Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 515 из 3089 • <  1 ... 512  513  514  515  516  517  518 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
_IL_ материнка не позволяет :-( , я экспериментировал с 4 ядрами и разгонял до 4700 на 1.4v (больше материнка не может :-( )
Ацкий Сотона!
Фото: 15
morgden писал(а):
а вот у меня такой вопрос-сейчас у меня 4200 и в том же linx температура не больше 65 и ошибок нет,это без поднятия напряжения.,а на 4500 температура 77-79 при напряжении 1.5 и то во время теста комп выключается,а большая ли разница в производительности будет между 4200 и 4500,стоит ли игра свеч?
у тебя на 4500 в играх вылетает? Если нет оставь 4500.
Sergejh писал(а):
потому что для 4400 нужно 1.35v ну и многое зависит от экземпляра
у меня 4.4 держит при llc- сверхвысокий (наверное именно при 1.35) а при высоком ( 1.32) не проходит тест в OCCT, но система вроде как стабильна на время эксплуатации.
_IL_ тоесть мне надо на проц при 4500 поставить 1.47 и какие калибровки ставить? и ещё раз спрошу-большая ли разница в производительности между 4200 и 4500
morgden (4500 - 4200)/4200=0.07 = 7% ;)
Ацкий Сотона!
разница есть, это однозначно. если разогнать не только множителем но и шиной+ разгоном памяти то разница будет заметна)
ну если 7 процентов разница в производительности,то мне как пользователю это погоды не сделает!в том же кодировании видео разница в 5-10 минут роли не сыграет,да и в играх тоже большой разницы не замечу,а вот бороться с температурой придётся.так что оставлю наверно 4200 ибо смысла в разгоне не вижу,вот если бы была бы где либо большая разница в чём либо между 4200 и 4500 то тогда можно было задуматься о разгоне.
morgden у меня железо почти как у тебя. (видео карту тоже планирую обновить) сейчас у меня работает на частоте 4.4 при 1.32(авто). llc- высокий. остальное авто. память 1800мнг шина bus- 225. температура mb-35г Cpu максимим доходит до 60-62
vlad85 вот скажи мне хотя одну причину разгонять проц(кроме игры в танки)? и твои температуры такие это в чём?стресс тест,игры итд?
morgden танки как раз я не считаю причиной). Вопрос ясен, это скорее личное отношение к вещам . Человеку свойственно стараться улучшить все что его окружает. хз я лично тоже не особо замараичиваюсь с разгоном, ради интереса разогнал до 4.7 температуры понятно были высокие, насувал кучу вентиляторов снизил частоту до 4.4 и она меня вполне устраивает. и теперь я хоть знаю что есть еще небольшой потенциал(если вдруг появиться серьезная причина). температуры примерно такие во всех тестах кроме (LinX) им принципиально не пользуюсь так как уже говорил, незамарачиваюсь с разгоном. в BFF 4 темпа не выше 55г по ядрам.
vlad85
все понятно,только вот скрин не кликабельный и не чего не видно.
Фото: 7
morgden
в Полный Размер жмите
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
bLaCk_dMd
затупил я :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
vlad85
у тебя так в биосе поставлено?
,и так надо что память поставилась 1800 сама?
Фото: 11
vlad85 Попугаев для 4400 мало. (ну да бог с ними)).
да, все так. с памятью это совпадение. следующее значение 225х2100 я думаю моя его не потянет. поэтому поставил 1800). далее делай тонкую настройку множителем(+-) если хочешь чтобы тесты проходили(если не проходят) поставь LLc- сверхвысокий и все будет ок)
Фото: 11
У меня на 4000 (в стоке) 650 попугаев набирал.
вообще 635 попугаев (если я правильно понял кого называют попугаеми) если не беспокоить пк при тесте)
_IL_ а в тесте винрар сколько?
у меня 7291
я думаю все эти показания не столь важны. важно их различия после разгона на том же пк.
это из за hwinfo
без hwinfo
а теперь с hwinfo
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
если бы я умел :oops:
то есть оставить как есть и поставить сверхвысокий?
память пока шину не трогал стояла принудительно на 1600,поменял шину как у тебя и она в пункте частота памяти стала 1800
morgden писал(а):
это из за hwinfo
точно. теперь 682
какие именно у тебя при таком разгоне проходят?
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
странно получается,если поднять шину и на меньшем множителе то же самая частота проца то нагрев меньше,например сейчас у меня шина 225Х19.5=4400 нагрев в реалбенч не более 55 гр.,а если шина 200х22=4400 то в этом же самом реалбенч во первых он не проходит пока не подымишь напругу,а во вторых нагрев более 70
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 60
