Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 514 из 527<  1 ... 511  512  513  514  515  516  517 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Все буде КНР
MrTiVor писал(а):
А есть смысл тестировать процессор, например, в prime95 ? Там ПК вырубался примерно через минут 30
Ну так если вырубался, значит данный тест выявил неисправность, значит можно использовать.
Хотя лично я бы рекомендовал для нагрузки процессора S&M (CPU FPU).
Зю писал(а):
Три раза LinX на 8Гб пройти - сразу всё всплывает.
Фото: 3
И при этом не запускаются браузеры и не всегда устанавливается ОС? А какую ошибку выдаёт?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Все буде КНР
Зю установка десятки просто зависает, установка восьмерки (8.1) выдает ошибку на доли секунды и перезагрузка, сфотографировать не успел чтобы прочитать (надо будет еще разок попробовать). Браузеры в установленной семерке крешатся и отправляют отчет. Мне самому честно говоря интересно найти какую то причину...но как на зло все тесты проходят, а работы при этом нормальной нет.
И стоит ли менять параметр CPU Value, или вернуть в 0% ?
Как он вырубается? С синим экраном или просто всё гаснет?
В первом случае выкручиваем частоту на минимум, напряжение на максимум и тестим снова. Во втором случае какие-то проблемы питанием: скорее всего не хватает блока питания или что-то с матью.[/quote]
Вообще, БП на 500W. Материнка скорее всего в норме, т.к. с обычным x2 всё хорошо работает. Вот я думаю, если купить AMD Phenom 2 X4 965 BE, будет ли он лучше работать ? Может всё дело лишь в неспособности x2 работать с 4-мя ядрами ?
Все буде КНР
Тут сразу и ошибка, по простой логике 3 ядра потребляют больше чем 2, а 4 еще больше.
Большинство мамок поддерживают процессоры до 95W....при разблокировке ядер этот предел часто превышается и подсистема питания перегревается.
[quote="Alex_Str"][/quote]
А если заменить процессор на реальный x4 ? Может быть тоже самое ?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
сейчас вот, спустя минут 30 игры, она зависла, температура ЦП была 74 градуса
Все буде КНР
MrTiVor может, надо для начала выявить причину...проверить нагрев процессора, мосфетов на мамке, напряжения на процессоре, выходе с БП...
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 15 секунд:
Нужно менять кулер, желательно что-то чтобы и мамку обдувало (TopFlow)
[quote="Alex_Str"]
Сейчас вот играл в менее требовательную игру, процессор нагрелся до 66, а материнка до 50. При этом игра ниразу не зависла. Блок питания 500W. Не думаю, что он не вытягивает.
Фото: 24
MrTiVor
Для начала не плохо было бы профиль настроить,а то не все тут гадалки что у вас за железо стоит в блоке. :D
А по теме, разлочка лотерея.Не все камни лочились из-за маркетинговых соображений,лочились из за брака...либо ядер либо кэша.Если взять 965 ВЕ то он будет работать если на офф сайте мат платы он заявлен в поддержке. :-)
На выдув из блока стоит что нибудь?
Все буде КНР
Как минимум блок питания :D
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Я думаю они все лочились из-за брака, только бракуют они партиями, а не поштучно...поэтому попадаются рабочие.
А маркетинговым ходом уже было подкинуть идею о возможности разблокировки.
Фото: 3
Так тут его от температуры плющит. Какая у него рабочая? - можно в АИДЕ глянуть в Мат. плата - ЦП. Потом частоту в пол и понижать напряжение, пока не начнёт едва касаться максимально допустимой (ЦП диод). Потом докрутить частоту и ещё раз проверить температуру.
Все буде КНР
Зю пока не установишь нормальное охлаждение, лучше разгоном/разблокированием не заниматься. А когда установишь, проблем не будет.
Recovery т.е. если x4 заявлен, то с ним таких проблем может не быть ? Материнка поддерживает процессор до 140W
Последний раз редактировалось MrTiVor 14.01.2018 0:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Я вот установил на 925й нормальное охлаждение, но судя по тестам, под крышкой термоклей не очень хорошо уже сидит, а срезать крышку стрёмно(
В любом случае даунклоком можно дать процу вторую жизнь.
Все буде КНР
Зю точно все проверял ? Может дело в пасте или еще в чем то, а не в самом процессоре.
Фото: 3
Перекладывал пасту. На скрине в теме про температуру видно, что крышка остывает почти сразу, а ядро очень медленно — между ними теплопередача слабая. В интеренетах пишут, что только срезанием крышки лечится.
Все буде КНР
Зю понятно, ну значит это к теме не относится...
Фото: 24
MrTiVor
Именно так.Для этого и существует таблица поддержки процессоров,другими словами они протестированы на мат плате.И с ними проблем никаких не должно возникнуть по работе.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Alex_Str
Ну вы правы на счет того что там отбраковка была партиями..если находился в ней брак.Но дело в том что именно такие камни и были востребованы у юзверей с надеждой на халяву,а полноценные не пользовались спросом особо...в магазах 2 ядерные фены и 3х ядерные ,а так же атлоны как пирожки сметались..а вот рынок полноценных 4х ядерных пробуксовывал + тубан из которого сделали 960т..дабы распродать остатки 6и ядерников. :D
Recovery в общем, лучше приобрету Phenom 2 X4 965. Этот даже при 65 градусах зависает. Видимо, 4 ядра корректно не работают на нем при высокой нагрузке
Фото: 69
Это просто был лохотрон от китайца. Открывай диспут, снимай видео с некорректной работой и требуй ЧАСТИЧНОГО возврата средств
Сейчас этот форум просматривают: Dimish66, Esotel, Pavel414 и гости: 20
