Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Atherosиз последнего что делал - это ставил дрова на карту 295.73 (но в итоге откатился обратно на 285.62) грешу только на них. Температура только не нравится в LinX 85 самое горячее ядро. Думаю на дняx пасту перемазать. Сейчас намазана КПТ-8, может лучше что-нибудь другое, к примеру MX2/4 ?
Знающие, подскажите, вот такой режим для i7-980x (ES) безопасен? В смысле, надо ли искать более низкие напряжения? Сейчас на мамке GA-X58A-UD7 стоит так:
CPU Vcore = 1,3875 QPI/Vtt Voltage = 1,36 DRAM Voltage = 1,66 Остальное - Auto
В биосе напряжения QPI/Vtt и DRAM окрашены в сиреневый цвет, что говорит о возможном превышении рекомендованных значений. Но не в красный.
Когда я ставил профиль XMP для памяти (6 планок Kingston KHX1600C9D3K3, 3х2ГБ и 3х4ГБ), то мать сама выставила QPI/Vtt = 1,4 и DRAM = 1,66. Ну, DRAM, пусть, так и оставил, а QPI решил понизить, камень-то жалко. К сожалению, меньше нельзя, на частоте 1600 появляется нестабильность.
Для снижения QPI/Vtt Voltage можно попробовать еще поиграться с таймингами (сейчас 9-9-9-27-1T), или просто понизить рабочую частоту памяти, но нужно ли?
Вообще, проц нестандартный, степинг у него странный - A1, а TDP в CPU-Z, AIDA64 и др. показывает вообще 300Вт , хотя по спекам Intel для i7-980x указано максимально 135Вт .
Статус: В сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 368
купил измеритель ватов. прибор вставляется в розетку, на нём дисплей, в этот же прибор вставляется вилка БП. таким образом замеряется потребление ват которые хавает БП. в простое текущий конфиг хавает 230ват. в Линксе хавает 420ват. это грубость! монитор тоже замерял, отдельно. хавает 35ват. сначало перепутал кабель от моника, запустил комп, 35ват, думаю ого, супер. запускаю Линкс, тоже 35ват, думаю что за дела, потом вспомнил живу же в особенной строне, где умные мысли приходят с небольшим опозданием.
Всём Привет) Кто нибудь можёт прогнать i7 860 или выше в разгоне 3.8, стратегию ром тотал вар с 30.000 или более тысяч войнов и сказать результат, заранее благодарен.
Владельцы i7-950 при каких напряжениях берет 4.2-4.4 пробовал выставлять в биосе 1.3125 - в линкс в синий экран уходит... Другие напряжения не увеличивал после стабильного разгона до 4.
Настройки
CPU Ratio - 21 BCLK frequency - 191mhz CPU - 1.293 (1.296 CPU-Z) CPU PLL - 1.80 QPI/DRAM Core - 1.3125 Load-Line Calibration - Enabled CPU Spread Spectrum - Disabled C1E Support - Disabled DRAM frequency - 1531mhz UCLK frequency - 3063mhz QPI link data rate - 6893 MT/s Intel Speedstep - Disabled Hyper-Threading -Disabled
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
ParKur писал(а):
спасибо, буду пробовать. 1.35 это в биосе? Не опасны такие напряжения (1.45)?
Судя по FAQ в шапке темы, то совсем не опасное. "Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в, Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35, CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора."
Главное температуру ядер, удерживать в нормальных пределах.
Подскажите на каких настрйоках BIOS i7-950 берет 4.2 - 4.3 без HT. Пробовал разогнать до 4.2 Ггц (21x200), но даже при 1.36 не проходит Linx. Грешу на напряжение на памяти 1.62 при 1531мгц
Параметры BIOS
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 115
