Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Dimanchik999 писал(а):
Что скажете насчет Athlon II x4 651?
На сколько я знаю там разблокировать нечего.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: Хитрый John ОК, но это довольно ощутимо влияет на возможность/стабильность разблокировки...так как потребление процессора увеличивается довольно ощутимо, особенно если из 2 получаем 4.
Особенно учитывая что это возможная причина нестабильной разблокировки в конкретном данном случае...
Доброго дня!
Разблокировал дополнительные два ядра в AMD Phenom x2 555 BE. Теперь он стал X4. Но есть пара вопросов. Во время требовательных игр примерно через минут 30 игра зависает, идёт только звук, а потом и вовсе вылетает. В биосе выставил CPU Value -4%, и питание поднял до 1.4200, но это не помогает. Если поднять ещё больше, то примерно через минут 30 ПК просто вырубается. Температура процессора достигает 70 градусов. Есть ли ещё какие-либо шансы стабилизировать работу процессора, или же не судьба ? Материнка ASRock M3A770DE
Последний раз редактировалось Alex_Str 16.01.2018 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Alex_Str хорошо, буду решать что-то с БП. Вообще, если под нагрузкой ЦП стабильно работает, значит с ядрами всё в порядке ? И брать лучше больше 500W ?
Последний раз редактировалось MrTiVor 16.01.2018 17:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Alex_Str Все ограничения тематики ветки есть в шапке. Куратор неактивен, поэтому я слежу за темой согласно ПК и правилам в шапке. По сабжу: если БП по мощности не тянет конфиг с полутора-двухкратным запасом - нечего вообще лезть в настройки.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2016 Откуда: Иркутск
у меня был Phenom II X4 960T разлоченый до X6 1605T, разгон до 3,5ГГц (дальше охлаждение не позволяло), мать AsRock 960GM-VGS3 FX, с видеокартой GTX 460(160ватт) с разгоном с 700 до 810МГц, 2 HDD, 1 кулер - 120мм + 2кулера - 90мм, блок питания всего 400ватт, древний powerman, даже ни одного molex 6pin нет, и прекрасно все работало без отключений! Ставил блок питания 350ватт - начал при нагрузке отключаться, особенно в играх. Так что честных 400ватт тебе будет достаточно.
PS. Этот блок питания до сих пор трудится уже в новой
Vlad_O как я писал выше весь прикол в том, что я могу спокойно играть, например, в WoT, причем почти на максимальных настройках, и ничего не зависает и не вылетает. Но как только запускаю что-то требовательное, где много высококачественных текстур и много полигонов, через минут 30 игра просто зависает.
Все буде КНР
Vlad_O это опять же может быть перегрев БП....так как по отдельности полная нагрузка процессора и видеокарты не приводит к какими либо проблемам. А нагрева оперативки я ни разу не видел....даже с подъемом напряжения и разгоном, я имею введу серьезного нагрева.
не так меня поняли, имел ввиду, что зависания могут быть из-за проблем в оперативе. Не совсем понятно - бывают отключения, а бывают зависания?(это вопрос для MrTiVor). Потому, что выше было написано про выключения (явно срабатывает защита), а также написано про зависания. PS/ не так давно устаранил проблему с зависанием ПК (не у себя) во время игры в WOT(ни во что другое не играли на нем), после 5-10 минут игры зависал(либо ресет, либо обесточить). Проблема оказалась: 1. обдув вентилятор проца не был подключен и как следствие -> 2. засохшая термопаста на крышке теплоотведения проца. Видимо пока термопаста была густая - как-то с теплоотводом справлялся радиатор (башня не маленькая, вроде thermaltake), но со временем засохла и началось... Так вот, отсюда вывод, если бывает и то и другое, то дело может оказаться вовсе в севернике или южнике
Все буде КНР
Vlad_O ну тут может быть не одно слабое звено, поэтому симптомы разные...то зависает, то выключается. Защиты бывают разные...в случае срабатывания обычно отключают питание, но...если сработала защита например в процессоре, сис.плата и видеокарта могут работать дальше...картинка останется, то есть будет зависание. Защита может быть в сис.плате...например по перегреву процессора, тогда будет общее отключение. Так же есть защита в БП...и так же будет отключение. А может слабое звено и одно...но иногда одна защита срабатывает раньше другой. Я предполагаю что ЦП и видеокарта на пару нагревают воздух внутри системника и за счет этого и без того нагретый БП, через который проходит этот воздух, перегревается. Вот цитата натолкнувшая на это...
поставил Furmark вместе с Prime95. Примерно через минут 20 ПК моментально вырубился. Температура ЦП - 77, видеокарта - 80
P.S меня лично веселит что человек наблюдает в компьютере 80 градусов и все еще ничего не решил с охлаждением )
Доброго времени суток! Проходил мимо решил спросить.
Имею Phenom II 960T с незаблокированным множителем. Мать Asus M4A78-E.
Ядра разблокировались и держат разгон до 3,7 Ггц на напряжении 1.46 В. NB/HT выставлены в 2600 на напряжении 1,33 В.
Имею следующий спецэффект: Не всегда с первого раза загружается ОС (Win/Linux) - молча фризит и все, иногда до 4 перезапусков. Игры с повышением напряжения, сбросом частоты ЦПУ до штатных ни к чему не приводят как и изменение процентов в ACC. При чем по началу это не проявлялось никак, началось спустя месяц после разблокировки. После успешного запуска проходит любые многочасовые тесты будь то Prime/FurMark/3dmark/AIDA. Есть подозрения на старичка БП - Thermaltake tr2-470 pp 470 Ватт, так как мониторилки под нагрузкой показывают просадку до 11,68 В. Но опять же смущает то что проблема только при загрузке ОС. Память по результатам мемтеста живая.
Буду крайне признателен за любые советы. Уж больно хочется остаться при 6 ядрах. Просьба дать подсказку что можно попробовать.
Собственно коротко о главном - пока что выставил NB и HTT Freq в 2400. Пока проблем со стартом не испытываю. Странно как оно изначально не сбоило) До этого у меня стоял 955 BE - там на 2600 проц стабильно работал более 2х лет при напряжении NB 1,31. Здесь похоже этот трюк не проходит.
Все буде КНР
Есть у меня новости....напомню что у меня сложности с разблокировкой ядер корпоративного Phenom II X2 B59...первый раз пробовал на MB Asus M4A78LT-M LX...и несмотря на всякие ухищрения добиться загрузки ОС не удалось. Сейчас вот взял другую системную плату...после анализа доступной информации было решено остановить выбор на AsRock, так как они заявили что кастрировать UCC систему не планируют. Была взята модель на AMD 970 чипсете...а точнее ASRock 970 Extreme3 первая версия...и как и с прошлой...ничего не удалось...опять были перепробованы все доступные версии BIOS, отключение ядер и прочее. Максимальный TPD процессора у этой MB равен 140 ваттам...так что в принципе с этим проблем не должно быть...ну и сам чипсет ощутимо новее чем у прошлой MB. Симптомы точно такие же как и у прошлой платы...жесткое зависание в самом начале загрузки ОС, проходит буквально пару секунд.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 31
