Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
francuz007 писал(а):
Advokatvlad, скрин то из прайма к чему?
Ну мало ли может вы мне не верите. Начну подымать v процессора и прогонять праймом, только когда вычислю его составляющую возьмусь за CPU NB, а потом за память, всё как вы учили.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2010 Откуда: Оренбург
Разогнал X4 955 BE до 3700 по множителю 200x18.5 (чтобы работал Cool'n'Quet) Вольтаж цп пока оставил на авто. выставилось 1.440v, что вроде много для данной частоты... C IH-4500 ядра греются до 39, сам цп до 37 в среднем. В комнате прохладно (никак гады отопление на включат)) Тесты стабильности пока делал только в аиде Вопрос: оставлять автовольтаж, или лучше выставить руками поменьше? #77
_________________ Phenom II X4 955BE C3 \ Asus M4A89GTD Pro \ Asus GTX260 896mb \ Corsair CMX4GX3M2A1600C7 7-8-7-20 \ Vertex 4 128Gb \ WD10EADS \ Corsair TX650v2
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2011 Фото: 0
Здравствуйте! Помогите вот с такой ситуацией. Проц. Phenon II х 3710 работал(штатное1.3 в BIOS) напряжение 1.4 -1.425 частота 3.3 -3.4 (около 2 лет) , сейчас если поднимаю выше 1.325 то начинает просядать напряжение процессора с 97.5w на 48w и падает частота в 3 раза и соответственно выше 3.0 частоту поднять не могу, температура в простое около 30 в нагрузке в районе 50. Что могло случится, помогите советом.
Отличается она DRAM COMPONENT ORAGNIZATION 128Mx8 и 256Mx8, а также NUMBER OF DRAM COMPONENTS и NUMBER OF MODULE SIDES в одной стоят пункты 1, а в другой пункты 2 там где 256Мx8 - найти какая именно у меня по программам диагностики памяти я так и не смог. Отсюда вопрос, что это за пункты и с чем их едят?
Также хотел узнать, когда я разгоняю память до 1600, то CAS LATENCY становится 11, сравнил с памятью 1600 http://www.goodram.pl/pub/File/Datashee ... _128x8.pdf там стоит CAS LATENCY 9 Стоит ли мне его поменять на 9? Остальные пункты соответствуют 1600, т.е. 11(или 9 поставить?)-11-11-29 #77
На одной планке чипы с одной стороны 8 штук, на другой 16, по 8 с каждой стороны.
Так понятно, у меня та где 16.
Точно другие факторы не мешали?
Нет, проверено на частоте 3.7, на 3.2 не проверял - это мне не интересно было.
Попробуйте, если нет поставите 10, хотя по идее должна работать.
сначала поставлю 9-9-9-24 как у меня на 1333 есть #77 посмотрю что будет, а обязательно все тайминги кроме ставить одинаковые, кроме tRAS? Commande Rate CR я так понимаю должна быть 1T? Если ECC поддерживается, но запрещено, я могу его включить в BIOS?
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
astrix писал(а):
Advokatvlad слишком высокие тайминги для 1600
Это от меня не зависело, у меня там авто стояло. Какие лучше поставить? Я вообще, доволен, что без поднятия вольтажа она прекрасно разогналась до 1600
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: И ещё подскажите, Prime95 хороший тест или нет, я вот ещё такой нашёл?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
Advokatvlad взгляните на мою память. У меня 2*2Г и 2*1Г. Вся она работает в режиме 1600 8-8-8-22-30-1Т при 1.5В. у меня самая дешёвая Кингстон 1333. Правда на всех плашках одинаковые чипы. На 2Г с двух сторон, на 1Г с одной. Не бойтесь ставить 9, практически 100% что заведётся без сбоев...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], HertZ, ttxy и гости: 25
