Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 514 из 654<  1 ... 511  512  513  514  515  516  517 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Tritonk7 писал(а):
и по 55 тыс выдает и что?
Такого не выдает!
polkovnik22 писал(а):
не, ты- не про то...читай про архитектуру чипсета для феномов
Что сделать то нужно? что не так?
шо значит "должна" ?
у 2-их с форума карта выдает 33к
crossbow писал(а):
как ориентир.в vantage phenom 2 x6 с разгоном около 4000 в пресете (автоматическом) extreme (вручную никакие значения не трогаются) набирает около 21000 баллов
Я сейчас говорил не об общей сумме балов,а именно о гпу! а ЦП у меня набирает в разгоне до 4гГц 19500-20000
crossbow писал(а):
а давайте проверим в Unigine Heaven и Unigine Voley ?
А давайте,я не против! у меня 7950 не буст,частота ядра сток 810мГц
Мне как тестить,проц-сток,гпу до 1гГц?
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:
Tritonk7 писал(а):
у меня в хевене так
Это у вас R9-280х? с процессора разгон уберите,даст ли у вас этот же результат?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 30
zubratok писал(а):
Привет, ну как там Ваши парни, которые хасвелл-е ждали - перешли на него, или просто на словах потрепались? Как профит от и7, чувствуется, после тубана-то?
Увы, не перешёл. Сейчас цена за мать (не топовую) + 5820 + 2 планки по 8 гиг подбирается за 50к наших (комплект памяти корсара 8х4 стоит 45к). А раньше брать... почитайте ветку х99 матерей. Там почти одни бетатестеры сидят.
Пока сижу на связки 3550Р + Р8Р67. В некоторых играх разница огромна (в танках фпс ниже 45 не падает), в некоторых не заметна (герои 6, дота, фалаут 1 :D ). Надо будет ещё рим 2 и сёгуна 2 прогнать на бенчмарках. В сёгуне 2 бои по 10 армий с каждой стороны неплохо так садили фпс.
За разумные мегагерцы.
ну и все нормально у тебя...
С цп то нормально,а видюха не выдаёт всей мощи,следовательно упирается в ЦП...
Добавлено спустя 1 час 16 секунд:
Вот что выдал мне Valley Benchmark на стоковом процессоре (1100Т) а 7950 гпу 810мГц и 1000мГц
Чуть позже проделаю то же самое,но на разогнанном до 4гГц процессоре!
Разгон процессора,вообще не дал результата!
Последний раз редактировалось Litoy.88 09.11.2014 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Litoy.88
Дайте плз настройки бенчмарков "Волей" и "Хевен" , прогоню на 760-ке
[url=https://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=crossbow&terms=all&author=&fid%5B%5D=44&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2031805#p2031805]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2032341#p2032341]типа отзыв))[/url]
Я поставил Экстрим HD и поставил галочку в полном экране! но разрешение моё так и осталось,не зависимо от настроек,1600х900
Litoy.88там от от разгона проца мало зависит...на 95% -зависит от разгона видео
А вот что делает вантейдж при разгоне ЦП!
Вантейдж,настройки перформа 1280х1024
ГПУ 810мгц - 24700 (ЦП сток)
ГПУ 810мгц - 26255 (ЦП 4гГц)
ГПУ 1гГц - 26800 (ЦП сток)
ГПУ 1гГц - 28700 (ЦП 4гГц)
Цифры указаны только на графику,а не общая с ЦП!
Если гнать еще проц,то видюха выбьет еще больше,в районе 34-35к
Я уже с этим в ветке по 7950 замучил всех! Вывод менять ЦП,либо вода и частота близкая к 5гГц :crazy:
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Я не знаю почему там проц не влияет,но в вантейдже прекрасно видно,что после разгона цп,графика начинает рубить сильнее!
вот прогнал на ваших настройках бенч Волей
разница только в 1 , на 1 скрине выставил CPU\NB 2000MHz
на 2 скрине 3000MHz
crossbow Странно,у меня разгон ЦП не дал результата,в том числе и CPU NB с 2000 до 2680
не смеши хоть...какая нахрен вода и какие 5 ггц...не забывай-техпроцесс то- 45 нм!!!
Фото: 77
да он шутит ) Вантаж не показатель , как и 2006 марк ,где рулил интел , а денеб сливался квадам , теперь посмотри ,где квад , а где денеб. Если программа не умеет правильно использовать ресурс железо , это проблема программы , а не железа
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7 писал(а):
у меня в хевене так http://3.firepic.org/3/images/2014-10/0 ... gp1y13.jpg
у меня,кстати, один-в-один практически результаты на 680-ой...скрин не делал, но поверь на слово=
fps 39,9 score 1003, min 17, max 93
Но в итоге это выливается в проблему пользователя. :-)
Фото: 77
ну так вроде они в этом тесте равны
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
на 2 скрине 3000MHz
вот мой результат в валлей , кстати валей не процессорозависим , а больше зависит от видеокарты.
http://forums.overclockers.ru/download/ ... &mode=view
Belarus OC Team
Фото: 77
Unigine Valley Benchmark 1.0 #11229772
вот тут кор и5 на 4700 мгц и 7970 ака Р9280х ,видим результат ниже чем у меня , следовательно видео не в разгоне и процессор в этом тесте играет минимальную роль. ИМХО
Belarus OC Team
а ещё во всех поделках unigine рулит карты nvidia
Фото: 3
это какую же видюху то ? 780 ти ?
феник x4 965 в стоке не раскручивал даже 660Ti во многих играх, пример:
Dota 2 - феник - 50-70фпс колеблется, если параллельно просматривать стрим, фпс сразу нижается до 35-40 фпс(причем рваные), причем проц загружен на 70% (Кстати, если в какой-либо игре проц нагружен на 70% - считайте что это 100%)
Dota 2 - 5820k(сток) - 120fps стабильно(ограничение), параллельно просматривая стрим в 60 фпс, все те-же 120фпс в доте, я даже 3 стрима парралельно включал для теста, все те-же 120 фпс в доте, проц нагружен на 35-40%.
Archeage - 50-60фпс на фенике, загрузка видеокарты постоянно колебается от 60%-95%, при обычном повороте камеры были дикие тормоза, как будто не хватает видеопамяти(занято было 1.2гб из 2гб видеопамяти), проц нагружен на 70-80%.
Archeage на 5820k - стабильные 85-90фпс, видеокарта загружена на 100% и даже не колеблется, загрузка проца колеблется 20-30%.
В общем на фенике 90% играх загрузка видеокарты вечно прыгала от 60%, не колебалась только в играх, где на проц вообще ничего не приходится.
Винда стала гораздо меньше подтормаживать, хром наконец-то перестал тупить, всё мгновенно открывается. А вот феник при просмотре 4к видео (на ютубе, HTML5) уже захлебывался, и видео рывками воспроизводилось, и чтобы посмотреть нормально 4k видео приходилось извращаться, ставить всякие расширения чтобы видео воспроизводились через флеш, так как флеш нагружает видеокарту а не проц.
В общем феники может для своего времени были не плохи, но после перехода на 5820k такое ощущение что сидел на калькуляторе.
GOOD Job, You Found Me
JohnRamboRocky
ВасЯ, дело -не в этом, далеко не в этом....
1.там где нужно. а -главное-где это дозволено программистами-создателями игры, фен добротно загружен и адекватно раскручивает любую карту.
2.это мода в играх пошла с 2009-2010-го годов,когда-как ты и описал-fps колеблется=скачет, проц-незагружен. видяха-пилообразная загрузка...
нормальному вменяемому человеку данный факт о чем говорит ?! о том, что нет оптимизации в данном продукте под данную платформу...
3.наверное, объяснять не нужно,что доля рынка amd-процев всего лишь 15% ( примерно) и под кого создателя оптимизируют свои игры ?!
4.я ни в одной игре не видел ( а если видел ты-то предоставь выкладки свои), где бы проц ( в частности, мой фен2 x6) был бы загружен РАВНОМЕРНО
по ядрам+ добротно ,до 80-90% ....и где бы при этом были просадки и тормоза и видяха была не загружена.
5.если проц нормально равномерно загружен ,то в подавляющее большинстве и видяха будет загружен равномерно.
ну это даже смешно комментировать...а что же тогда у предыдущих то поколений amd было ?- сплошное слайдшоу при открытии окна на рабочем столе ?
ну молодец. выпендрился. регистрация-летняя и за 4 месяца 95% сообщений-только в теме по процу...я так не онанирую.
мне эти понты- вообще ни к чему...мне и так бабы "дают" легко
p.s. фен2 x6 сейчас там, где это ему позволено (да, нужно выражаться именно так) "кодом" приложения спокойно, легко раскрывает gtx680 с разгоном по чипу в 1300.
личных (моих собственных) примеров я тебе могу достаточно привести.
p.p.s. dota эта твоя и Archeage этот- ну это да,примеры пдобраны не случайно тобою, ибо в них на всех поколениях amd идет слив платформе intel.
ты еще приведи пример в виде winrar и скажи .что фены всегда в говне в архивировании...
Фото: 3
много букв
Проблема не в оптимизации, а в слабости амд ядер как в однопотоке, так и во многопотоке
В играх разные сцены бывают, а так как проц слабенький, те сцены, где решает проц он и сливает, отсюда и "пила"
О том, что процессор слабый и нужно бы заменить его на что-то более мощное.
Игры на пк никто не точит под интел или амд,
Например игра умеет работать только с 4-мя потоками, и за счет того, что у интела само ядро гораздо мощнее, игра работает на интелах гораздо лучше, а если игра пишется под 8 потоков, то какой-нибудь фх 8350 будет не сильно отставать, и на нем можно нормально играть.
P.S Не нужно материть програмеров, если накосячил произовдитель. Выпускать много слабых ядер так-же гулпо, как например выпустить автомобиль с маленьким дорожным просветом для бездорожья.
Кстати, по статистике стима, пользователей амд 25%.
Опять же потому что меняется сцена, у интелов тоже нагрузка не равномерная :shock:
Не нужно прыгать в крайности.
Причем тут выпендрёж то? Я как прошлый владелец обсуждаемого проца сравниваю его с новым, и делюсь впечатлениями, а ты дезинформируешь людей, особенно этим
постом
Смысл мне что-то доказывать, если я владел феником около 3-х лет? Знаю на что он способен и что из себя представляет.
dota
Юзает 4 ядра
Archeage
Имеет движок CryEngine 3(в Crysis 3 такой-же, если что), самая графонистая мморпг, из за движка и графики собственно в нее и играю.
Это происходит в любой игре.
Максимум что я делаю в винраре - это распаковываю проги скачанные из инета. Может амд там хоть как-то конкурентоспособен :?:
Последний раз редактировалось JohnRamboRocky 10.11.2014 22:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: crazyman, Phantom_Lord и гости: 150
