Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 514 из 1128<  1 ... 511  512  513  514  515  516  517 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
neferkar писал(а):
я один тут вижу какую то несрастуху?
))) ну как бы да)) или у него инженерник??...
WoT: IRSS_BY_Pashka
пардоньте - 4670к :D
просто есть взять на выбор 70 и 90, вот и думаю
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Waramagedon писал(а):
на выбор 70 и 90
вот тут по батчу смотрите, а уж после скальп
Подскажите. Стоит скальпировать Haswell. VID 1.024
Ну, ессно, при нагрузке linx уже при 1.25 улетает в тротл.
Ну, сегодня решил до скальпирования посмотреть потенциал. Но тестировал не Linx, а праймом. Он как бы греет слабее, но нестабильность выявляет лучше.
В итоге выяснил, что не могу взять даже 4300, при напруге 1.4. (температура при этом, до синего экрана, при прогоне прайма не превышает 80 градусов).
Вот я и думаю. Ну, скальпирую его, получу более низкую температуру. Но все равно нарпугу больше 1.4 ставить не буду. Выйграю что-нибудь? Как сильно влияет температура на разгон?
Dirt_2013 профиль заполнителя и укажите полное наименование вашей комплектации системы.
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Заполнил. Не указал оперативную память. 12 Гб. 2х4 + 2х2. Плашки разные парами. Память вообще не разгонял, так что наверное не важно...
Всем доброго вечера! Оскальпировал процессор 4690К, заменил термоинтерфейс между кристаллом и крышкой на ЖМ. Разогнал проц до 4,6 ГГц. В Real temp при тестировании в Linx температура поднялась до 89 градусов. У меня вопрос- данная температура нормальная для такой частоты?
Фото: 4
koobrik
тут больше интересно, какое напряжение стоит?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
В CPU Z показывает 1.283 V. Это при максимальной нагрузке.
koobrik При такой напруге темпа нормальная.
Да! И ещё!!! Совсем забыл...после скальпирования и замены термоинтерфейса на ЖМ, первые 1-1,5 минуты в Linx температура держится на отметке около 60 градусов, а затем начинает расти до 89 градусов. Подскажите- это нормально????
P.S. Раньше просто t поднималась практически сразу.
Фото: 132
koobrik,
по описанию всё нормально.
Если вслепую, брать однозначно 90.
Скальпирование нового и б/у 2 года процов никак не различается.
Такой процессор ради увеличения разгона скальпировать практически бесполезно.
Фото: 4
Dirt_2013 писал(а):
Выйграю что-нибудь?
вертушки медленнее крутиться и, следовательно, тише будут. только если с этой целью его вскрывать
Фото: 11
из ряда вон фантастики
Лучше скажи сколько стоит в биусе и что за мать, т.к. не каждая мать выдает то что выставленно в биусе и уж тем более мониторинг говнявого цпу-з
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Советую скальпирующим обязательно хорошо замазывать кондеры лаком или герметиком.
Сегодня снял крышку и стал свидетелем, что ЖМ, хотя и наносил его минимально возможное количество, все-таки как-то умудряется сползать на/к кондерам.
Сам не ожидал от ЖМ такой текучести.
В общем лучше не рисковать, т.к. у 4690 кондеры очень близко к кристаллу и очень близко по высоте к самой крышке с ЖМ.
Как нанес, так и получил... "Правильно нужно бутерброд есть, дядя Федор..." (С)
WoT: IRSS_BY_Pashka
Наносил чуть-чуть, как вариант может из-за того, что герметик на кондерах соприкасался с крышкой, так как ЖМ а крышке нанесен по площади большей, чем сам контакт с кристаллом.
Вот и ответ- чего удивляться то?
А теперь вопрос- зачем такая площадь нанесения на крышку?
Даже вот так- это много!!!!!!!!!!
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
У меня 4690К, там кондеры почти впритык к кристаллу.
Mogoll Вообще-то на фото 4690К)))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: Asilus и гости: 40
