Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 514 из 586<  1 ... 511  512  513  514  515  516  517 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
atfinridi писал(а):
Andy119
....сказать пока нечего :?:
Аналогично... :?:
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Zebralet писал(а):
Тут больше прикол в других условиях, когда проц под 100% загружен. Там разница будет заметна больше.
Если говорить "строго", то при прочих равных, температура ЦП зависит от потребляемой им мощности (Вт), а она может быть весьма разной, несмотря на то, что мониторинг будет показывать во всех случаях 100% загрузку ядер (что будет при любой нагрузке, при которой ни одно из ядер не выходит из рабочих Р-состояний).
Соответственно, наибольший профит от скальпа, в смысле выигрыша по температуре, заметен при максимальной мощности потребления ЦП - в стресс-тесте LinX, например, на что вы совершенно справедливо указали.
Фото: 96
Andy119
пробую память погонять праймом 95...она у меня больше 2667 не ходит...может с ней что, хотя...очевидно что каменюке просто стало нужно больше напруги... деградос? - он самый... :fingal:
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
как теперь разгонять 6700к на новом биосе 3301
i5 14600kf
Куратор темы
Фото: 199
atfinridi а не проходит как? синька? или ошибка в приложении ?
Добавлено спустя 44 секунды:
Evgewa еще раз попробуй обнови биос, может что-то криво прошилось
вот это прикол, на 3301 мониторинги не видели 2 ядер, и разгон стандартным способом как делал на предыдущей версии не помогали, вычитал на форумах что надо в биосе отключить Hyper-threading, отключил и все стало видеть, и разгон поставился, что еще комрады надо отключить в этом биосе для стабильной работы? и как скажется работа в играх и программах Hyper-threading ?
i5 14600kf
Куратор темы
Фото: 199
Evgewa поставь нормальный рабочий предыдущий биос)
я бы с удовольствием на 2003 вернулся, но через биос утилиту не получается, пишет типо нельзя на старую уже((((
тык
i5 14600kf
Куратор темы
Фото: 199
Evgewa попробуй по этой схеме https://www.youtube.com/watch?v=gCGiJlb ... e=youtu.be
вчера пробывал ошибка 368 =(((
i5 14600kf
Куратор темы
Фото: 199
Evgewa попробую узнать что можно придумать, только напомни мне в понедельник плиз, к этому моменту может ответят мне
хорошо, пока посижу без hyper treading
i5 14600kf
Фото: 96
... ошибка или на 3 или на 7 проходе...
я ещё и раньше заметил что 1 проход всегда меньше GFlops на порядок...к примеру 1-ый проход 234 а 2-ой 246 и пошло нормально...так и с начала было с самого...зотя у большинства с первого прохода вроде как ровно всё.
Последний раз редактировалось atfinridi 25.03.2017 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 199
atfinridi тут может быть проблема винды, не 7 ка случайно?
Фото: 96
Atheros
8.1 Про под ssd(все разгоны делал на ней) и 10 про под HDD обе х64... ни с одной системой разгон не подтверждается...фоновые проги по минимуму, системы установлены по новой... как обычно...менял план Электропитания по разному, отключал все энергосберегайки...не подтверждается ранний в каждом тесте, на разных проходах, дальше 7 ого не прошёл.
сейчас под Linx 0.7.0 из шляпы пробовал Турбо 4400 с изменённой частотой на 4500 даже кэш 4300 потянул с напругой Авто..то бишь 1.360в в тесте...ходит вроде как, попробую на шаг снизить напругу, чтоб 1.344в в тесте вышло ...хз...до этого с такими же настройками но только с кэшем 4200 версия 0.6.8 при напруге 1.344в
0.6.8_20 прогонов_Turbo 4400_4500_2667_Offset 170_Level 3_1.232v_1.344v.jpg [ 1011.58 КБ | Просмотров: 1269 ]
или ниже чем при 1.328в в 0.6.61Е не проходил никак..
+_Turbo 4400_4500_2667_Offset 150_Level 3_1.216v_1.328v.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 1269 ]
так что малый разгон вроде как ещё куда ни шло...а вот 4600 уже уверенно говорю что уже не идёт.
Последний раз редактировалось atfinridi 25.03.2017 13:04, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
atfinridi хм, странно конечно... ищи другие версии биоса
Фото: 96
Atheros ...да куда ещё...с магазина на 2 ом биос 2.00 стоит...все 5 испытал до 7.20...хз...нужно больше напруги...
сегодня испытаю хоть 4500 на тех же напругах...хз...
Фото: 23
Low_Timing писал(а):
Eddisson178
Рукожоп 80 левела не сможет сломать процессор при установке. Не говоря уже про переноску системного блока
:lol:
расскажу своему приятелю, он перенося системниг уронил его и убил проц
Чем крепче нервы - тем ближе цель
что-то не проходит linx 0.6.9 на 6700к-1.268vcore llc5, биос 3301, после первого перехода стоп
i5 14600kf
Фото: 27
Evgewa какая винда? У меня на семерке не проходил вообще. Точно такая же симптоматика.
Jedem das seine
Фото: 132
Биосы 3ххх залочивают микросхему биоса, с них откатиться можно только программатором (EZFlash не откатывает, FPT тоже не берёт).
Но я на Z170-A с биосами 3007 и 3301 без проблем гонял и 6700k, и 7700k, проблем никаких не увидел.
После прошивки сделал Clear CMOS?
Load optimized defaults в биосе не всегда даёт желаемый эффект.
Если в винде видно 2 ядра, это скорее всего программное ограничение, смотри что указано в количестве процессоров в msconfig.
Сейчас этот форум просматривают: Asilus и гости: 40
