Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 516 из 809<  1 ... 513  514  515  516  517  518  519 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Экспериментирую с частотами 920.
Поставил в биосе множитель 18 и частоту 200, чтобы получить 3600.
Так вот, CPU-Z 1.60.1 x64 упорно пишет, что у меня установлено 20x180 и частота памяти 720, а AIDA64 показывает правильно: 18x200 и память 800.
Неужели CPU-Z врет (первый раз такое вижу) или это какой-то хитрый баг при изменении множителя?
TB выключен, SpeedStep включен, множитель в простое сбрасывается до 12 (13 по показаниям CPU-Z).
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
FAQ я читал....не надо думать что все тут кхм...
Мне просто было интересно мнение...
Судя по бумажкам - 70 - чуть выше чем норма.
Но судя по жизни - вполне нормально.
Фото: 70
Grom517, вы через что мониторите температуру? Если такая температура на ядрах, а не с крышки, то все ок.
Q: Какие температуры допустимы для процессоров core i7.
A: Не стоит переходить рубеж в 90 градусов по датчикам DTS.
Всё-таки вы его не читали, или читали, но плохо. Есть Tcase, есть Tjmax.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2
Да читал, читал...ладно вам.
Просто я не очень опытен в некоторых вопросах и по этому много переспрашиваю...
Добавлено спустя 27 минут 59 секунд:
Хочу разогнать примерно до 3.8, с минимальными напругами естественно и минимальными температурами,
также хочется что бы работали все энергосберегайки и напруга с частотой в простое сбрасывалась, дабы не прожигать энергию.
Вот, что пока сделал.
HT off.
http://s40...radikal.ru/i090/1206/e5/f991963e8560.png
до этого тест минут 9 крутился, темпа не менялась...мах. 60.
до отключения HT 66.
В общем так как я полный профан в этом вопросе...а возможности материнки близки к безграничным - (опций столько, что глаза разбегаются.)...прошу помощи у вас.
:scare:
Уже было перечитано много инструкций...но конкретно под мою сборку естественно нет.(
Материнская плата: "ASUS P6X58D Premium"
Процессор: "Intel i7-930"
CPU С.О.: "NOCTUA NH-U12P"
Видеокарта: "MATRIX HD 5870 Platinum"
Оперативная память: "Kingston KHX1600C9D3K3/6GX".
Блок питания: "Corsair HX850w"
А просто сказать, по человечески, по простому, вам вера не позволяет? :(
Фото: 70
Grom517, всё ок, температура в норме. Где написано Maximum - это максимальная зафиксированная температура с ядер во время теста. Показания её берутся с DTS (цифровые датчики температуры процессоров Intel Core).
У меня до установки СВО доходило до 86С.
Чтобы не расписывать одно и тоже вот ссылка, в первом сообщении все написано.
Фото: 14
а на положниковом кулере можно разогнать до 4000..
у меня сейчас 166х21=3650 24/7..думаю можно ли еще погнать или сначало надо кулер сменить...?
https://navigps.org
mortan77 КАКОМ кулере??!
"а на положниковом"
видать боксовом.
Фото: 367
mortan77
разгонать можно. работать на таком проце нет.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 8
Я так и не могу понять во что упирается разгон?
Выше значения BCLK 205 - будет зависать в биосе. Какие напряжения не поднимай\опускай - все без толку. Сейчас стоит BCLK 204 , напряжение вручную на проц стоит 1.26в. На контроллер памяти 1.3в.На память 1.64в. Кто встречал такое? - Выставляешь выше ~205 BCLK и через некоторое время подвисает в биосе.
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
labeanchik
Может сома мать дальше не гонится. У меня была мать EVGA X58 SLI Classified, пробовал на ней 2 процессора ( 930 -950 ) и не один выше 4 герц не гнался. Достаточно было поднять выше 200 по шине и система не стартовала.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
labeanchik
напряжение вручную на проц стоит 1.26в мне тоже хотелось бы такое напряжение на 4.2 Гц, но приходится довольствоваться профильным.
Подскажите, является ли значение 1.60000v для QPI/DRAM Core завышенным? Память разогнана до 1805 Mhz.
Какой максимальный безопасный предел для значения QPI/DRAM Core?
Чем больше знаю – тем хуже сплю…
Фото: 8
Shelemeh
Возможно. У меня мать(GA-EX58-UD4P) раньше на pci не гналась выше 101-102. Так мне перепаяли перемычку как было указано "Обзор материнской платы Gigabyte GA-EX58-UD5 с переделкой в Gigabyte GA-EX58-EXTREME" на этом сайте (Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице), но ссыль на статью уже не работает(. Может плохо припаялась перемычка. Там говорилось, что если перепаять эту перемычку , то можно по pci убрать ограничение и таки ограничение убралось , но че-то по BCLK разгон не увеличился. Писалось, что при поднятии pci на 1 - BCLK ограничение уходит в сторону увеличения на 2.
IceFireW
Ну не сказал бы я , что так хорошо гонится при таком малом напряжении. У меня температура самого горячего ядра при linx тесте поднимается до 82 градусов. И это при значении BCLK 204, следовательно, частота проца 4080 мегагерц. И это при выключенном HT. Стабилизатор напряжения включен. Энергосберегающие функции, такие как С1e, включены. Куллер на проце Noctua NH-U12P SE2. Термопаста - Arctic Cooling MX-4.
AMD Ryzen 5 7600
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Intel Intel® Core™ i7-930 2.8GHz @ 4.2GHz напряжение 1.415 при более низком напряжение проц у меня нестабилен.
Фото: 14
sheva404 .fx
боксовом
https://navigps.org
mortan77 тогда все просто :) У тебя есть камень, есть разгон, ты знаешь его температуры при разгоне, прочитав фак ты знаешь предельные температуры таоего процессора... у тебя все карты на руках и есть все ответы на твои вопросы ;)
Фото: 13
Долго сидел на буке, подзабыл азы разгона. Подскажите плиз, если скажем 920й 200х15 работает стабильно при напруге на QPI 1.2v то при выставлении 200х20 например нужно ли повышать напругу на что-нибудь кроме проца? Повышение CPU PLL на 920м вообще канает? Помню вроде бы на 750м это ничего не давало.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
