TyPuCToZ линкс без авх был, ибо всего 112 ГФлопс показал. в кулере точно проблема, потому что по углам вообще контакта нет. пришлось толстым слоем термопасты мазать.
+1 тем более, что между 1600 и 2400 в производительности разница хоть и не в разы, но заметная.
в синтетике прирост порядка 40% и выше,а самое главное достаточно всего-то выставить частоту и подобрать минимально рабочие тайминги,напряжение можно и не трогать...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Proudek писал(а):
Менять блок питания?
Зачем, если всё указывает, что это не он? Чем не устраивает предложение "проверь отдельно с разгоном процессора, потом отдельно с разгоном памяти." ?
112GFlops при низкочастотной памяти и HT on - нормально. Без AVX было бы 50-70.
Это как раз ошибка. У всех процов крышки имеют яму по центру, и только термалрайты с выпуклыми основаниями имеют более или менее вменяемый контакт в центре крышки. Контакт по краям крышки никакой роли не играет. В любом случае, не вижу никаких аномалий, опираясь на описание.
TyPuCToZ не понимаю тогда, а как обычный боксовый кулер бы тогда охлаждал процессор, если стрела с этим справляется с напрягом? с линксом что-то странное, в одной версии 50 ГФлопс с НТ, в другом 110...
забавно еще то что разброс максимальной температуры по ядрам - до 8 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2014 Откуда: РФ Фото: 0
а никак, в линксе вообще никак. Боксовый брелок скорее как аксессуар поставляется, полнофункциональное использование ЦП или разгон на нем не возможен.
Одна версия с AVX2 другая без?
теперь согласны, что с кулером не все хорошо?
не верю (С) сами знаете кто помню случай, когда у одного товарища на стоковом 4790К в Linx 0.6.4 было 104С за 8 секунд на Н110 (на сколько помню просто неудачный экземпляр в плане термоинтерфейса, вылечилось скальпированием). А вообще
максимальная температура без разгона - 78 градусов и это не в самых напряжных играх
обычное же дело для хасов - скальпируйте будет поменьше.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Это нормально, у всех так!
Не не, если в LinX греет только до 79 градусов это отличный результат! Повезло вам, похоже паста наложена очень ровно под крышкой, хороший проц попался
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Пенза Фото: 1
Знатоки как настроить оффсет? Процессор работает стабильно на 4.3 при 1.232в. Номинал 1.024в. Ставлю оффсет + 0.015 напряжение поднимается до 1.248в, если меньше синий экран. Адаптивный тем более не подобрать. Что посоветуйте?
BY_Pashka, интересно, я сколько процов перебрал, среди 4790k VIDа ниже 1.02В ещё не видел. Может Priem95 @ 5ГГц на воздухе наконец то станет реальностью?
Proudek, суровая правда жизни, в режиме fixed/manual обычно необходимое для стабильной работы Vcore ниже, чем в offset/adaptive. Может так LLC адекватнее работает, может ещё что-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
TyPuCToZ на скальп привезли... клиент сидел со мной, пока делал, быстро потестил и отдал, так как торопился... из "вьетнамцев" 4790К- первый, 4690К- уже с десяток было... процы с НТ не сильно идут у нас...
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Кто нибудь проверял на Haswell XP ставится ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 45
