Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Qvak эмм. Процессор у меня с 2010 года стоит 😂 Так то он хорошо работает, даже раззолоченный, но требовательные игры зависают (а вот в тестах нет). Но производительность в разы выше. Поэтому и хочу взять x4
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
MrTiVor а какой у тебя кулер ? Из всего написанного я вижу что мамка у тебя нормальная, а процессор перегревается. Возьмешь ты реальный 4х и он тоже будет перегреваться, в чем смысл ? Вывод такой что скорее всего твоего кулера не хватает на 4 ядра, а по факту для охлаждения нет никакой разницы включил ты эти ядра или они изначально были.
Alex_Str какой кулер - не знаю, нужно глянуть. но 68 градусов - это не перегрев. А всё равно игра зависает. даже во время стресс-теста 80 градусов, а всё нормально работает Да и до этого поднимал его до высокой температуры, он нормально работал
Все буде КНР
MrTiVor 68 не перегрев, но это и не нормальная температура. Я тестами другой процессор догонял и до 100 градусов....но то было чисто случайно....просто поставил в цикл и забыл про него Если у тебя виснет игра, то возможно дело в видеокарте и перегревается она, а не процессор...но...68 все ровно не дело, если процессор на столько греется, то он и греет воздух внутри корпуса....а им охлаждается все остальное, включая видеокарту. Нужно так же следить за чистотой блока питания, так как он, точнее его охлаждение отвечает за циркуляцию воздуха в корпусе(системном блоке). Ну и еще совет...показания датчиков температуры лучше проверять чем то другим, термопарой мультиметра например и на ощупь в крайнем случае. Приведу несколько скринов по своей ситуации с разблокировкой, на скрине ошибка с установки Windows 8.1... Я думаю тут уже никто не скажет что ядра битые или напряжения не хватает или еще что-то...
фото
Последний раз редактировалось Хитрый John 14.01.2018 19:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Прячьте простыни под спойлеры, не все с компа и с безлимитом.
Все буде КНР
Ну и еще небольшая выдержка из статьи из шапки темы... Получается что биос кастрировали на предмет разблокировки. Я пробовал все три доступные версии и без толку.
"Сначала мы решили выбрать подходящую для тестирования платформу на Socket AM3. Мы уже знали, что ASRock и Biostar являются двумя производителями, которые изначально поддержали эту идею. Да и в нашем Клубе экспертов читатели просили провести подобные тесты.
Мы начали с тестов Asus M4A79T Deluxe, которая, судя по другим сайтам, должна работать. Но ничего не получилось. С отключенным ACC плата работала хорошо. Стоило включить эту функцию, и наш Phenom II X3 720 (который, как мы знали, успешно разблокируется), начинал постоянно выдавать "синий экран". Мы использовали последнюю версию BIOS от Asus, поэтому взяли другую материнскую плату с более старым BIOS.
Следующей стала материнская плата Gigabyte MA790XT-UD4P. Мы получили эту плату с BIOS F2 от 16 января 2009 года. Впрочем, и это не помогло разблокировать наш "удачный" экземпляр Phenom II X3. 10 марта Gigabyte выпустила версию BIOS F2B, которая должна была обновить код ACC для процессоров Phenom X3. Мы обновили BIOS до последней версии F3, но и это не помогло.
Мы связались с Gigabyte, чтобы узнать, что подразумевается под "обновлением кода ACC". По информации компании, все производители, разрабатывающие новые BIOS с последним микрокодом AMD, должны отключить функцию разблокирования ядра/кэша, что, по крайней мере, объясняет, почему материнские платы ASUS и Gigabyte с последними версиями BIOS отказались с нами сотрудничать. Почему бы не использовать старый микрокод? Последняя версия микрокода исправляет многие другие проблемы, включая, например, проблему со случайной перезагрузкой. С точки зрения производителя материнской платы, выпуск более стабильной версии BIOS всё же предпочтительнее, чем оставить неподдерживаемую и потенциально проблематичную функцию хака. В общем, если вы хотите сохранить свой "хакнутый" Phenom II, то нужно придерживаться версии BIOS до исправления.
Разблокируем ядра и кэш у Phenom II ASRock M3A790GXH/128M - единственная плата в нашей лаборатории, которая по-прежнему была способна разблокировать все Phenom. Нажмите на картинку для увеличения. Наконец, мы взяли плату, которая должна гарантированно работать: ASRock M3A790GXH/128M. Что странно, даже с функцией ACC, выставленной на Auto, плата включила четвёртое ядро Phenom II X3 720 под Windows. ASRock выпустила только одну версию BIOS для этой материнской платы - первоначальную. Возможно, через некоторое время выйдет обновление BIOS, и плата потеряет функции разблокирования?
Представители ASRock сообщили нам, что компания не торопится включать последние исправления микрокода. Если AMD выпустит новые процессоры или исправит ошибки, которые она считает критически важными для обновления микрокода, тогда потребителю будут представлены две версии BIOS, а энтузиасты смогут выбирать ту или иную версию."
Все буде КНР
MrTiVor В БП важнее производитель, а не заявленная мощность...одни говорят 500, а на деле там и 400 нет...у других при этом спокойно под 600 может быть. Фигасе экономная, что уж мне про свою 39W (HD 5570) говорить ))) Как определил что зависание вместе с процессором ?
Alex_Str ну в тестах же спокойно процессора работает. 3 часа и 80 градусов - ни разу не завис У каждого своё понимание "экономная") 960 2G - номинальное потребление 120W. +-
Все буде КНР
MrTiVor с охлаждением однозначно нужно что-то делать, это критические температуры. В данном случае скорее всего причина в БП либо в перегреве самой мат.платы. А какого типа кулер на видеокарте ? Горячий воздух идет наружу или остается внутри системного блока ?
Alex_Str Стоит всего три кулера. Один на процессоре, он вдувает воздух в нее, второй на выдув БП, трий на видюхе (их там два) Во время игры ЦП - 75°, видеокарта - 65-60°
Все буде КНР
MrTiVor Если из видеокарты воздух не выходит наружу то это довольно плохо, обязательно нужно что-то на вдув поставить, желательно в фронтальной части системного блока.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
