Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 513 из 1244<  1 ... 510  511  512  513  514  515  516 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 23
fedx писал(а):
чередой неудачных разгонов и стартов убил намертво Винду 10
Можно попробовать выключить всякое кэширование на системном диске. Минус производительсность, но и меньше шанса уложить ОС и ставить её снова.
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Приветствую. Любая копейка на счету и не хочется попусту переплачивать за более дорогую мать и камень и поэтому что вижу я для себя : камень 2600 + мать В450 + память самсунг 2х8. Ну и вопрос по совместимости 2600, В450 и разгона камня до 4.1-4.2 , память как я понял на В450 гонится до 3200.
Так вот именно при таких хотелках всё это срастётся у меня на В450 ? Или под такую мать лучше взять 2600Х который гнать не нужно ? Ну и если можно то пару-тройку не дорогих досок на В450 которые удовлетворят мои запросы. Доска полноразмерная или мини - не имеет в принципе значения лишь бы была чёткая.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Здравствуйте. Подскажите, все ли грамотно выставил? Можно ли как-то улучшить показатели ? Будет ли работать система стабильна? Тестировал память в aida64, нужно ли, где-то еще тестировать?
Планки 2x8g M378A1K43BB2-CRC
Материнка Asus x370 prime pro
Выставил тайминги 16-17-17-17-34-52 1T
vddcr soc voltage override 1.056
dram voltage 1.295
procODT 60
Остальное стоит все в авто.
Скрин Aida
Ryzen 2600 l arctic freezer 33 plus l 2x8g M378A1K43BB2-CRC l Asus x370 prime pro
Dark_Cloud писал(а):
тьфу, голова уже кругом. Короче, все равно местами менять надо
TRCDWR(19) поменять с RCDRD(18)?
1usmus писал(а):
спустить tWR до 12
может поднять напряжение на озу на шаг
может округлить tRC к большему
услышал, спасибо большое.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
COKAP писал(а):
Что так трудно, на сайт gigabyte зайти, и прочитать.
Зашел, прочитал, спасибо
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
Да, запись занимает больше времени, и иногда приходится под нее чтение тянуть, чтобы синхронизировать. Если ровные тайминги вывозит, можно пренебречь. И уж точно не стоит RCDWR удлинять.
Благодарю за объяснение. Вечером поправлю)
egevika писал(а):
У меня план электропитания выставлен "Оптимальный для AMD Ryzen" - он установился с драйвером на чипсет.
Есть смысл использовать его вместо стандартного виндового?
fedx писал(а):
чередой неудачных разгонов и стартов убил намертво Винду 10, пришлось переустанавливать.
А у меня так и не получилось.
1usmus писал(а):
на текущих настройках которые ты получил найди самое минимальное напряжение озу на котором получится загрузиться в винду и пофиг если поймаешь бсод, тогда будет мне примерно понятно что делать с памятью
RTC скрин текущий тоже нужен
второе, проверишь RTT_PARK 34 это RZQ7, будет ли старт
Тот конфиг можно считать уже неактуальным, хоть он и проходит все тесты без ошибок, но работает от слова никак. Любые изображения при открытии страниц в браузере, стиме и тд прогружаются чудовищно медленно. Т.е. открыл страницу, рамки под картинки есть, картинок нет. Секунд через несколько мооожет быть появятся.
Скрин на стоке из ртс продублирую
Тут один товарищ парой страниц выше в шутку или всерьез ли сказал, что у меня походу микрон, и я решил попробовать тайминги из калькулятора от микрона, чем черт не шутит. Сравнив со стоковыми задержками, ближе всех, как ни странно, оказался micron a-die, и я запустил на вот этих параметрах
И как только я обрадовался 100% прохождению теста без ошибок, как на каждом следующем 35минутном прогоне на 90-95% стало стабильно вылезать по 1-2 ошибки. Повышение tRFC в потолок до 600 избавления не принесло. Махинации с CAD тоже ничего не дали. На рекомендуемом ProcODT 48 не стартует
По поводу минимального напряжения и RTT_PARK 34 - это в стоке пробовать?
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Dark_Cloud
Ты перепутал местами , tRCDRD больше всегда
Хотя тут собака зарыта, ибо заниженное tRCDWR в любом случае использует задержку tRCDRD
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Castlesairus
Ты не получишь улучшения стабильности при завышенных таймингах
Как бы не было, тебе стоит на прошлом пресете все же найти минимальное напряжение и проверить на работоспособность rtt park 34. Без этого нет картины всей ситуации
В идеале проверить это с таймингами которые на RTC
Twitter -> @1usmus
Фото: 133
Попробуй разогнать дальше. Настройки у меня в альбоме. Напряжение памяти надо будет поднять от текущего. Тестировать TM 5 0.12 с 1usmus config, потом LinX, все есть в шапке. После этого снова запустить аиду и протестировать латентность.
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
1usmus писал(а):
Castlesairus
Возвращаюсь с ответом
Завелась на xmp профиле 3000мгц на напруге 1.2в (1.19 уже запускается через раз и крашит), проходит тесты (скрины выше). Всё в авто, кроме RTT_NOM=RZQ/7, RTT_WR=Disable, RTT_PARK=RZQ/7, как и просили
Работает и в полном авто с напругой 1.2
И в полном авто, с одним только rtt_park
Prime95 download version 29.5 build 8
Добавился стресс тест контроллера и памяти отдельной настройкой.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Castlesairus
идентично с моей, на которой я ставил рекорд в 4000CL16
и ты либо какую-то настройку забываешь вбить либо гигабайт через одно место написали биос
у тебя 3200 не грузит ? не вижу тут проблемы вовсе если честно
можешь и 3200CL14 пробовать запросто , в новом калькуляторе 1.4.1 пресеты обновлены
Twitter -> @1usmus
Вбиваю все до последней копейки, но как будто где то что то не то, или сопротивления не те, и я не знаю как их подбирать наверняка, или еще что то. Или гигабайт недомудрили с биосом. Грузится 3200, грузится и 3333, но стабильности в работе нет, сыплет ошибками на любых таймингах, а я их перебрал уже хренову гору :-( И не представляю куда еще крутить, чтобы от них избавиться
Калькулятор, разумеется, использую последний
Castlesairus
чрезмерное напряжение на озу причина ошибок частенько
вот тебе список моих готовых пресетов, пробуй 3200CL14 или 3466CL16
Выбор оперативной памяти DDR-4 #16001040
power down в обоих случая disabled
все вобьешь 1 в 1 , даже напряжения
Twitter -> @1usmus
Спасибо, с работы приеду, попробую. Вот только с напряжениями вопрос, биос довольно ограничен, и из доступных есть только напруга на память и VDDP. SoC только оффсетом через +хххх, на который мамке видимо плевать, ставит свои 1.1 вообще везде. И всё, пожалуй, крутилок больше нет. Ни LLC, ничего.
Только в одном крайне запрятанном меню пункт ручной настройки пресетов работы фаз питания процессора, если я правильно помню :?:
P.S. а что за программа с регулировкой напряжений на скринах?
UPD. с пресетами 3200 cl14 и 3466 cl16 мамка не стартует, после 3 неудач сбрасывает в дефолт
Доброго времени суток.
Купил Ryzen7 2700 + DIMM4: Q4Rev-8G2M3000C16P (4 слота по 4 Гб получилось) + Системная плата Asus ROG Strix B350-F Gaming.
Память завелась на 2400 частоте. Выбрал в биосе автоматический режим на 2933, заводится, работает, при стресс тесте в аиде выдает критическую ошибку. Игры просто спустя время закрываются автоматически.
При ручной установке в биосе частоты памяти 2666, все работает стабильно. И тесты норм и игры не вырубает.
Прикрепил Скрин памяти. Там написано, вроде бы как, что она 2400, но при разгоне можно 3000.
Что мне делать? Как добиться стабильности? Покупал в ДНС, может ее сдать и обменять на другую память? Заранее спасибо!
Безымянный.jpg [ 293.77 КБ | Просмотров: 1843 ]
Asus ROG Strix B350-F Gaming, OctalCore AMD Ryzen 7 2700, Kingston HyperX KHX3600C17D4/8GX (х2), nVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
да можно и в след раз не бери нонейм память
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
ЗАЧЕМ? зачем 4х4 ? планки на 4 гб не имеют право быть уже лет 5 минимум, да ещё и 4 штуки, да ещё и на АМД... прописные истины же. Сначалу учим теорию, и потом в магазин. Вы же умный и прогрессивный человек , вот и до оверов дошли, а значит какой- никакой разум есть, но тут чесслово оплошал.
почему?у меня патриоты 2х4гб в основном компе как раз
Конфигурация компьютера: i5 4670K; понятно теперь что ты не знаешь про 4 планки на амд,дают буст куратор недавно сравнивал
