту))
а hyper- threading зачем отключили, и режимы "авто" для разгона как по мне не приемлим
i5 14600kf
я разгон не делал оставив 4200 частоту - убрав лишь режим буста, а пытался убрать энергосбережение, т.к частота жила своей жизнью.
а что именно нужно из режима Авто убрать?
Куратор темы
Фото: 199
Cisan включит HT и включить турбо буст, без него множитель не применится
понял, благодарю
а вот вопрос, если разгонять через раздел "Избранное" или "Main"?
Waad писал(а):
Получается, 3000 - самая "выгодная" частота
Этот скриншот интересен тем, что, в отличие от нескольких предыдущих, в этом опыте "волшебным образом" почти сравнялись мак. значения Core VID и Vcore (1,440V/1,424V), и, возможно поэтому (моя "теория" :)) - мало отличаются величины CPU Package Power и CPU Power!
Куратор темы
Фото: 199
Cisan через Extreme Tweaking
ясно, спасибо
Не знаю, туда ли пишу, но небольшой отчёт о скальпировании своего 6700к
Вскрывать решил лезвием, потому что тисками давить на тонкий текстолит стремно, а делид-тул заказывать впадлу (на самом деле у меня тисков нет, но все же)
Крышка снялась без особых проблем, хотя по началу стремновато было пропиливать
Вот с отчисткой герметика было потяжелее, пришлось отмачивать ацетоном и дрочить зубочисткой
Назад крышку посадил на обычный силиконовый герметик, вместо интеловской термопасты дефолтный ликвид про
Температуры где-то на 20 градусов меньше стока, особо пока не разгонял, выставил 4500 МГц, потом мб добавлю
http://i.imgur.com/kWpoXkQ.jpg
i9-13900KS // 2x24GB Kingb. D5-8400 // Z790I Lightning // RTX 4090 FE // Fanx. S880 2TB
R5 9600X // 2x24GB Kingb. D5-8000 // B850M FORCE // RX 9060XT 16GB S. Pulse
Куратор темы
Фото: 199
326powah круто) но лучше пиши это в ветке по скальпированию
Фото: 96
Andy119
...ну значит так - для начала:
1. ..не проходит ни один мой разгон даже под 0.6.61Е начиная с 4600 и до 4800 при ранних настройках.. правда перетест делал на 10 ке с ообычным hdd...мало того я не смог уйти в тесте дальше 4 ого прохода...
до этого тестил под 8.1 Pro с ssd... сейчас запустился как обычно с ssd....а там посмотрим.
2. ....сказать пока нечего :?:
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Последний раз редактировалось atfinridi 24.03.2017 10:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Atheros а можно ссылку? С телефона сижу, не очень удобно искать. Спасибо заранее
326powah
А сколько по ядрам в нагрузке? У меня 60-63 при длительных баталиях в BF. Если сделать скальп, станет типа 40? Что-то не верится.
Вопрос, 6700k поддерживает частоту обновления экрана выше 60+? Хочу видюху продать и посидеть временно до падения цен на 1080 без нее.
Фото: 27
Не станет, конечно. Тут больше прикол в других условиях, когда проц под 100% загружен. Там разница будет заметна больше. Если брать Linx, то разница около 20 градусов при максимальной нагрузке.
Jedem das seine
Hsdgasd со скальпом по ядрам будет не 40 конечно но 50 точно,
В реальных нагрузках до скальпа 90+ после скальпа 70 максимум!
То же самое что "у меня в простое 40 градусов после скальпа будет 20?" при том что в комнате температура больше 20ти
Куратор темы
Фото: 199
326powah Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
Фото: 12
пацантре, подскажите какой проц луше подобрать под gtx1060, я так понял i5, но какой именно? и мат плату? может есть хорошо зарекомендовавшая себя связка
и можно ли оставить обычный ddr3 или обязательный минимум у него ddr3L?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Обновил с дуру ума вчера биос на 3301(asus z170-p) :bandhead: как теперь разгонять процессор? те настройки что были на предыдущей версии не помогают, частоты выше 4000 не поднимается, мониторинги показывают 2 ядра как мне вернуть обратно старый биос? или помогите с разгоном :applause: :applause: :applause:
i5 14600kf
Фото: 96
Atheros
Разрешите доложить: не проходят разгоны зафиксированные в альбоме с первоначальными настройками и с выбором всей памяти в Linx...ни в какой версии начиная с 0.6.61Е.. :facepalm: :cry:
что касается режимов Турбо ничего подозрительного не выявлено, напруги те же, температуры те же, всё работает кроме Турбо 4600 без рукоприкладства - впрочем как и в начале...хз...перепробовал биосы от 2.00 до 7.20 - и ничего :bandhead:
..вот моя деревня..вот мой дом родной - 1.664в. на неделю ...и усё.
Сейчас этот форум просматривают: commanderx, Staxy, ximix и гости: 50
